Старый 07.02.2018, 06:30   #481
Das Auto - Джетта 5
Дави двиган при установке в сторону правой опоры, тогда будет все хор., а то могут возникнуть рычащие звуки.
У меня как раз движок был выдавлен в сторону опоры двигателя сто старой опорой кпп, щас как бы натянул её при монтаже что бы при вывешивании движок спокойно болтался, там направляющая есть в опоре кпп вот она походу и издавала кряхтящие звуки когда резина терлась об аллюминий.
Старый 07.02.2018, 09:23   #482
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
Oleg_UA, воспользуйся методом VW-Kaluga,. Когда я менял при смене опоры появилось Дикое рычание. Чуть подал двиган в сторону правой опоры и рычание прошло. Подробней описано пару стр назад.
Кстати у меня обе опоры прожили ровно год.
Год???!!!
Дерзкий ты гонщик.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ----------
Поменял опору, старая вообще жесть как просевшая была(опоре год). При установке подал подвижную часть на кпп 2-3 мм и все ок, щас вибраций на порядок меньше. Старая опора просела криво в сторону двигателя, начал задумываться о замене правой опоры.
Так в какую сторону выдавил?
Старый 07.02.2018, 10:01   #483
Das Auto - VW GOLF, 1.6 TDI, 2011
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь, но при этом буду соблюдать и данный размер:
Oleg_UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 10:37   #484
Аватар для Gans134
Год???!!!
Дерзкий ты гонщик.
сцепа погубила опоры.
Oleg_UA, в моем случае эти размеры сохранились, перепроверял после регулировки.
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 10:45   #485
Сообщение от Oleg_UA Посмотреть сообщение
С этого размера и надо начинать.
Старый 07.02.2018, 14:21   #486
Das Auto - Джетта 5
В сторону кпп и двигателя.
Старый 22.02.2018, 22:57   #487
Das Auto - Mk6
Здравствуйте всем, помогите по писанию, определить проблему.
Совершенно внезапно, без видимых симптомов, вчера при трогании на авто после работы стал замечать посторонние звуки со стороны коробки передач, напоминающие "трение колеса о защиту", проявляющие себя только при езде под нагрузку. При нейтральном положении МКПП и движении авто посторонних звуков не имеется. Появилась вибрация на ХХ.
Комплект сцепы заменен 34.000 км назад вместе с маховиком.
Что это может быть ? Умирающая МКПП, сцепление или опора мкпп?..golf 6 1.6 tdi 105 лс 2010
Viplip2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 10:05   #488
Аватар для shahtyor
Das Auto - Audi A6 C8 2.0 TDI 01.2021
Сообщение от Viplip2010 Посмотреть сообщение
Те-же симптомы вчера появились,такой же двиг, только у меня dsg. Посторонние звуки слышны только на небольшой скорости, при езде по неровной дороге. При езде от 40км/час по нормальной дороге ничего не слышно.
Audi A6 C8 2.0TDI 2021
VW Transporter T6 2.0TDI 2019
shahtyor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 14:28   #489
Аватар для shahtyor
У меня отбой, колею ледяную неделю назад поймал, придавил родную пластиковую защиту к задней подушке, которая в подрамнике. Защиту сняли, выгнули, вибрации и скрип пропали
Старый 23.02.2018, 17:10   #490
Заменил сегодня опору. Подтверждаю теперь точно что на двигатель CAYC c МКПП подходит опора от ауди 8J0 199 555 G.
После замены пропали удары при заводе двигателя, ушли рывки при наживании и отпускании педали газа, так же пропала вибрация при 1000 об/мин при прогреве двигателя.
Старая опора за 78 000 км пробега спокойно перемещается в корпусе во всех плоскостях от руки.
П.С. После замены чётко стал слышать как шумит коробка, так называемый тарахтун.
Последний раз редактировалось Oleg_UA; 24.02.2018 в 17:49.
VW-Kaluga (25.02.2018)
Старый 16.03.2018, 12:57   #491
Буржуи вот чего намутили.https://www.powerflex.co.uk/road-ser...rt+/12748.html
PinkMark (23.03.2018)
Старый 17.03.2018, 04:36   #492
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
На детальки от Лего похоже....
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 14:33   #493
Не говорит ли это, что у вага опоры двигателя конструктивно неправильные? Что то мне кажется недодумали немецкие инженеры, откровенно слабоватая конструкция получилась...
Старый 19.03.2018, 07:38   #494
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от koffick Посмотреть сообщение
Маркетинг и концепция программируемого ресурса в действии.
Старый 20.03.2018, 14:42   #495
Das Auto - Golf CAXA 2011
У меня 180 тыс. км. пробега, опора всё ещё родная, стуков нет.
Старый 21.03.2018, 00:49   #496
Das Auto - Golf 6
223000 пробег.опора родная,посторонних звуков не издает
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 09:05   #497
Сообщение от Kim_74 Посмотреть сообщение
На первых Тигах эти опоры меняли по гарантии на маленьких пробегах, сколько разбитых опор я видел, у всех с завода позиционирование было нарушено.
Предполагаю, что при правильном, согласно Эльзе, размещении эти узлы имеют достаточный ресурс. Просто на производстве их просто прикручивают, но оправы центрующей никакой нет и выходят они от машины к машине, как попало.
Но это только предположение.
Старый 21.03.2018, 10:34   #498
Олег, доброго времени суток
можно сверить ваш симптом со своим?
удар в спину если на передаче резко нажать педаль газа, и резкий кивок вперед, если резко сбросить газ на передаче, верно?
Старый 05.04.2018, 20:45   #499
Практически так, только я бы перефразировал это по другому: "при нажатии особо не ощущалась, толчок присутствовал, а вот при отпускании педали был явный глухой удар по кузову. Если живете в Киеве (что наверное мало вероятно), можно встретиться и послушать коней)))
Думаю на такое 50% автомобилистов, если не больше просто внимание не обратили бы, а катали до 200 000 и говорили что всё гуд, хотя они тоже в чем то правы)
Наверное вопрос не в этой теме, если знаете, что то подобное направите меня в нужную тему), но всё же спрошу.
Эта болячка у меня появилась как год и всё не могу её диагностировать. Если двигаться в перед и вытормаживаться, ничего не слышно. Но как только включить зданию передачу, при движении, первое же нажатие на тормоз взывает разовый стук (не могу понять, то спереди звук, то иногда кажется сзади), последующие нажатия на педаль тормоза ничего не взывают. После этого, включаю 1 передачу, начинаю движение и первое же нажатие на тормоз тоже вызывает разовый стук (при движении потом только в перед и нажатии на тормоз не каких звуков не появятся).
Сила нажатия на тормоз пропорциональна силе стука, чем сильнее нажать тем сильнее стук, соответственно чем плавнее нажимать, тем стук более приглушенный.
Подрамник подтянул, визуально его осмотрел, не каких малейших потертостей (мест трения) не обнаружил. Колодки тоже проверил, все сидят на своих местах и люфта нету.
Подскажите, где копать, от куда может проявляться этот разовый стук?
Старый 05.04.2018, 21:26   #500
Регулировка опор двигателя CAYC
Проверил у себя размер а и он 17 мм, После замены подушки КПП, заметил что при вхождении в правый поворот и нажатии на педаль газа усиливается звук работы коробки передач или это так слышен ШРУС. Вообщем мне сложно сказать что за звук. Думаю при ровных колесах разобрать внутренний ШРУС левый и правый сравнить смещения в них, если замеры будут показывать что требуется смещение двигателя в сторону правого лонжерона то буду равнять, может что то измениться).
П.С. Данные картинки взял с ЕТКИ для своего двигателя)
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
