05.11.2018, 19:03 | #1321 | |||
Bobr9305, в любом.
06.11.2018, 09:30 | #1322 | |||
Кто сможет помочь прочитать машинку? чтобы выяснить какие блоки мне надо докупить для установки круиза...
Последний раз редактировалось Bobr9305; 06.11.2018 в 09:42. |
09.11.2018, 13:50 | #1323 | |||
Das Auto - vw golf6 саха 2012
Парни всем доброго времени суток,читал ветку, но увы, не технические у меня мозги, окажите помощь, имеется Гольф 6 2012 года САХА, дсг , что нужно купить,чтобы доустановить круиз, возможно и мультируль, показания приборки переключаются на правой рукоятке стрекозы, если можно, то с номерами........Заранее всем благодарен за советы............
12.01.2019, 18:08 | #1324 | |||
Das Auto - Жигули
Доброго времени суток. Имеется гольф6+ 2011 г. Блок показывает 5ko 953 507 ba, стоит круиз. Хочу установить мультируль, как я понял докупать ничего не нужно. Возможно ли установка отдельно кнопок в имеющийся у меня руль?
19.02.2019, 17:43 | #1325 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.6, AT, MATCH, 2012
Братья товарищи, подскажите - имею блоки 5K0953513K 9B9 и 5K0 953 549 A соответственно. Планирую ставить КК. Понял что требуются блоки 5K0953513M 9B9 и 5K0 953 549 B соответственно.
Вопрос заключается в том подходит ли для моей цели и машины блок с номером 1K0959653C (вместо 5K0 953 549 A). Он вроде как от 6 GTI с круизом, мульти и лепестками. Благодарю за ответы ))) |
19.02.2019, 20:15 | #1326 | |||
Plohoy048,
Не подходит |
Пользователь сказал cпасибо: | Plohoy048 (20.02.2019) |
18.05.2019, 19:00 | #1327 | |||
Das Auto - 1
Здравствуйте.а можно поставить мультируль без кк?
19.05.2019, 20:28 | #1328 | |||
руслан 859,
можно |
09.06.2019, 10:18 | #1329 | |||
Das Auto - гольф 6
Всем доброго дня. форум читал, однако к конкретным выводам для себя не пришёл. У меня вся электроника начинается на 1KO, чем она отличается от 5KO не нашёл. Прошу помощи. Имею Гольф 2010 г.в., VIN XW8ZZZ1KZAG001616.
Разобрав рулевую переписал все блоки: 1. 1KO 953 513 E - левая ручка 2. 1KO 959 653 C - контактное кольцо 3. 1KO 953 519 J - правая ручка 4. 1KO 953 549 CQ - подрулевой блок 5. 1KO 953 503 JH - видимо общий номер стрекозы. Хочу делать и мультируль и круиз. Подскажите что и на что менять или ткните меня в нужный пост. Заранее благодарен. |
09.06.2019, 10:26 | #1330 | |||
sisgrd, у Вас авто до 11 года, а тема для авто от.
Вам нужна отдельная ручка и подрулевой блок с поддержкой круиза и мруля. |
09.06.2019, 10:29 | #1331 | |||
Das Auto - гольф 6
Я вижу, что тема от 11 года, но другой темы не нашёл, а контактное кольцо не надо менять?
18.06.2019, 22:17 | #1332 | |||
Das Auto - VW Golf 2012 2.0TDI
Приветствую. Хочу поставить КК на свой Гольф. Посмотрел Васей Диагностом и увидел что сейчас у меня стоит: Part No SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D. Если правильно все прочитал в этой теме, то мне нужно менять подрулевой блок и стрекозу, верно? Если менять подрулевой блок, то какие действия в Вася Д. нужно сделать не подскажите?
19.06.2019, 11:45 | #1333 | |||
matrixnts,
Подрулевой скорее всего менять не надо. Поменяйте стрекозу. Если не заработает круиз, то подрулевой под замену. |
19.06.2019, 23:27 | #1334 | |||
20.06.2019, 00:03 | #1335 | |||
sheff, не подскажите по настройкам при смене блока подрулевого и новой стрекозы? Спасибо.
02.07.2019, 15:22 | #1336 | |||
Das Auto - гольф 6
Добрый день знатокам, подскажите, заменю руль, подрулевой блок, стрекозу: что не будет работать без настройки Васей? (имеется ввиду поворотки, свет....)
02.07.2019, 15:33 | #1337 | |||
sisgrd, сигнал, круиз, мультируль.
04.07.2019, 16:28 | #1338 | |||
Das Auto - Golf 6 Plus
Добрый день!
На Гольф Плюс 2012 поставил блок 5K0 953 549B и стрекозу с поддержкой круиза. Бьюсь 3 дня - не работает клаксон и кнопки руля. По блоку одна ошибка 365080 - Панель управления на рулевом колесе U108E 00 [009] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 178 Возвращаю старый блок, при том оставляя новую стрекозу - кнопки и клаксон работают, ошибок в блоке НЕТУ. Подкидываю хайлайн блок - круиз работает, нет ошибок в подушке безопасности, кнопки мертвые :( Куда копать? |
05.07.2019, 09:59 | #1339 | |||
Снова добрый день!
Кто нибуть ОПЕРАТИВНО может ответить.. 549b блок разобрал и увидел на контактах. Так должно быть или брак производства? P.S. Сам уже отвечу. Поставил на место штырь, убрал припой - все заработало! Не удаляю посты, вдруг, у кого то еще подобное безобразие... Последний раз редактировалось dinki; 05.07.2019 в 12:15. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (05.07.2019) |
05.07.2019, 13:04 | #1340 | |||
dinki, блок брали б/у?
