Старый 26.02.2019, 13:09   #2101
Аватар для Костяра
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
Костяра, цепь менял комплектом или только саму цепь с башмаками?
Менял цепь с натяжителем, башмаки оставили т.к с ними ни чего не произошло. Следующую замену планирую ремкомплектом, катается в багажнике уже)))
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ----------
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
А Суслик стабилен - за 4 года ценник не поменялся.
из минусов только ценник, из + - он не только грамотно, быстро (на все 3 часа), с однозначно не поддельными запчастями, но и надежно это все сделает + ответит на все вопросы и посмотрит все в округе на предмет других косяков. Но каждый решает сам как тратить деньги...
А сколько стоит у него цепь поменять?, так ради интереса
Костяра вне форума   Ответить с цитированием
danmen (27.02.2019)
Старый 26.02.2019, 17:46   #2102
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
скорее всего математика такая 35 - 15 (ремкомплект)-5 (болты, масло, прокладки)=15
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 22:09   #2103
Das Auto - VW GOLF VI 2009
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ----------
Пробег какой?
192000
tekk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:20   #2104
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от tekk1 Посмотреть сообщение
192000
Если не менял цепь ещё, то лучше бы поменять...
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ----------
что-бы убить звезды (стереть зубья)цепь должна быть растянута очень сильно, но довести ее до такого состояния вряд-ли получится, выскочит натяжитель раньше, перескочат зубья и пр. и пр.
ок, а регулятор фаз?
О натяжителе неплохое видео: https://www.youtube.com/watch?v=AM_U7-yf0qQ
К Травникову можно по разному относится, но по сути он прав.
Старый 27.02.2019, 10:29   #2105
Das Auto - golf
а что с ним будет, там ломаться нечему, камера, в ней перегородка, давление масла или в ту или в ту подается, трещать там нечему
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ----------
во первых при чем здесь ху-дай, второе один вид у этого рассказчика уже доверия не вызывает
Старый 27.02.2019, 10:38   #2106
во первых наш натяжитель то же дюралевый и то же без фиксации от задавливания.
во вторых изучи фазорегулятор: https://www.youtube.com/watch?v=TrFiN5vRIxY
он то как раз и трещит первые 2-3 секунды при запуске когда с него масло уходит.
Старый 27.02.2019, 11:11   #2107
Das Auto - golf
danmen, разбирал его, трещать нечему там, и с чего вы взяли что с него масло стекать должно :-) снятый лежит и то масло в нем остается
вообще в фильтрах стоит обратный клапан что-бы масло из магистрали не стекало
Старый 27.02.2019, 12:48   #2108
vw-76, "Есть еще два вопроса, по мотору 1,4 САХА
Первый касается натяжителя-чем вызвана необходимость менять его при замене цепи? Могу предположить, что изнашивается алюминиевый корпус натяжителя, вследствие этого увеличивается зазор между корпусом и плунжером, и горячее масло легко пролетает в этот зазор. Я пробовал подавать в натяжитель обезжириватель- вытекает через зазор вообще безо всякого сопротивления. Вследствие чего имеем более слабый натяг цепи и пониженное давление в масляной системе. Подержать в руках и проверить зазор в новом натяжителе нет возможности
Второй вопрос- про фазорегулятор. Разобрал я его, лопатки и рабочие поверхности на корпусе имели несильные задиры. Я все аккуратно шлифанул 2500 шкуркой с маслом, вроде все нормально, собрал. Но сейчас пришла мысль, что торцы лопаток для нормальной работы должны быть плоскими, а на моем разобранным они, естественно, закругленные, т.к. в процессе работы, я так думаю, сточились по радиусу корпуса фазорегулятора. Вопрос- правильно ли мое предположение, и можно ли оставить так, или все же надо их отторцевать? "
Источник: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165&st=720
Старый 27.02.2019, 13:07   #2109
А математик Перельман доверие вызывает?
Старый 27.02.2019, 14:14   #2110
Das Auto - golf
что то не встречал такого блогера
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
не нужно лопатки трогать, они как раз притерлись по месту, насчет натяжителя теоретически может, нужно глянуть старый, если найду, но и с новой цепью он заглубляется в не рабочую зону (не изношенную)
Старый 01.03.2019, 08:14   #2111
vw-76, так Перельман и не блогер...
нет в природе не изнашиваемых вещей, и лопатки то же изнашиваются и корпус натяжителя и его шток, только президент вечен)))
Старый 07.03.2019, 18:23   #2112
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
210 тыщ.км. Одна замена цепи без фазиков на 110. Тишина до сих пор.
277 тыс. Первая замена была на 170 тыс., как раз ремкоплектом! В марте планирую такой же ставить
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
danmen (11.03.2019)
Старый 08.03.2019, 23:27   #2113
Das Auto - Golf 6
Ну поделитесь опытом, кто и где успешно менял в Москве цепь ремкомплектом с физиком? У Суслика ну сильно завышен ценник, что на запчасти, что на работу. Может ещё и место, где покупали подскажете.
Кстати, у ОД цена на ремкомплект 12000.
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 08.03.2019 в 23:38.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 23:59   #2114
Das Auto - Golf 6+12г.
alex_MORPH,
Сообщение от alex_MORPH Посмотреть сообщение
Почему бы и не в нашем клубном техцентре,там и запчасти узнайте цену предварительно.
Старый 09.03.2019, 01:51   #2115
Das Auto - Golf 6
Одно дело реклама, а другое, когда конкретный человек говорит, что ставил и какой результат. А так, пожалуй, написать им стоит, хотя бы цену узнать.
Старый 15.03.2019, 08:56   #2116
Аватар для Костяра
Вчера поменял второй раз цепь (ремкомплектом) пробег 235500 км. Цепь которая стояла до этого, нового образца, по длине одинаковая и визуально пластины в звеньях более толстые. Выходит в ремкомплекте цепь длиннее идет?
Старый 15.03.2019, 09:01   #2117
Сообщение от Костяра Посмотреть сообщение
Ага, там ещё и звёздочки другие.
Костяра (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 12:04   #2118
Аватар для Костяра
Ну да, мне в сервисе пытались натянуть на старую звезду цепочку
Очень расстроились что поддон пришлось снимать
Старый 15.03.2019, 12:16   #2119
рукожопы - в комплекте же все есть... лень матушка все сразу сделать нормально.
Старый 15.03.2019, 13:09   #2120
Аватар для Костяра
Почему сразу рукожопы, первый раз меняли комплектом.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
