Старый 28.07.2018, 14:05   #861
Аватар для Макcим
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
А в километрах пробега? 60000км или меньше?
Гарантия VW на ремень ГРМ 2 года или 90т.км.
Не вижу смысла его сокращать если ставите новые ремень и ролик.После 60т.км. следите за состоянием.Зачем дуть на воду?
Старый 29.07.2018, 20:59   #862
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Я поставил ремень contitech, а ролик ina.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 10:48   #863
Аватар для Макcим
VW не производит расходники.
Не вижу противоречий моего и вашего поста.
Каждый в праве обслуживать машину как вздумается.
На дня прикупил себе ремкомплект Контитеч CT908K1.Ролик и ремень производства Контитеч.
Последний раз редактировалось Макcим; 30.07.2018 в 20:17.
Старый 31.07.2018, 14:41   #864
Здесь на форуме, говорили про масло для коробки автомат. Что менять его нужно через 30-40тыс.км. Хотя там тоже ресурс 60-80тыс.км. Масло не оригинал.
Старый 31.07.2018, 15:02   #865
Аватар для Макcим
Меняйте расходники хоть каждую тысячу км.Хуже не будет.
Старый 18.09.2018, 16:34   #866
Das Auto - гольф+
Машине пошел 6-ой год, пробег детский.
После 5 лет эксплуатации вроде как положено менять ремень ГРМ, виду маленького пробега хочу заменить только его. Какие-то болты-гайки надо прикупать, или можно использовать всё повторно?
Старый 20.09.2018, 19:06   #867
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Тоже интересует.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 19:54   #868
Нужен инструмент. Наибольшие затруднения у меня были открутить шкив ремня генератора от коленвала. Там четыре болта с внутренним шестигранником, которые у меня были насмерть прикипевшими и открутились только при упоминании матери. Ну и длинный болт кронштейна опоры, тоже то еще извращение, причем как откручивать, так и закручивать. Если менять только ремень, то ничего больше из расходников не нужно, при условии если вы не сорвете грани на каких-нибудь болтах и гайках. Успехов.
PS для натяжения ролика, если нет специнструмента я просто взял деревяшку и вколотил в нее насквозь два параллельных гвоздя, расстояние между ними равно расстоянию между дырочками на ролике. вот фотка
Последний раз редактировалось koffick; 20.09.2018 в 20:02.
sw168 (21.09.2018), крот (21.09.2018)
Старый 20.09.2018, 23:12   #869
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Раз уж туда лезешь, ролик ремня тоже поменяй.
крот (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 01:01   #870
Аватар для Роман51
Уже выкладывал вроде, но продублирую список для замены ГРМ цена-качество:
Gates KP15489XS-1 Р/к-т ремня ГРМ+помпа
Skf VKM32243 Ролик приводного ремня
ContiTech 6PK1045 Ремень поликлиновый
Febi 38200 Антифриз G13 концентрат 2 шт
ELTRANS EL090104 Вода дистиллированная 5л (достаточно 3л, просто эта дешёвая)
weter80 (21.09.2018), крот (21.09.2018)
Старый 11.10.2018, 11:44   #871
Потекла помпа из этого комплекта. Начал мониторить и нашел много про течь помпы именно из этого комплекта. Пол года и начинают течь. У меня прошла 30000км. Буду менять, благо надо менять передний сальник коленвала.
Старый 11.10.2018, 22:21   #872
Das Auto - Saturn SL2
Помпу надо ставить Hepu P572
brum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 23:58   #873
Аватар для Роман51
brum, тоже не без греха, есть случаи течки...
Never, Мих, ты первый...=( Уже не один десяток комплектов поставил, есть уже по второму кругу, не было прецедентов, ты первый...
---------- Сообщение добавлено в 23:59 ----------
Never, дай почитать?)
Старый 12.10.2018, 11:55   #874
https://www.drive2.com/l/490645520096690547/
https://www.drive2.ru/l/5976593/
Вот первое бросилось. Еще читал где то но уже не помню. У меня течет но не сильно. Видимо из контрольного отверстия.
Роман51 (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 14:55   #875
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
VAG G013A8JM1 оригинальный антифриз G13 концентрат, дешевле стоит.
Старый 12.10.2018, 15:03   #876
Аватар для Роман51
postoronn1y, вполне может быть! Цены могут плавать: на тот момент Феби был чуть выгоднее...
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ----------
postoronn1y, есть ещё Шкодоантифриз G13 в литровых бутылках, тоже иногда можно выгодно взять: 3T0080010
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ----------
Также есть проверенный фиолетовый Hepu P999G12PLUS 1.5л концентрат
Старый 12.03.2019, 16:32   #877
Das Auto - golf 6 bse
Ребята поделитесь опытом эксплуатации комплектов Contitech, приобрел комплект такой вместе с помпой, вроде оригинал, ролик и помпа Contitech, ремень сделан в Словении...кто то использовал такое?
Полазил по интернету, кто что говорит, у кого-то ходит, у кого-то сразу проблемы...но ведь те у кого проблемы возможно купили подделку, которой очень много на наших полках...
golf174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 19:08   #878
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от golf174 Посмотреть сообщение
Хз на счет контитеч производства Словении,но румынский контитеч то ещё го..но.
Старый 12.03.2019, 20:27   #879
Порвался?
Старый 13.03.2019, 07:43   #880
Как показал себя комплект?
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
