Старый 31.10.2018, 08:12   #1
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
По умолчанию Пропуски зажигания CHPA
Прошу прощения за просьбу вангования, но другого варианта пока нету, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР (единственный доступный) помочь по большому счёту не смог (подробнее ниже; автомобиль не на гарантии).
Итак, длинное описание:
Гольф 7, мотор CHPA, пробег 57 тысяч, замены фильтров/масла своевременные. Заправлялся на проверенных заправках 98 бензином.
Началось с того (не факт что это имеет отношение к проблеме), что загорелась лампа уровня бензина и соответственно нужно было ехать на заправку. Ни на одной проверенной заправке 98го не оказалось, поэтому пришлось заправится на другой крупной проверенной, но с нехорошей репутацией последнее время. Залил 98 так же. Проехал около 50-100 км, израсходовал порядка 5-7 литров. После работы завел машину, поехал домой. Все работало ровно. Проехав около километра ускорился, затормозил, проехал лежак аккуратно и в этот момент машина просто заглохла по средине дороги, показав чек. Завел-заглохла. Постоял минутку-завел, жутчайшим образом троит и колбасит. Протянул на оставшихся (по ощущениям) 5 троящих лошадинных силах до обочины, пошел домой за компом. ВКДС показал: случайные пропуски, пропуски по 1,2,3,4 цилиндрам Делать ничего не стал, на следующий день поменял все свечи на новые оригинальные NGK (была капля надежды что проблема с зажиганием, тем более по регламенту уже надо было бы), в процессе понял что надежды не оправдаются- старые свечи были в порядке по виду. Катушки/искру проверять не стал (если бы совсем не было не заводилась бы машина, а качество искры вряд ли бы определил). Новые свечи эффекта почти не дали: машина продолжила жутко троить, разве что глохнуть стала чуть дольше работая. Спецов по вагам в местности или нет, или не знаю про них, поэтому повез на эвакуаторе к дилеру.
Через 3 рабочих дня итог оказался утешительно-сомнительным: машину можете забирать, не троит, но пропуски зажигания все равно бывают. В чем проблема не выяснили- в баке воды нет, топливный фильтр чистый, в рампе давление есть, свечи (само собой, новые же) в порядке, катушки в порядке, питание ЭБУ в норме, сам ЭБУ в порядке. Кроме пропусков ошибок нет. Как "вылечили" объяснить не смогли (сами не поняли), вроде бы как говорили что катушки меняли местами. В итоге взяли денег только за диагностику, порекомендовали прочистку форсунок сделать. Радостный забрал машину поехал домой.
Радость моя длилась не долго. Примерно через 30-40 км пробега снова начал мигать чек (пропуски), затем загорелся совсем, машина стала подтраивать на холостых- с тем что было конечно не сравнится, обороты держаться в районе стандартных и плавают лишь изредка, подтряхивания ощутимые но не сильные. Подключил компьютер: опять пропуски зажигания. Сбросил ошибки- чек погас, троить не перестала. Проездил еще немного, иногда мигал чек, потом опять загорелся. Подключал компьютер еще несколько раз, смысл такой: пропуски в основном только по второму цилиндру (менять катушки местами никаких изменений не дает), если смотреть в режиме онлайн, то получается что то типа:
на холостых стабильные пропуски по второму цилиндру, около 30-80 на 1000 (оборотов как я понял), периодические по первому и третьему (один два пропуска на тысячу)
если дать газу до отсечки на месте (3,5к) пропуски не показывает
На ходу потери тяги и повышенного расхода не ощущаю, то есть единственное проявление проблемы сейчас это пропуски по второму цилиндру на холостых, но, очевидно, связано это с первоначальным коллапсом.
Топливо, которое могло быть паленым, уже сжег как и то что заливал после него. Промывку KYK пробовал заливать- эффекта не ощутил.
От внешних условий- температура двигателя, окружающей среды, влажность- ничего не зависит.
Вроде бы разумно грешить на бензин, который забил форсунки. Но это не объясняет моментальное возникновение проблемы и отсутствие симптомов сейчас по трем из четырех цилиндрам.
Надеюсь, знатоки подскажут куда смотреть, где еще может быть причина
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 10:17   #2
В качестве версии - нагар на клапанах, возможно, на «неудачном бензине» нагар достиг критического значения и стал себя проявлять.
Что делать- мне ОД снимал ГБЦ, нагар был откровенный, а/м всё время заправлялся на Лукойле (Москва) и замена масла каждые 7,5 - всё конечно со слов предхоза, пробег на момент «вскрытия» 82 т.км.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 31.10.2018 в 10:24.
Старый 31.10.2018, 10:34   #3
про нагар нужно помнить вечное:
1. нагар появляется не от масла, а от бензина. Масло может лучше или хуже смывать несгоревшие остатки бензина, не давая образовываться плотному нагару - но не более того.
2. при высоких нагрузках и оборотах - нагар выгорает, при низких - нарастает. Для большинства двигателей обороты баланса (когда количество нагара не растёт, но и не уменьшается) - порядка 2000 в минуту.
Старый 31.10.2018, 10:54   #4
если речь про нагар на впускных клапанах, то он-то как раз появляется от масла, которое летит из системы вентиляции картера. Если масло неудачное и коксуется при высоких температурах, то нагар будет прочный, как асфальт
giperion85 (31.10.2018)
Старый 31.10.2018, 11:22   #5
Gplayer, все Ваши высказывания можно заменить ссылкой на бмвсервис и картинкой жарки масла на сковородке.
Сначала покажите картинку с мощным нагаром с машины, ездившей на газе - а потом уж продолжайте свои мантры.
И - да, нагар на впускных клапанах не от того, что они горячие - а от того, что холодные.
Старый 31.10.2018, 11:43   #6
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Как Вы можете охарактеризовать свой стиль езды? Какое масло использовали?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 31.10.2018, 12:37   #7
полностью согласен с Gplayer, дело в масле, для наших машин следует применять масло с максимально низкой золностью. И при чем здесь бензин, на непосределенном впуске? К вам аналогичный вопрос, покажите хоть одно фото клапанов с нагаром/без него на машине с газом. Вообще есть кто то, кто додумался и так маложрущаших tsi переводить на гбо? 😮
А топик стартеру, действительно стоит съездить на эндоскопию и замерку компрессии
Старый 31.10.2018, 14:22   #8
правильная формулировка "ошибаюсь вместе с ним".
Нагар - от недогоревшего бензина. Ровно потому при езде на газе нагара нет, спросите у любого моториста, полюбуйтесь сами, сделайте поиск по "нагар езда на газе" и так далее.
фото - вот, пожалуйста:
треснуть треснуло, а нагара нет:
При непосредственном впрыске бензин не омывает впускные клапаны, потому нагара на них больше, чем в схемах с бензином на впуске. Нагар же на них оседает больше, чем на выпускных - ровно потому, что они холоднее.
Нагар от масла возможен - когда масло льётся ручьём, литрами. Но тут уже не по нагару нужно плакать.
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ----------
вот тут совершенно согласен. Нужен вменяемый моторист, и не обязательно из официальной обоймы ФВ.
Старый 31.10.2018, 15:47   #9
Сообщение от autogf Посмотреть сообщение
да.. вот только здесь у меня возникают всегда проблемы с выбором вменяемого моториста без очереди [URL="https://sexovrn.online/"][/URL] (а если моторист норм - то и очереди на месяц-два вперед) или чтобы вменяемый и цены адекватные... здесь как говорится выбери из 3 - два.
- дорого
- качественно
- быстро
особенно по ВАГ-у..
---------- Сообщение добавлено в 16:48 ----------
ТС по теме-"как вылечили не знаем"-ничего и не лечили ОД)))) ехать предъявлять.
пускай форсы моют (без снятия)-видимо их дерьмом с заправки засрало капитально.....можешь попасть на новые))
если чека больше нет а еасть пропуски-то это абсолютно нормально по ТСИ моторам....они там есть всегда...
Последний раз редактировалось etivod; 31.10.2018 в 15:50.
Старый 31.10.2018, 17:33   #10
- дорого
- качественно
- быстро
выбираю 2 из предложенного:
- качественно
- быстро
Старый 31.10.2018, 17:36   #11
Если бы Вы ... хотя что объяснять, на Drive2 полно TSI моторов на ГБО, Octavia mk3 отлично живет на этом виде топлива и бегает по 150-200 т.км. К тому же, есть заводские версии этих движков для газа с завода.
Старый 31.10.2018, 18:25   #12
ходят такие легенды. Интересно, есть ли в России хоть одна машина с таким движком?
Старый 31.10.2018, 18:54   #13
https://www.meinauto.de/testberichte...-kann-erfreuen
В России для чего? Если дебилы льют тяжелый дизель с трактора и прочей техники по халяве с работы в моторы БМВ, а потом БМВ не торт... Вангую, что в 99% была бы подобная проблема, + качество этого газа... .
https://www.drive2.ru/r/skoda/1281764/ ну как бы 440 т.км..
Последний раз редактировалось Namenloss; 31.10.2018 в 18:56.
Старый 31.10.2018, 19:49   #14
Вы если прочитаете свой пост, к которому я подвел вас своим вопросом, то поймете, что противоречите сами себе, «нагар на клапанах от недогоревшего бензина» и «при непосредственном впрыске бензин не омывает выпускные клапана»
А фото которое вы выложили, с какого двигателя? Поди с обычного, более чем уверен, да и клапана смотрятся с обратной стороны
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ----------
Про заводские не надо говорить, я в курсе этого. Кто на гбо есть фотки из клапанов? А вы уверены что на обычном топливе у этих же хозяев возникли бы проблемы с клапанми? Здесь есть форумчане у которых и на бензине такие пробеги и норм Все с движком.
sk_npzao (31.10.2018)
Старый 01.11.2018, 08:17   #15
Опыт встреч со Свидетелями бмвсервиса Иеговы вроде бы доказывает, что логика и знание в разговоре с ними бесполезны, да и не по теме разговор пошёл.
потому сжато, ибо не совсем топик:
Никакого противоречия. Тарелка клапана в любом случае в цилиндр смотрит, и при открытии впускного клапана в цилиндре не Кисловодск, а Нижний Тагил. Потому нагар - появляется. Появляется он - естественно от несгоревшего бензина, который в цилиндре есть. И появляется от того, что клапан - холодный, уж всяко холоднее выпускного и свечи.
Это - что касается образования нагара. При впрыске во впускной коллектор бензин смывает часть свежеобразовавшегося нагара, при прямом - ессно, нет.
Противоречие здесь можно увидеть, только перечитавши на ночь бмвсервиса.
да фиг с ним, с фото - хотя Вы могли бы легко найти источник. Поговорите с мотористами, посмотрите живьём на разборку.
Очень характерно. Речь здесь - о пропусках зажигания и о нагаре, который может к ним приводить. Но Вы же интернет-войнушку пытаетесь организовать, потому нужно зацепиться хоть за какую фразу?
Характер сгорания масла и бензина отличается не слишком принципиально (сгорает же масло в двухтактниках, и нагаром там по уши не зарастает - хотя масла много). При этом на 10ткм, скажем, расход масла составляет в норме пару литров (пусть литр долили и уровень ушёл с макс на мин). А бензина за то же время через двигатель пройдёт при достаточно скромном расходе 8л на сотню - 800 литров. В 400 раз больше. То есть - для образования сравнимого нагара (только ещё половины!) масло должно давать остатков в 400 раз больше, чем аналогичное количество бензина, что уже ни в какие ворота не лезет.
Sapienti sat.
Старый 01.11.2018, 10:50   #16
Bedal, не вижу смысла с вами дискутировать. Я проверил теорию и практику bmwservice на своих двух машинах.
И да, я понял ваш троллинг по поводу того, что "нагар = бензин". Хорошо, назовём то г-но, что на клапанах нарастает изнутри "налётом" )
Старый 01.11.2018, 11:06   #17
:-D
Старый 01.11.2018, 13:43   #18
Когда в TSI моторе происходит впрыск бензина? Если во время впуска, когда впускные клапана открыты - тогда таки да, бензин может попадать. Если в конце такта сжатия - тогда впускные закрыты - как бензин попадет?
Вот это мне вообще непонятно, но я и не моторист
- откуда несгоревший бензин в цилиндре то?
Старый 01.11.2018, 15:26   #19
ну, непотема ж совсем? В масложор уйти, и то правильно будет.
Но не ответить - невежливо:
Как откуда? Если бы бензин сгорал полностью - насколько меньше бы экологи переживали. А то ведь меряют выхлоп на остатки СНх, катализаторы зачем-то ставят... а из дизелей, где топливо сгорает лучше (КПД выше) вообще так сажа и летит.
Почему и ведут двигатели к обеднённым смесям, чтобы был избыток кислорода и побольше сгорало. Но всё равно - есть остатки. Причём самые тяжёлые остатки как раз хуже горят и вот он, нагар.
Ни так, ни так. В ходе такта сжатия, ближе к началу,
да ещё и в несколько порций. Чтобы за время сжатия бензин успел испариться получше и перемешаться.
Старый 01.11.2018, 20:43   #20
Bedal, ну х.з. спорить не буду, т.к. аргументов нет и искать не буду, но как бы (чисто по юзерски) количество несгоревшего бензина не может привести к "наростам" - имхо.
И кстати, ЕМНИП, послойный впрыск топлива (когда в несколько порций) пофиксили сразу после выхода первых ТСИ-моторов. Сейчас нет такого в ТСИ-моторах.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
