30.09.2018, 20:34 | #22421 | |||
30.09.2018, 21:24 | #22422 | |||
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
да, он просто болтается. Как уже написали выше, у вас он наверняка выскочил наверху у горловины. Только я не представляю, на чём он там теперь держится.. На своём Гольфе в очередную замену колёс вообще не обнаружил этой трубочки, хотя раньше всегда была видна, когда снято заднее правое колесо. :) Потерялась.
01.10.2018, 11:19 | #22423 | |||
01.10.2018, 14:22 | #22424 | ||||
Самый простой способ - При посещении а/мойки или на мойке самообслуживания пистолет туда направить и помойте под давлением. У меня тоже визуально было как монолит, но вплотную поднесённый пистолет пробил этот «монолит”. |
Пользователь сказал cпасибо: | Fisha (01.10.2018) |
05.10.2018, 19:05 | #22425 | |||
Коллеги, замигала надпись - через 30 дней замена масла.
По факту машина после замены масла прошла 5 тысяч км. Как сбросить эту "масленку"? Что бы до весны не пищала? |
05.10.2018, 20:32 | #22426 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Rumato, Читай руководство по эксплуатации,(мануал), там все подробно описано.
Пользователь сказал cпасибо: | Rumato (05.10.2018) |
07.10.2018, 10:44 | #22427 | |||
07.10.2018, 12:29 | #22428 | |||
09.10.2018, 21:30 | #22429 | |||
Das Auto - GOLF mk7
Подскажите кто может сталкивался? Датчик света начал включать свет в дневное время, я и фонариком в датчик светил, продолжает гореть ближний
заказан 02.09 TSI 122 л.с. 6мт comfortline (Tungsten) Comfort + Technic + Light&View + Мультирульти + Ergo + Kessy + Composition media 31.10 собран, забрал 03.11
10.10.2018, 13:32 | #22430 | |||
sazon,
Меняйте датчик, умер. ---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Коллеги, масло льем 5W-30 или 5-W40? Или ткните носом, туда где обсуждалось. |
10.10.2018, 14:10 | #22431 | |||
10.10.2018, 17:13 | #22432 | |||
С допуском то все понятно, с вязкостью вопрос открыт. 502 и 5W-30 не проблема найти.
10.10.2018, 19:12 | #22433 | |||
11.10.2018, 10:49 | #22434 | |||
11.10.2018, 21:30 | #22435 | ||||
С приходом осени и не очень солнечных деньках тоже заметил , что свет бывает включается даже днём. У меня была другая проблема с датчиком, но как поменять и его артикул можешь там посмотреть. https://www.drive2.ru/l/497681020124921953/ ---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- И фонариком не всегда можно обдурить датчик |
12.10.2018, 13:43 | #22436 | |||
Das Auto - no auto
Всем форумчанам привет.
Прошу помощи, а точнее инструктажа, как ездить на коробке "DSG", Спрашиваю, потому что у меня не было опыта вождения авто с этой трансмиссией. Только МТ. Прошу описать в кратко все "телодвижения", начиная с движения и заканчивая парковкой. Спасибо. |
12.10.2018, 14:19 | #22437 | |||
1. избегай пробок с поддёргиванием на метр :-)
2. используй autohold. Если на остановке держишь тормоз сам - нажимай его хорошо, чтобы сцепления не тёрлись, а размыкались. 3. не езди "поддёргиванием", то есть накат - газ на секундочку - опять накат. Такая манера провоцирует переключение передач вверх на накате, потом вниз при нажатом газе - и опять вверх. Оно надо? Для поддержания скорости лучше используй круиз-контроль. 4. при сложном маневрировании на, скажем, стоянке - наоборот, отключай autohold, иначе он будет прихватывать тормоза, а потом, при необходимости подтянуть на полметра, будет страгивание с рывком. Последний раз редактировалось Bedal; 12.10.2018 в 14:22. |
12.10.2018, 14:30 | #22438 | ||||
Das Auto - no auto
Но нужны совсем азы вождения с "DSG" Ладно, задам конкретнее вопросы: 1. Как начать движение? 2. Временная остановка без глушения двигателя (потрендеть с кем то)? 3. Движение под гору(какое положение "N"или"D")? 4. Обгон? 5. Стоянка? |
12.10.2018, 14:47 | #22439 | ||||
1. Нажать педаль газа. 2. Нажать педаль тормоза. При включенном autohold сцепления разомкнутся, а при включенном stop-start и двигатель выключится 3. конечно, D. Вообще почти всегда D. Но. Если спуск длинный (горы) и беспокоишься о перегреве тормозов, то лучшее торможение двигателем обеспечит режим S или вообще ручной выбор передачи. 4. Нажать педаль газа :-D Если обгонов предполагается много, можно включить режим S, чтобы обороты не падали слишком низко и коробке меньше пришлось бы прыгать по передачам. 5. выключить двигатель и выйти из машины. |
Пользователь сказал cпасибо: | Dzonikos (12.10.2018) |
12.10.2018, 15:10 | #22440 | ||||
