Старый 16.08.2010, 14:41   #1
Das Auto - GOLF 4 AKL
По умолчанию АКПП глючит
Уважаемые форумяне! Кто сталкивался с такими проблемами:
Машина Golf 4 AKL 4 ст. АКПП
Катаюсь на ней 2,5 года. автомат работает нормально, ни толчков ни рывков, ни пробуксовок.
На днях ездил в Сочи. На горном серпантине при резких длительных подъемах пропадают передачи. Автомат может со 2 или 3 врубить первую и начинает буксовать. Постоишь минут 5 и коробка, как ни в чем не бывало.
Vadik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 15:54   #2
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Поверить уровень масла в коробке. Возможен перегрев из за нагрузок.Давно масло в коробке менял?
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 22:56   #3
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
артур, +1 тока меняй масло на оригинальное
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 12:21   #4
Масло прощло 30 т.км. Да действительно похоже на перегрев. Я останавливался и поливал коробку сверху водой (по немногу). Кипело жуть! Потом на некоторое время хватало. А вообще, может что-то не так с ситемой охлаждения АКПП?
Старый 23.08.2010, 21:50   #5
Нужен совет. Пробег для масла еще не велик. Стоит ли его менять? Ведь при перегреве свои свойства масло теряет или для АКПП масло имеет специальные характеристики для работы в условиях высоких температур?
Старый 25.08.2010, 14:01   #6
Аватар для Ganibal
Das Auto - Golf 2007 г.в.
Была аналогичная проблема в машине жены. Заехал на СТО и знакомый товарищ несколько раз заменил в коробке масло. Предварительно промыл все возможные запчасти.
Ganibal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 15:58   #7
И как помогло? АКПП перегреваться перестала?
Старый 30.08.2010, 17:45   #8
Das Auto - гольф-7
Может стружка в коробку попасть.
С этим рисковать не стоит, а то потом на целую коробку попадешь, а так можно просто почистить ее!
BaRaDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 20:30   #9
Как почистить? Без замены масла?
Старый 28.04.2018, 23:19   #10
Das Auto - Фольксваген Гольф 4, 2.0, АКПП, 2003 г
Примерно такая же проблема, зимой небыло пробуксовок - только потеплело больше 100 на трассе выдаешь - пробуксовки с 2-3 с рывком... Буду менять масло и антифриз тоже
Александр510 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
