Старый 10.12.2018, 13:14   #6561
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Монах, привет
скинешь инструкцию по замене левой опоры кпп? поменяли выставили, но мне кажется не по феншую стоит
WVWZZZ1KZBW1076_пять_девять
Старый 10.12.2018, 13:44   #6562
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Монах, привет
Привет!
Есть только моменты затяжки болтов. Уже много раз задавали этот вопрос.
Тип файла: pdf 1.pdf (53.5 Кб, 9 просмотров)
golf16driver (10.12.2018)
Старый 18.12.2018, 13:28   #6563
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Добрый день!
Инструкцию как снимать магнитолу на Пассат Б6 2008 г. можете подсказать?
Старый 18.12.2018, 13:34   #6564
Аватар для Монах
Добрый день!
Добрый! Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (175.1 Кб, 2 просмотров)
vladimirrrrr (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 22:22   #6565
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Монах, будьте добры, нужна схема проводки подогрева передних сидений гольф 6 или плюс 521. планирую приколхозить блок климата с подогревом седел (купил), реле подогрева куплю, а вот маты видимо китай, оригинал дорого. там видимо кроме климата еще и с ВСМ коннектится...вобщем нужна схема всего этого безобразия из эльзы. Спасибо.
co11ins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 05:56   #6566
Аватар для Монах
Сообщение от co11ins Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (954.8 Кб, 9 просмотров)
co11ins (19.12.2018)
Старый 19.12.2018, 20:11   #6567
Монах, Огромное спасибо! Появились еще вопросики по схеме. А как найти контакт 21 в разъеме T52b в блоке бортовой сети J519? Там целая туча пинов. Какой из них 21? и какой у него типоразмер?
И еще, если кому не трудно - проверьте, пожалуйста, на своем авто какое сопротивление оригинальных матов контакты 5 и 7 на разъеме блока управления подогревом под сиденьем водителя) и сопротивление терморезистора там же контакты 8 и 7. Заранее огромное спасибо за помощь!
Старый 19.12.2018, 23:35   #6568
Аватар для plark
Оригинальный мат сидушки водителя (5M0 963 555 B), сопротивление мата 11,2 Ома (1 и 4 контакт в разъеме Т4I), терморезистор 10,3 кОма (2 и 3 контакт в разъеме Т4I). Если нужно, завтра смогу замерить сопротивление мата на спинке.
co11ins (20.12.2018), Монах (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 06:03   #6569
Аватар для Монах
Это белый разъём. Все контакты там пронумерованы. Должен подходить провод 000-979-009E.
Старый 20.12.2018, 22:46   #6570
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
...сопротивление мата 11,2 Ома (1 и 4 контакт в разъеме Т4I), терморезистор 10,3 кОма (2 и 3 контакт в разъеме Т4I). Если нужно, завтра смогу замерить сопротивление мата на спинке.
Думаю, мат спинки идентичен, что в сумме даст около 5 Ом. Видимо нагрев работает до момента, когда сопротивление терморезистора станет меньше сопротивления матов, тогда нагрев и отключается
посмотрел ценник...250 самый дешевый. Мда, буду искать пины отдельно для ВСМ и климата, разъемы какие-нить тоже подберу
Ребята, Спасибо за помощь! Появятся вопросы в процессе колхозинга - надеюсь не откажете
Старый 21.12.2018, 05:49   #6571
Аватар для Монах
Отдельно пин N90764701 на климат он же идёт.
co11ins (23.12.2018)
Старый 03.01.2019, 09:41   #6572
Аватар для stanmarsh
Das Auto - Golf6 1.4 TSI DSG 2011; Jetta 1,4 TSI DSG 2013
Добрый день. Нужно заменить обшивку передних сидений на джетте XW8ZZZ16ZDN006901
stanmarsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 16:54   #6573
Аватар для Монах
Сообщение от stanmarsh Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (377.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (405.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (326.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (75.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (139.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (116.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (140.6 Кб, 1 просмотров)
stanmarsh (03.01.2019)
Старый 06.01.2019, 14:34   #6574
Das Auto - golf 6 1.6
Добрый день. Подскажите как снять привод складывания зеркала на golf 6 и корпус самого зеркала на который все крепится(нижняя и верхняя крышки и электро привод регулировки зеркала).
tolich84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 06:18   #6575
Аватар для Монах
Сообщение от tolich84 Посмотреть сообщение
Вот... Было много раз.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=6474
Старый 09.01.2019, 14:52   #6576
Спасибо.
К сожалению не нашел в приложенных файлах инструкции по разборке механизма складывания зеркала и снятию электропривода складывания.
Старый 09.01.2019, 14:58   #6577
Аватар для Монах
Спасибо.
Такой подробной инструкции нет.
Старый 09.01.2019, 17:19   #6578
Жалко буду тогда думать как самому разобрать зеркало.
Спасибо большое.
Старый 14.01.2019, 16:01   #6579
Аватар для tinko75
Das Auto - golf VII 2.0TDI VARIANT
Добрый день!Подскажите пожалуйста, как снять для замены радиаторы системы охлаждения на Гольф 7 универсал 2015г.в 2.0 TDI их там вроде два стоит.
tinko75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 16:09   #6580
Аватар для Монах
Смех
Сообщение от tinko75 Посмотреть сообщение
Буквы двигателя какие? Завтра до компа доберусь.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
