Старый 08.05.2018, 09:09   #14461
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI TL 6МКПП
CORveTTE, насчет ламп - есть такая программа - TecIdentify - с ее помощью можно проверять оригинальность многих продуктов. сканируете код и либо сразу получаете ответ о оригинальности, или переходите по ссылкам. как правило, те кто занимается подделками - не заморачивается с QR кодами
а теперь мой вопрос - как снимать в переднем бампере пластиковые заглушки под противотуманки и центральную пластиковую заглушку? в Ельзе только про боковые написано - тянуть вперед. а что насчет центральной? хочу заменить, так как побиты
На той неделе ставил стоковый бампер, китай-джидай не выдержал зимой сугроба. От центра поддевай плоской отверткой и далее к концу бампера. Там 4 крепежа. Последний ограничительный, по сути он же и будет у тебя установочным. Ломать там особо нечего.
Я про места с туманками.
Последний раз редактировалось Lazy; 08.05.2018 в 09:13.
Lazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 09:23   #14462
sergey-bartex,
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ----------
Saturn, Я битум вот этой штукой смываю, возможно и праймер возьмет.
Saturn (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 09:26   #14463
sheff, у меня лежат стоковые заглушки (все 3)
крепеж вижу))
интересно было с какой стороны подступаться, чтобы не навредить
Старый 08.05.2018, 09:50   #14464
А да мой вопрос!!! Мне че заднюю дверь обязательно всю разбирать и стекло снимать, если наружный уплотнитель поменять нужно??? Деталь №5. А то супермастера-тонировщики мне тут его помяли, не исключено что и металл двери под ним. Хотелось бы малой кровью отделаться.
Тип файла: pdf 0.pdf (144.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 08.05.2018, 09:57   #14465
Аватар для Гарик смешарик
sergey-bartex, бампер сломать невозможно в принципе. Он только гнется. На фотке видна защелка между фронтальной и боковой решеткой. Больше защелок нет. Смело ковыряйте щель между заглушками с одной и другой стороны и приложите усилие, когда будете вынимать старые решетки, тем более, что они под замену. Мне смешно вспоминать , что я около получаса или больше потратил на съем. На установку - 1 минуту.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 10:34   #14466
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6
благодарю за совет. это антисиликон. не думал что он сможет праймер отмыть... ок, попробую им. потом отпишусь.
Старый 08.05.2018, 12:45   #14467
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
всем привет
задался вопросом покупки новых ксеноновых ламп. и что-то совсем запутался в каталоге philips.
вот нашел лампы https://www.philips.ru/c-p/85415XV2S...-bulb/overview. но в спецификациях указано, что напряжение 85 В (цоколь D1S). я так понимаю что это не вариант для гольфа, потому как, вроде, нужно 12 В (в лампах Osram Original 66140 как раз 12V). в общем, что брать (если можно, то с артикулами)?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 17:00   #14468
Das Auto - Golf 6
Доброго дня!ребят,подскажите по датчику света-заметил что вечером часов после 19 всегда включается свет автоматом.при чем сейчас в это время еще светло как днем и солнце лупит во всю!он по времени как-то включает и можно это как-то отключить?
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 18:05   #14469
Kim_74, может лобовое помыть?)
Старый 08.05.2018, 18:51   #14470
Аватар для PinkMark
Сообщение от Kim_74 Посмотреть сообщение
От очень яркого солнца в лоб он тоже включается.
PinkMark на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 22:52   #14471
Das Auto - Golf 6
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
даже если не в лоб-все равно включается вечером не зависимо от яркости на улице!да и утром когда еду и яркое солнце в лоб-не включается!
Старый 09.05.2018, 00:31   #14472
Das Auto - Гольф 6 2011
По умолчанию Акпп не реагирует на переключения
Друзья, добрый день.Подскажите, что сломалось.Гольф 11 года 1.4 л при прошествии некоторого времени езды, если остановится, то больше не тронешься. Коробка не реагирует на переключения передач .Кто то сталкивался с подобным ???Были заменены жидкости в двигателе и коробке.Еще был удар в водительское переднее колесо. Проблема пропадает после того как постоишь примерно час. Ошибок и всяких сигналов не поЯвляется. Что может быть ?
Рега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 01:29   #14473
Lazy, по идее, должна сниматься просто так.
Старый 10.05.2018, 11:52   #14474
Das Auto - Golf MK6
Рега, васей смотрели ошибки?
ArtS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 17:52   #14475
Сообщение от ArtS Посмотреть сообщение
ещё нет.Банально нет времени заняться машиной. Думал, может по симптомам будет на что то похоже, что бы знать к чему готовится.
Старый 10.05.2018, 19:56   #14476
Аватар для Saturn
к сожалению не взяло... видимо нужно средство поагрессивнее. ацетон бы сто пудова взял бы, но он и лкп легко снимет - не вариант. есть ещё предложения по "мягкому" удалению черного праймера?
Старый 10.05.2018, 20:05   #14477
sinuke, любая лампа D1S подходит. 85 Вольт - это питание лампы после розжига высоким напряжением. Изначально на игнитор лампы D1S приходит 12 В.
Старый 11.05.2018, 10:27   #14478
Das Auto - VW G+ 1.2 2010
Приветосы! Помогите, пожалуйста, уже не знаю где найти инфы. Задумал купить авточехлы Senator Atlant, но уже неделю в интернет магазине мне не могут дать ответ подойдут ли они к моему авто. Может кто брал и устанавливал? Подскажите артикул или размер или ещё что-нибудь, что поможет не ошибиться в выборе и обьяснить интернет магазу, что мне нужно.
АндрейVW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 11:17   #14479
Аватар для PinkMark
Перед зимой снимал впускной коллектор, менял резинки. Сейчас планирую опять снимать. Резинки снова менять или они за это время еще ничего?
Старый 11.05.2018, 20:56   #14480
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
в бортовом компьютере время пробега по второй шкале заканчивается на 99 часах и потом начинается с нуля? планировал менять масло по моточасам а тут такой облом нарисовался
ну и чтоб два раза не вставать. нашел на авито лиц васю за 3000 рублей. шнурок вроде какойто новый последней ревизии. регистрация продавца и количество просмотров объявления внушают доверие. брал кто?
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
