Старый 01.05.2014, 17:03   #1
Аватар для Saturn
По умолчанию Вибрация при 1200-1300 об/м (Golf 6 2.0 TDI DSG)
ребятки,
напрягает некая вибрация (троение), ощутимая в руле, в ногах и седенье, да и на слух тоже, если движок работает в диапазоне 1200-1300 об./м... причем разницы нет - в движении пребывает авто или просто держать гашеткой вышеуказанные обороты, стоя на месте... вибрация такая, как будто едешь по брусчатке, имеет какой-то свой характерный звук... выше/ниже обороты работают как надо.
авто: Golf 6 2.0 TDI DSG
масло, все фильтра (топливный, воздушный, масляный, салонный) - поменены... дроссельной заслонка - новая, была заменена изза постоянных ошибок.
VAGCOM на данный момент ошибок никаких не находит!!!
видео (youtube):
Вибрация при 1200-1500
поведение один в один... что же заставляет так сильно вибрить воздуховод, нехило отдавая на салон?
в общем, жду вашей помощи.
Старый 05.08.2014, 23:42   #2
Аватар для Saturn
в общем, путем личного наблюдения за авто выявил:
вышеописанная вибрация полностью пропадает в момент регенерации сажевого фильтра!!! после регенерации опять появляется... что это может быть, на что обратить внимание?
кстати, вчера руки дошли до чистки ЕГР-клапана и дроссельной заслонки, грязи было немерено - машинка резвее стала, вибрация по ощущениям тоже немного приуспокоилась - может эффект плацебо.
Старый 06.08.2014, 10:46   #3
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
Странно как -то?! Может еще форсунки почистить-перебои с подачей топлива на этих оборотах?!
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 11:54   #4
Аватар для Saturn
vibe,
не думаю что это из-за форсунок... в вагкоме поливают они в пределах нормы.
во-вторых, если бы форсы - машина не ехала бы так резво, возможно даже бы глохла при малейших нагрузках... в моем случае - ураган!!!
дроссельная заслонка была относительно чистая (наверное по причине новизны), а вот клапан EGR - полная "Ж"!!!
интересен сам факт, почему при прожиге (регенерации) DPF вибрация уходит абсолютно полностью???
Старый 06.08.2014, 17:55   #5
Das Auto - короллка+г62.0дизл
а пробег большой? чистить легко егр? чувствую, в будущем меня это тоже ждет.
по теме- может уже распыл неправильный на данных оборотах. у меня 1500 самые ходовые обороты. заправку не пробовали менять? у меня на роснефти вибрирует жестко, на луке работает очень мягко, на зимнем топливе так же больше вибраций, как лето заливаю- тут же работа двигателя меняется в лучшую сторону.
Старый 07.08.2014, 11:29   #6
Аватар для Saturn
пробег уже 160 тыщ... чистить ЕГР легко, если имеется спецсредство... НО!!! сниматъ / ставить на место это все уж очень геморно, как мне показалось.
заправляюсь всегда качественным топливом, поэтому эту мысль исключаю... хотя хз что туда лили до меня (машина в моих руках только с декабря прошлого года).
по поводу форсунок - опять же, проверить их работу, кроме как исходя из показаний вагком, нет возможноти... не спорю, возможно всему виной они, но что-то уж очень сомневаюсь.
Старый 07.08.2014, 17:27   #7
на форсунки косвенно указывает то, что при регенерации фильтра вибрации уходят- делаются дополнительные впрыски для увеличения температуры фильтра. но это лишь догадки, нужен умный и опытный дизелист.
Старый 24.10.2018, 00:39   #8
Das Auto - vw golf 7
Здравствуйте, симптоматика один в один. Гольф 7 2.0 тди... Маховик поменял, подушки проверили. ОД смотрели машину 3 раза, сказали что косяк исправить нельзя, баг завода иди катайся так. Вы решили эту головоломку?
Andrey_golf7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 09:40   #9
Andrey_golf7, эта вибрация появляется только на дизельгейтовских прошивках, когда включается прожиг, но машина не прогрета до 90С. почему так происходит не знаю, но как только машина прогреется - при происходящем прожиге вибрация пропадает
лечим так:
1 - шнурком смотрите какая у вас прошивка (вангую 9979/9978)
2 - идете на туарег форум и скачиваете диск с прошивками ВАГа - не заблудитесь
3 - выбираете прошивку 9971 и устанавливаете ее. как по мне- она самая оптимальная. у вас это может быть 9970/9971
как бонусом чистите дроссель. если до этого никто не чистил - предлагаю отдать это дело механикам - сами первые раз не сможете стянуть патрубок, подходящий к дросселю
вот и все - профит. по своим ощущениям скажу так - при том же расходе (4,5-4,7) по смешанной трассе (пробки/автобан/деревни) машина едет намного шустрее
Andrey_golf7 (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 09:55   #10
sergey-bartex, Спасибо, куплю шнур и проверю. Дело в том что у меня вибрации и на холодную и на горячую, не важно прогрет ли автомобиль.
Старый 24.10.2018, 09:57   #11
Сообщение от Andrey_golf7 Посмотреть сообщение
у меня сильно было на холодную, особенно когда на 2-3 передаче. так что машину колбасит. вернете прошивку и все встанет на свое место
вообще кабель нет смысла покупать, если не собираетесь на будущее лазить в машине. дешевле к какому автоэлектрику - на проверку ошибок, заодно и спросить номер блока управления ДВС
у меня например начинается на 03L 906....
Старый 24.10.2018, 10:15   #12
sergey-bartex, Понял. Значит еду к электрику, проверяю ошибки, узнаю номер блока ДВС и спрашиваю какая прошивка. Постараюсь как-можно быстрее, а то подозреваю, что эти вибрации убивают маховик.
Старый 24.10.2018, 10:33   #13
Аватар для Saturn
решение для Г6 имеется! вся эта беда связана с дурацкой конструкцией воздухозаборника, идущего к корпусу воздушного фильтра. лечится очень просто - намоткой изоленты или хомутанием. мои бывшие действия, взято тут:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15981&page=6
цитаты:
тоже передается вибрация по салону от этого убогого воздухозаборника в пределах 1200-1500 об/мин, особенно когда дрыгатель прогретый. пока что ничего не хомутал, просто накрутил изоленту изнутри, аж еле засунул соединения друг в друга - сидит теперь очень плотно, но некая вибрация все равно осталась. а вот если полностью снять всю эту конструкцию до самого корпуса воздушного фильтра, то становится абсолютно тихо.
и да, ещё вынул решетку под воздушным фильтром - она там просто лежит и болтается, с вибрацией тоже стало полегче. попробую конечно охамутать, но думаю вау-эффекта по сравнению уже с проделанным не добиться. если есть у кого более эффективные решения, поделитесь пожалуйста, очень хочется тихого комфорта.
кстати, заметил такую вещь: при регенерации сажевого фильтра все эти вибрации напрочь пропадают!!! авто работает как бензиночка... но как только через мин 15-20 прекращается, происходит резкий переход в режим работы с вибрацией. это и понятно, при регенерации идет больше впрыска и меньше забор воздуха, при обычном режиме - все наоборот, отсюда и вибрации от впускного тракта. (имхо)
в общем вопрос ещё актуален...
значит так, поехал купил хомут, убрал свой вариант с изолентой, захамутил все это дело как следует - да получше стало, даже получше эффект чем с изолентой, но полностью проблема не ушла - после проделанного диапазон вибрации перешел на рубеж 1400-1500об/мин, до этого было в районе 1200-1300, но полегче как мне показалось. видимо корпус воздушного фильтра уже напрочь раздолбило вибрацией от работы двигуна с коробкой и так просто хомутиками его не вылечить. ладно, оставим пока так... надо бы как-нибудь ещё подушки попробовать отрегулировать после их замены... возможно где-то болт не дотянут или тупо смещение - тоже дополнительные вибрации обеспечены, хотя думаю вряд ли.
кстати, офицалам этот касяк известен. кто успел, по гарантии меняли полностью весь корпус воздушного фильтра в сборе на обновленную версию 3C0129607AS - после этого проблема по словам клиентов исчезала.
ещё мне кажется вся канитель кроется в самом резиновом креплении корпуса возд.фильтра (далее сокращу, КВФ), которые надеваются на торчащие штыри пластиковой площадки АКБ... я когда его (КВФ) полностью снимал, видел что круглые резинки деформированы + задубели прилично. как в след.раз буду менять возд.фильтр, попробую эти хреновины в кипяток кинуть, а затем можно в глицерин для большего размягчения. а там на сколько уж потом их хватит...
а вот ещё: https://www.drive2.ru/l/476747693121602005/
и таких случаев и их решений в тырнете предостаточно...
забыл ранее отписаться, спасибо что напомнили.
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ----------
думаю в домашних условиях этого не проделать... чем шить-то? vagcom/vcds прошивать не умеют. я бы тоже себе вернул старую прошку, иже второй год мучаюсь. долбаные официалы молча прошили при последнем обращении к ним... потом вся эта канитель с непонятками мотора и началась.
Последний раз редактировалось Saturn; 24.10.2018 в 10:42.
Старый 24.10.2018, 23:41   #14
Аватар для Saturn
+1
Что именно происходит с дизельными двигателями после обновления EA189 23R7?
Перед обновлением система ЕГР задействована на 20%... после изменилось до 80% - с этим и связан был великий обман VW. многие пришли к выводу, что ЕГР может теперь быстрее крякнуться, так же регенерация DPF будет срабатывать чаще из-за более высоких выбросов сажи. на этом всем фоне мотор работает неустойчиво, вибрирует и т.д.
если не получится откатиться на пред.прошивку, то пока спасение одно - чаще менять масло и заправляться только качеств.топливом + почистить дроссель не помешало бы. увидите, тачка задышит почти как раньше. за прошедший год лично я чистил уже 2 раза - копоти немерено!
Последний раз редактировалось Saturn; 24.10.2018 в 23:51.
Старый 24.10.2018, 23:57   #15
патрубок легко сходит? (который к дросселю идет)
я так сам и не смог стянуть, отдал в сервис. там чистили
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ----------
я прошил в домашних условиях)
откатил на прошивку 9971. машине как буд-то лошадей прибавили
несомненный плюс дизеля - как оказалось не надо адаптировать дроссель
кстати прошивка заняла 4 минуты
ошибок никаких после этого не было
Старый 25.10.2018, 00:22   #16
Аватар для Saturn
ты про нижний толстый? да, геморойно его снимать и потом натягивать, если первый раз. во второй и последующие разы - все как по инструкции. быстро и качественно. ничего там для меня уже сложного нет. самое неприятное - сам процесс чистки, потом сажа из под ногтей (если попало) неделю не смывается.
хммм, полагаю у тебя VAS 5054a есть? обычным васькой и т.п. проводком не прошить. шансов нет.
я бы тоже откатил, но у нас это противозаконно... частные сервисманы даже не соглашаются. был у одного тюнера, он поляк, так ценник залупил - мне аж страшно стало. естественно отказался. так и ездию дальше. привык.
надо, я это каждый раз делаю после его чистки.
Последний раз редактировалось Saturn; 25.10.2018 в 00:29.
Старый 25.10.2018, 00:30   #17
вот у меня и был тот первый раз)) не смог. до этого видосы смотрел - тоже говорили что первый раз не стянуть. ВАГ как будто его приклеивает)
VAS 5054a есть?
да он самый. им и прошил. насчет противозаконно или нет - а кто проверит? наклейка в сервисной стоит, в багажнике наклейка есть - все остальное пофигу. из того что я знаю, даже после прошивки 9979 (та дизельгейтовская) машина все равно не вписывается в нормы. а у нас тут никто выхлоп не смотрит даже на техосмотре
будете в Варшаве заходите. кабель есть, ноут шустрый
в ближ планах перепрошить рейку (есть какая-то новая прошивка)
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ----------
надо
точно вам говорю что не надо. в Одис сервисе даже нет такого пункта для дизеля
и на тигуан форуме подсказали - что не адаптируется у дизелей
Старый 25.10.2018, 00:37   #18
Аватар для Saturn
спасибо! это реально далеко, дешевле выйдет на али себе такой же заказать. кстати хорошая идея, наверное так и сделаю... пройду очередной техосмотр и откачу прошь. если можно, потом к тебе обращусь по поводу гайда по прошивке... подучишь чо там да как чтоб ничего не запороть. ОК?
Старый 25.10.2018, 00:40   #19
запороть там нечего. главное чтобы ноут был не древний и АКБ не меньше 12,5вольт
видео в инете полно - я по ним все делал
важно правильно установить Одис Инженер и перед ним Одис Сервис. ну и чтобы китайцы не совсем гавно-кабель прислали))
будете смотреть на Али - не ведитесь на надпись что чип OKI оригинал. на самом деле во всех китайских шнурках он подделка. но это не мешает работать с Одисом и шить блоки, вносить изменения и прочее
Старый 25.10.2018, 00:58   #20
Аватар для Saturn
ок, спс. учту.
я верю. на моем CFFB адаптация ДЗ точно нужна, а вот помню у приятеля был CBAB - там вроде не нужна была тоже, даже не было возможности ее запуска.
делается так:
чик:
Make sure the coolant is warm. Turn the key on but do not start the car.
  • [Select]
  • [01 - Engine]
  • [Basic Settings - 04]
  • Chose a variant of Throttle Valve Adaptation from the drop-down list
  • [Go!] to activate the Basic Settings
  • After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The TB may cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
  • Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
https://youtu.be/2zrmhDw_v7Y?t=160
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ----------
мда уж... почитав коменты купивших китайца что-то совсем теперь не хочется у них за 60€ покупать и потом прошивая запороть блок. ладно, короче не судьба.
Последний раз редактировалось Saturn; 25.10.2018 в 01:01.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
