Старый 02.11.2017, 19:47   #1
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
По умолчанию Свист под капотом впереди-справа CAXA
Какой-то писк, или свист появился. Может какой патрубок прохудился и сечёт из него?
Вот снял видео немного, правда вертикальное
https://youtu.be/_BNPkjrqRYo
Последний раз редактировалось Alexey200; 02.11.2017 в 19:59.
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
Alexey200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 19:56   #2
Alexey200, Эту тему читали?http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
Ваше видео не могу открыть , но расположение свиста -первое , что приходит на ум
Старый 02.11.2017, 20:00   #3
Оставил прямую ссылку на видео ( только выложил там доступ может быть через 30 минут появляется) у меня свист именно в моторном отсеке
Старый 02.11.2017, 20:01   #4
а у вас случаем не ремень так свистит? откуда то масло у вас гонит судя по видео - половина генератора в масле. фильтр масляный вроде как новый - може недавно меняли и его не затянули? и поэтому масло течет и попадает на шкив и на ремень
Старый 02.11.2017, 20:03   #5
Неделю назад менял, у меня нет гигантского ключа для закручивания фильтра, его может просто руками дожать можно?
Старый 02.11.2017, 20:05   #6
дело даже может не в дожиме, а в том что не убрали старую прокладку. вроде на САХА нужно следить за этим. или не ровно новую поставили. но генератор у вас в масле
Alexey200 (02.11.2017)
Старый 02.11.2017, 20:06   #7
понял, значит нужно ехать снимать фильтр
Старый 02.11.2017, 20:09   #8
в вашем видео если на 8 секунде остановить - видно фильтр немного сбоку - как раз из-под него стекает.
Старый 02.11.2017, 20:09   #9
точняк, убью уродов
Старый 02.11.2017, 20:19   #10
Свистеть-пищать может помпа, после прогрева, на холостых.
Старый 02.11.2017, 20:23   #11
до замены масла ничего не свистело вроде
Старый 03.11.2017, 20:12   #12
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Сообщение от Alexey200 Посмотреть сообщение
точняк, убью уродов
Не убивай. Гену облили при свинчивании фильтра,всегда тряпочку на него кладу при замене фильтра. Сервисмены такими мелочами не заморачиваются, но это говорит о культуре обслуживания.
Малышев (16.02.2019)
Старый 03.11.2017, 21:42   #13
Аватар для Кукиш
От облива гены при замене, досрочно отъезжает щеточный узел на гене.
Alexey200 (04.11.2017), Малышев (16.02.2019)
Старый 07.11.2017, 05:05   #14
https://www.youtube.com/watch?v=PP9cmLE2ciY
То же свист появился, но только когда двиг хорошо прогрет. Приговорили помпу. Кстати попробуй (Аккуратно!) давление из расширительного бачка стравить, когда свистит, если свист исчезнет, готовься к замене помпы, благо она на наш двиг не дорого стоит)
Старый 15.02.2019, 21:46   #15
Das Auto - CAXA
potap22,
Потап, спасайте!
Чем у Вас все закончилось?
Я привез себе VW Passat (CAXA) из Германии и сейчас первый раз поменял масло у нас, но у оффициалов. Появился точно такой-же звук...
Teory13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 21:54   #16
У меня помпа свистит 100%.но не течёт, не гудит, не усиливается. Новую уже купил. Ждём.
Последний раз редактировалось and315; 16.02.2019 в 00:00.
Teory13 (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 23:22   #17
Das Auto - CAXA
Ок, спасибо за информацию.
Просто не готов был к тому что после замены масла (которое я специально покупал в Германии как и фильтр) может стать хуже, чем было до его замены...
Сейчас пригляделся, есть подтеки масла под фильтром и пятна на генераторе.
Куда надо смотреть, что бы не увидеть крупным шрифтом в ELSA информацию о том что генератор при замене масла прикрывается ветошью...
Официальный сервис, блин. И ехать к ним мне в одну сторону 300км.
А свист у меня в точности как на этом видео:
У Вас также?
Последний раз редактировалось Teory13; 15.02.2019 в 23:25.
Старый 16.02.2019, 06:56   #18
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Оригинал? HEPU?
Старый 16.02.2019, 09:09   #19
Похоже, но по записи и в живую звуки разные. Масло из фильтра тоже бывает чуть проливаю, когда фильтр старой конструкции или китай. Но ничего страшного, вытер и никаких последствий. Эти узлы и не рассчитаны работать в стерильных условиях. Стетоскопом послушать и будет ясно. Если ремень свистит, брызнуть водой и звук пропадает или меняеться, на подшипники вода не влияет.
Взял НЕРU, но после того как у коллеги HEPU ( тигуан дизель ) отходила 10 тыс и потекла, пожалел что сэкономил. Но что есть.
Последний раз редактировалось and315; 16.02.2019 в 09:13.
Старый 18.02.2019, 08:18   #20
Сообщение от Teory13 Посмотреть сообщение
potap22,
Потап, спасайте!
На моем видео свистела помпа.
Поставил HEPU, два года полет нормальный.
Teory13 (18.02.2019), Малышев (18.02.2019)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
