Результаты опроса: Пришла замена щёток
Подогнал неоригинал 2 50.00%
Отдал ремонтникам в гаражах 0 0%
Купил новый мотор (оригинал) 2 50.00%
Купил новый мотор (заменитель) 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 4. Этот опрос закрыт
Старый 22.01.2018, 16:05   #1
Аватар для Sema.86@mail.ru
Das Auto - Golf mk VII, CJZA=>CZEA, 2013
Сообщение Щетки электродвигателя отопителя
Всем доброго времени суток! Заскрипела печка, полазил по форуму, в итоге: Снял, промыл, продул, промазал(смазкой для суппортов, -50 - +1000), после осмотра обнаружил износ коллектора (около 2мм) и практически в ноль стёртые щётки. Встал вопрос о замене щёток, но оригинальные не могу найти нигде. Решил "подогнать", но встал вопрос об исходнике:
1 Графитовые или медно-графитовые?
2 ширина толщина высота(мои стёртые практически в ноль)?
3 есть ли аналоги на отечественном рынке(первый запрос по номеру двигателя выбрасывает на такую же ситуацию но с печкой у ГАЗели)))
Если кто заморачивался, помогите плиз!
Гольф 2013г, пробег 130 000км
Sema.86@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:36   #2
Аватар для Brig
Sema.86@mail.ru, вот посмотри тут пару постов. Отсюда черпал тему:
https://www.drive2.ru/l/485897279132139889/
https://www.drive2.ru/b/463875985373136033/
Sema.86@mail.ru (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 12:48   #3
по номеру в накладной бьются щетки KRAUF KSB0014 ,стоят 80 руб.штука на экзисте.
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ----------
http://voltag.ru/catalog/list/f2-73
Brig (25.01.2018), Sema.86@mail.ru (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 14:16   #4
Das Auto - немецкий
только графит, смотри размер что-бы не меньше профиль был (лишнее сточишь), высота пружина прижима не должна выступать выше колодца щетки, от отечественных на любом рынке копейки стоят
Старый 23.01.2018, 17:27   #5
KSB 14 вроде похожи. Сегодня пробовал колхозить
В центре родная, справа новая на расточку, слева расточенная.
Немного переборщил с расточкой пришлось изолентой нарастить по 1мм.
Сверху родная, снизу «заточенная».
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ----------
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылочки!!! Я и подумать не мог что их серпом делают)))
А насчёт графит или медно-графитовые: мой отец 20 лет энергетиком проработал, говорит
«ни в коем разе медно-графитовые не ставь. Мол они под фазные моторы (или что-то вроде того, короче для переменного тока). Они сразу коллектор сотрут из-за жесткости своей.
Есть такие ЭГ-4, говорит, они из искусственного графита каким-то хитрым способом получены. Износостойкость выше чем у графитовых, а мягкость та же.»
Короче поищу завтра на экзисте.
PS: сегодня написал в BOSCH, мол чё за подстава:почему нельзя взять щетки новые и поменять?
Жду ответа от них)))
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ----------
PPS: мотор поставил на место с одной колхозной щёткой. Работает, но такое чувство, что не на полную... Возможно новую щётку плохо притёр, может провод тонковатый... в общем будет продолжение...
Brig (25.01.2018)
Старый 23.01.2018, 18:51   #6
Сообщение от Sema.86@mail.ru Посмотреть сообщение
Меднографитовые помимо нагруженых двигателей еще ставят на низкое напряжение, чтобы падение напряжения минимизировать, так что не все так просто.
Если графитовые щетки попадутся качественные - то скорее всего все будет работать, просто износ щеток будет выше.
Старый 24.01.2018, 08:32   #7
Заказал сегодня на exist. Придет к концу недели. По приходу выложу фото монтажа
Старый 25.01.2018, 14:45   #8
Аватар для Brig
Sema.86@mail.ru, Тоже заказал сегодня. Тоже постараюсь выложить как прибудут.
Старый 25.01.2018, 15:59   #9
На след. день отписались из сервиса Бош:
Добрый день!
Благодарим за обращение в компанию Bosch.
Приобрести автозапчасти Bosch можно, обратившись в Бош Авто Сервисы, контакты которых Вы найдете на сайте, пройдя по ссылке goo.gl/D73eMN, в Бош Дизель Сервисы/Центры, контакты которых Вы найдете на сайте, пройдя по ссылке goo.gl/gbZ284 или к дилерам автозапчастей.
Ваш Центр Поддержки Bosch
Старый 30.01.2018, 17:09   #10
Пришли щётки
Фотки не грузятся-пишет размер большой
В общем сточил миллиметр-два со стороны, где нет проводов и всё-встали как родные(благо выработка на коллекторе не больше 1мм)!
Цена вопроса 88₽
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ----------
Завтра на компе фотки порежу и скину
Старый 30.01.2018, 17:14   #11
Пришли щётки
Заказывали KRAUF KSB0014?
Старый 30.01.2018, 18:00   #12
Да, на Exist. В интернет каталоге написано 1шт. 88 рублей. Заказал две. В итоге пришли два комплекта)))
Koc9l4oK (30.01.2018)
Старый 31.01.2018, 10:33   #13
подложить изоленту была не лучшая идея...
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ----------
сгорело всё!
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ----------
сточил щетки с одной стороны(там где нет провода)
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ----------
в итоге получилось так..
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ----------
можно было конечно всю щётку подточить, но я не стал замарачиваться, ибо деталька под щёткой не металлическая. Попробую через пару недель снять движок, посмотреть оплавилось что-нибудь или нет...
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ----------
В процессе замены щёток парило 2 фактора:
1. разжать клемму, которая крепит щётку к медному проводу
2. поставить обратно грёбаную пружинку(лопасти вентилятора не снимал, чтобы балансировку не потерять...)
первая проблема решилась с помощью двух плоскогубцев(одними держал, вторыми разгибал)
вторую проблему решил с помощью скрепки - загнул 1 конец крючком, зацепил пружинку, одетую на держалку щётки, и протянул до места фиксации.
Последний раз редактировалось Sema.86@mail.ru; 31.01.2018 в 10:38.
Цель не обязательно должна достигаться. Порой это просто направление двигаться дальше
Старый 01.02.2018, 11:57   #14
Аватар для макс 902
отдам щетки, 2 комплекта. заказывал себе,но не подошли на Г6.
и встречный вопрос,знает ли кто то номера щеток на г6? они 8х8мм
Старый 01.02.2018, 12:13   #15
А что такое гб?
Старый 01.02.2018, 12:29   #16
гб
:D
у вас г7, ау товарища прошлое поколение г6
Старый 01.02.2018, 12:55   #17
надо форточки моторчика, либо сами подберите тут
там вроде простые прямые щётки... так что подобрать можно будет в любых электроинструментах...
Последний раз редактировалось Sema.86@mail.ru; 01.02.2018 в 13:01.
макс 902 (01.02.2018)
Старый 17.10.2021, 12:45   #18
Столкнулся с такой проблемой. Вентилятор после какого определенного времени начинал гудеть, такое чувство, что лопасти чего то задевают. при этом обороты падали раза в 2. Мог работать долго с гулом. Потом останавливался совсем. Перезапуск и снова такая же последовательность.
Сейчас совсем не запускается.
Кто сталкивался с таким? что то сомневаюсь, что могут быть щетки.
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2021, 14:07   #19
Аватар для ckm
А почему нет? Разбирать и смотреть!
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
