Старый 12.11.2018, 15:23   #14841
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Кто ниб для vw кабель посоветует хорошего качества "ссылку с али если можно- а то там их валом" для Васи диагноста??? 17 и выше ver. А то мой старенький 11.11 украден. У нас в Беларуси уж больно сильно хотят за Васю 18** аж 65 Трампов "за якобы своего производства". Сорян если не по теме
Последний раз редактировалось snupic; 12.11.2018 в 15:38.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 16:21   #14842
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
вот человек только брал там https://www.drive2.ru/l/516380414378508689/
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
snupic (13.11.2018)
Старый 17.11.2018, 14:04   #14843
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Добрый день.товарищи!
Подскажите по подогреву сиденья.
Не работает подогрев сидушки водительского сиденья (спинка греет), гольф 6 матч.
Разобрал сиденье, визуально на мате подогрева обрывов нет, при прозвонке через 4х пиновый разъем на одной диагонали 36 Ом (вроде как контур обогрева), на другой 7,8 кОм (вроде как датчик температуры, при нагреве феном сопротивление изменяется) Куда копать дальше ?
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 14:35   #14844
Неужели блок управления подогревом ?
Старый 18.11.2018, 02:53   #14845
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
сегодня открыл для себя новое а именно продувку дсг! кто что может сказать по поводу данного видео? это актуально только для шкоды или концерна ваг в целом? ну и по самой процедуре у кого какие мысли
на драйве достаточно записей и даже имеется некое упоминание что сам производитель LuK рекомендует эту процедуру. но поиске этих рекомендаций успехом не увенчались
видео воткнуть не получается. вот тут подробнее
http://dsg7.com/forum/viewtopic.php?...283&start=2650
http://www.club-yeti.ru/forum/showpo...postcount=2428
Последний раз редактировалось golf16driver; 18.11.2018 в 03:12.
Старый 19.11.2018, 08:20   #14846
Добрый день!
Никто не откликнется на мой вопрос ?
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ----------
Читал в инете что в процессе эксплуатации могло измениться сопротивление греющих контуров (либо на спинке снизилось, либо на сидушке возросло) и так как они подцеплены параллельно то через спинку начинает идти больший ток а через сидушку меньший в следствии чего она греется незначительно. Теперь думаю отключить разъем идущий на спинку , тогда должен заработать подогрев сидушки. Кто что думает ?
Старый 19.11.2018, 11:56   #14847
Das Auto - Volkswagen Golf 6
По умолчанию Не вытащить щуп
Добрый день!
При покупки авто не обратил внимание на масляный щуп.
После покупки столкнулся с такой проблемой, не могу вытащить щуп.
1,6 bse
Что посоветуете?
reeko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 19:24   #14848
Сообщение от reeko Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
вытащить... сдернув вместе с пластиковым фиксатором трубки...
Старый 19.11.2018, 21:20   #14849
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
клубни, подскажите. Завел машину, стою на холостых, начинаю руль влево вправо быстро крутить по полоборота, слышится стук из рулевой. У кого какой опыт? Подтянуть рейку или это начало конца? При езде и проезде неровностей все тихо.
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 12:16   #14850
можно ли предполагаемый вой переднего левого ступичного подшипника исключить путем скидывания поочередно передних приводов? 1,6 бсе + дсг
масло не потечет с кпп если привода снимать?
Старый 20.11.2018, 13:05   #14851
Привода прикручены к фланцу на коробке. Они не вынимаются из коробки как к примеру у ваз 2108. Масло не потечет. А что за странный метод диагностики ступичного подшипника?
Старый 20.11.2018, 13:14   #14852
есть подозрение что воет не ступичный, а dsg
почему я так считаю:
1) на 145ткм менял масло в коробке. вой ушел на 5ткм пробега
2) до замены масла при движении 50кмч за тихоходом воктнул спорт режим и на низкой передаче на повышенных оборотах, но той же скорости (50кмч) вой усилился. думал кпп развалится при обгоне
ставить неоригинал не хочется, а при замене на оригинал в случае если воет не ступичный минус 10тр. 1/6 суммы переборки дсг получается
Последний раз редактировалось golf16driver; 20.11.2018 в 13:23.
Старый 20.11.2018, 13:32   #14853
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI MT, 2011, Style
Интересно, кому уже тр@хала мозг ручка открывания багажника (она же камера заднего хода), то работает - то нет. В последние два дня уже совсем не работает. Была эта проблема месяц назад, я почитал на д2 информации где и что может перетереться/сломаться/отогнуться и т.д. ..... вооружившись необходимым инструментом, снял обшиву, разобрал все, что можно там разобрать/открутить - не увидел никаких дефектов (огорчился и обрадовался одновременно))) - собрал все назад и О ЧУДО, все заработало и ручка и камера. НО прошел месяц и опять полный отказ и ручки и камеры....... Позвонил ОД, так они мне по телефону уже насчитали около 3000 ))) послал их лесом..... ищу другие варианты решения)
В общем ХЕЛППП - кто чем может)
Maks_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 13:44   #14854
Сообщение от Maks_55 Посмотреть сообщение
открывается? если при движении синий экран то это вода. продувай лучше после мойки (а лучше заклеивай значок)
если не вода то на форуме шеф гараж рекомендуют. по электрике он вроде шарит
Последний раз редактировалось golf16driver; 20.11.2018 в 13:51.
Maks_55 (21.11.2018)
Старый 20.11.2018, 14:08   #14855
SKF VKBA 6556 4000-4500р.
Последний раз редактировалось Never; 20.11.2018 в 14:12.
Старый 20.11.2018, 16:06   #14856
кто на завод поставляет не в курсе? я к тому чтобы выцепить "неоригинал" с запиленным логотипом при заказе
Старый 20.11.2018, 19:09   #14857
Когда я менял переднюю ступицу с завода так же стояла skf.
Старый 21.11.2018, 07:57   #14858
На сегодняшний день открывается только зажатием кнопки на ключе, то есть сам замок исправен, как я понимаю.... а вот значком не открывается, просто тишина, ну и камера не вылазит, а на мониторе показывает в этот момент черный экран с рябцой(при включении заднего хода)
Я как машину купил, первым делом для себя отметил, что с наступлением морозов эту систему (значок/камера) надо хорошо продувать после мойки, так и делал в принципе. Сейчас за бортом +1, и я не думаю что что-то замерзло там...... видимо какой-то контакт херовничает...
Попробую найти шеф гараж, по Вашему совету! Спасибо за отклик!
Старый 21.11.2018, 12:20   #14859
у меня оригинал был NK
Старый 21.11.2018, 15:26   #14860
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Аналогично, при замене ставил тоже SKF
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
