Старый 08.04.2019, 12:37   #15081
Das Auto - Golf Style
подскажите какие болты нужны для крепления верхней крышки двигателя golf 6 1.4 tsi?
их там 4 штуки.
Savierik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 10:45   #15082
Аватар для Romka91
Das Auto - MK6 BSE 2011
День добрый
бсе 1.6 гольф
поменял диски тормозные и колодки (все ate).передние
при замене в кулаке направляющая закисла
на станке выточили новую и нарезали новую резьбу в кулаке.
езжу все ок но начался скрип тормозов при повернутом руле((
подскажите что может быть?
Romka91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 22:37   #15083
Аватар для Гала
Das Auto - Фольксваген гольф - 1.6, 2009
Сообщение от digger Посмотреть сообщение
OnlyLightDreams, Сел аккумулятор.
это если горит аккумулятор? А если не горит, но загораются периодически за неделю вот 3 буквы и значок (камера). Дня на 3 пропадают, потом вновь.
Гала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 19:54   #15084
del
Последний раз редактировалось weter80; 14.04.2019 в 20:23.
Старый 21.04.2019, 15:02   #15085
Аватар для alexanders
Das Auto - golf 6 1.4 tsi 6-мкпп
Добрый день есчё раз!) Не успел забрать диски с рекомендованными размерами, остался в наличии 1шт, пытались втюхать, но я не поддался)
Что можете сказать о таких 7.5x17/5x112 ET45 DIA57.1??? (вылет должен быть по идее 49 или 51) или с ET45 можно смело брать?
Последний раз редактировалось alexanders; 21.04.2019 в 15:05.
alexanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 21:55   #15086
Аватар для jstyle911
Das Auto - Golf 6 GTI '12, Golf 6 Plus 1.6 '13
Сообщение от alexanders Посмотреть сообщение
На gti себе поставил 47 все отлично, 2мм погоды не сделают ))
jstyle911 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 08:28   #15087
Важна ширина диска ко всему прочему. Пользуйтесь шинным калькулятором
Старый 22.04.2019, 10:14   #15088
Аватар для Alex.p777
Das Auto - VW Golf VI; 1,6L;BSE; 2012г.
alexanders, Штатный вылет для Гольф 6 от 47 до 51, в зависимости от ширины диска
Alex.p777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 22:01   #15089
Аватар для PinkMark
Ребят, кто может посмотреть у себя на BSE это значение? Судя по Васе оно у меня что-то не такое, как должно быть.
Старый 26.04.2019, 14:37   #15090
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
В передних крыльях, под защитой, установлен шумопоглотитель.
Эта "губка" стала вся насквозь мокрая. Вода с неё капает по 2 дня после мойки, да и для машины пользы от этой постоянной сырости наверно нет.
Может выкинуть её нафик? Или будет большая разница по шуму. Может кто вытаскивал эту "губку", какие последствия???
у меня была сухая, но все равно оторвал и выкинул... теперь все равно спокоен что там влага не собирается....
по шуму не скажу, т.к. когда ее снимал, это как раз совпало со сменой колес и переходом на больший диаметр...
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
romaxa (26.04.2019)
Старый 26.04.2019, 19:35   #15091
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Schwed, Единственный ответ за месяц. СПАСИБО!!!!
В сухую погоду она быстро высыхает, а вот зимой...
Пока оставил на месте, подумаю, к зиме может и выкину.
Старый 28.04.2019, 10:55   #15092
коллеги всем доброго времени суток
хочу поменять подсветку в машине салонную на ледовские лампочки
вопросы:
- какой максимальной мощности можно ставить? (по эльзе стоковые на 5W)
- не возникнут ли ошибки после этого?
менять собираюсь подсветку спереди около очечника, для задних пассажиров, багажник и бардачок. как менять - в эльзе вижу
и сразу наперед вопрос. так же хочу позже поменять подсветку номерного знака на лед. как понять - примет ли без проблем бой блок эти лампы (авто 2012 год, модельно 2013)
если можно - в личку, дабы тут не захламлять
ЗЫ. все строго для себя, не для коммерческого успеха
Старый 28.04.2019, 20:34   #15093
sergey-bartex, авто 2012 года примет ЛЕДы в подсветке номерного знака - кодировать в "двух местах"
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
Мощность ЛЕДов в 5-10 раз меньше ламп накаливания при такой же яроксти. ЛЕДы как правило 1-2 Вт. Все будет работать.
Старый 28.04.2019, 20:50   #15094
weter80, а можно в личку?
и в догонку - в некоторых лед лампах есть обозначение CAN BUS. что это значит?
Старый 28.04.2019, 21:21   #15095
Das Auto - Seat Leon FR 2,0 6МКПП 2010 REVO
Можно подробнее про два места? Заранее спасиб
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 21:30   #15096
sergey-bartex, вообще без проблем, но секретов нет - можно и здесь обсудить. Я сейчас перешел на салонное освещение Осрам. Хорошие лампочки "формата" W5W и цена доступная. Артикул 2880CW02B - 2 лампы в комплекте.
В подсветку номера возьми оригинальные плафоны на Али, работают уже больше 2 лет - 35D 943 021 А
CAN BUS означает, что ошибки не будет ни на приборке, ни в памяти.
Последний раз редактировалось weter80; 28.04.2019 в 21:40.
Старый 28.04.2019, 21:38   #15097
я в описании лампы прочитал, что КАН БУС означает работу с современными БК. мол если лампа перегорит - то высветится на БК
с салонными лампами выбора хватает. разных производителей. на Д2 читал - вроде по ним ошибок нету
а вот по подсветке номера - некоторые пишут, что нужно допсопротивление и перекодировать через кабель
интересует что и где перекодировать (кроме отмены проверки)
и ссылку на али можно?
Старый 28.04.2019, 21:43   #15098
sergey-bartex, да, верно. Нормальная КАН БАС светодиодная лампа ошибку не дает, но при выходе из строя должна давать ошибку. У меня одна оранжевая ЛЕД лампа поворота ОСРАМ в заднем фонаре в жару дает ошибку "неисправность", а по факту моргает :-)
Номер подсветки на али 35D943021А. Ничего допаивать не надо на машинах с 2012 года. Кодировать надо: VCDS-ом широтно-импульсную модуляцию питания отрубил, а проверку целостности ламп оставил. Или наоборот... Короче там в одном месте в 09 блоке надо убрать галку и ошибки не будет.
sergey-bartex (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 21:51   #15099
нашел тут в Польше на аллегро
оно?:
https://allegro.pl/oferta/oswietleni...21a-7453454998
P.S. у меня по етке номер выдает 1K8943021C для лед и без "С" простой
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 28.04.2019 в 21:59.
Старый 28.04.2019, 21:56   #15100
Ты имеешь ввиду отключить опрос подсветки номера, сняв галочку?
У меня не прокатывает. Фонари стоят как ты указал, модуляцией и опросом играл по всякому, в конце даже ЕЕПРОМ поправил, но ошибка сидит. Пришлось спрятать сопротивление.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
