09.05.2018, 14:13 | #22081 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Steus (09.05.2018) |
09.05.2018, 16:09 | #22082 | |||
Как на Golf 7 FL не знаю, а на Golf 7 может если есть опция "Выбор режима движения" (Drive Select). И в ней поставить режим Eco. Причем надо именно выбрать режим Eco целиком. Перевод двигателя в Eco в режимах Стандарт и Спорт (т.е. по сути выбор режима Индивидуал.) такого эффекта не дает.
Тогда при отпускании газа сцепления размыкаются. И даже расход топлива на приборке переходит из режима ХХ/100км в ХХл/час. |
Пользователь сказал cпасибо: | Fisha (09.05.2018) |
09.05.2018, 16:20 | #22083 | |||
Das Auto - Golf 7.5
не нашол этой информации в документации
нада пробовать |
Golf 7.5 110TSI 1.4L 110kW Trendline DSG7 Atlantic Blue Metallic
09.05.2018, 16:56 | #22084 | |||
Стр. 198. Езда с автоматической коробкой передач
Пользователь сказал cпасибо: | Steus (10.05.2018) |
10.05.2018, 10:17 | #22085 | |||
Das Auto - Golf 7.5
угу
пасиб, я на англиском просто не знал как будет движение "накатом" |
10.05.2018, 12:56 | #22086 | |||
Das Auto - vw golf 1.4
Всем добрый день! Кто подскажет, мог ли отколовшийся кусочек от поршня пройти через турбину? Мотор 1.4tsi caxa
10.05.2018, 13:25 | #22087 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Mazayka (10.05.2018) |
10.05.2018, 17:15 | #22088 | |||
10.05.2018, 17:29 | #22089 | |||
10.05.2018, 18:01 | #22090 | |||
Больше на скол похоже.мог такой кусок пройти через выпуск? Ехал по шоссе км 100-110 в час
10.05.2018, 18:25 | #22091 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1.4 TSI (140 л.с.) 7-DSG , 2013
Выпало правое стеклышко заднего вида, подскажите я правильно заказал запчать 5G0857522 VAG???
11.05.2018, 06:59 | #22092 | |||
Офигеть.
Если двигатель при этом поработал еще, да и на трассе, то он скорее всего сперва в цилиндре полетал, потом подгорел чуток и на выпуск ушел. Лучше бы вам крыльчатку на выпуске осмотреть. Как я понял, ГБЦ уже скинули, головка/стенки не задрало? Клапана не повреждены? Как неисправность проявилась? Это уже личный интерес.... |
Пользователь сказал cпасибо: | Mazayka (11.05.2018) |
11.05.2018, 09:34 | #22093 | |||
Стенки ок, клапанам досталось. Резко пропала тяга за 20 км до места назначения, очень медленный разгон (в гору приходилось до 2й понижать), за 50м до дома заглох на препятствии и все
Пользователь сказал cпасибо: | Koc9l4oK (11.05.2018) |
11.05.2018, 15:32 | #22094 | |||
11.05.2018, 15:39 | #22095 | |||
Das Auto - Golf 7.5
еще щетка со стороны водителя неприятно скребет по стеклу
так и надо? |
11.05.2018, 17:08 | #22096 | |||
11.05.2018, 21:12 | #22097 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Во-первых, поменяй резинку или щётку целиком. Во-вторых, попробуй натереть антидождём - при этом и щётки идут по стеклу гораздо мягче. хинты про антидождь: |
Пользователь сказал cпасибо: | Steus (12.05.2018) |
12.05.2018, 09:51 | #22098 | |||
Das Auto - Golf 7 - CMBA - MT - 1.4/122 - 2013
Доброго дня!
Не смог найти инфу, ставил ли кто-нибудь сигнал от волги (C302303) в гольф 7. В инете много инструкций по установке в другие машины. Не силен в электрике. Нужно ли ставить реле и что-то еще колхозить, либо достаточно заменить предохранитель на чуть более мощный? Найдется ли место для этих монстров? Может есть у кого опыт касаемо именно гольф 7? |
12.05.2018, 09:54 | #22099 | ||||
12.05.2018, 10:18 | #22100 | ||||
Место под капотом много - это понятно. Я про штатные места, они же под бампером... |
