13.06.2019, 14:59 | #1301 | |||
Das Auto - golf7
Пробка может и "правильная", а вот при установке, точнее затяжке могли возникнуть проблемы. Если при затяжке не отцентровать медное сминаемое кольцо, то оно, с высокой долей вероятности, может повредить посадочное место на поддоне, что у меня и произошло. Теперь стоит пробка от пассата со стальным кольцом и паранитовой шайбой, так сказать "несъемный" вариант. Масло теперь меняю через щуп путем "отсоса" Поддон на самом деле очень хлипкий и легко деформируется при демонтаже при ремонте двигателя, поэтому его меняют на новый.
13.06.2019, 15:32 | #1302 | |||
13.06.2019, 15:47 | #1303 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (14.06.2019) |
13.06.2019, 15:51 | #1304 | |||
Так во-о-от почему мне при первой замене масла мастер вернул колечко и пробку, неправильные мол заказал.. Меня тогда убеждали, что неграмотные специалисты подбирали эти запчасти, а в магазине утверждали, что это неграмотные мастера) ) Истина оказалась посредине)
13.06.2019, 16:11 | #1305 | |||
Das Auto - GTI
Так заводскую пробку невозможно заказать, на неё нет номера в Etka, если только пробку от другого мотора
13.06.2019, 16:29 | #1306 | ||||
___________ Если вернуться к теме: у меня пробег перевалил за 96'000, масло за это время поменял 15 раз, двигатель CXSA, модельный год 2015. Вроде как не в зоне риска, но чёт я очкую всё равно, лишних 80К не отложил ещё) ) ) ) |
14.06.2019, 20:54 | #1307 | |||
15.06.2019, 16:04 | #1308 | |||
Ткните, кто знает, на список з/ч по замене колец на CJZA. Придется понемногу собирать.
15.06.2019, 19:08 | #1309 | |||
Das Auto - vw jetta
Добрый день,
Такая же проблема на cmba, машина 2013 г, подъедает 1-1,5л на тысячу. Подскажите, пжста, перечень деталей под замену. И как определить, есть ли косяк с гбц? |
15.06.2019, 20:00 | #1310 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Пользователь сказал cпасибо: | Timmmm (15.06.2019) |
15.06.2019, 20:09 | #1311 | |||
Das Auto - vw jetta
Игорь, спасибо. Это смба? Правильно понимаю, что поршни возможно не придется менять?
Последний раз редактировалось Timmmm; 15.06.2019 в 20:14. |
Пользователь сказал cпасибо: | Arkady (16.06.2019) |
15.06.2019, 20:20 | #1312 | |||
Timmmm, какие замены поршней, вы о чем, там износа при пробеге 100 т.км нет, от слова совсем!!!
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
15.06.2019, 21:18 | #1313 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII, CXSA 1.4, 2013
Надо смотреть направляющие, люфты. Смотреть клапана, нету ли царапин, коцак. Тарелки смотреть с пружинами. Не вымыт ли впуск/выпуск маслом. Думаю опытный спец сможет определить.
15.06.2019, 23:02 | #1314 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Chehoff (16.06.2019) |
16.06.2019, 16:16 | #1315 | |||
16.06.2019, 18:03 | #1316 | |||
Товарищи, судя по наклейке, завод не Györ (G, 026)?
16.06.2019, 19:13 | #1317 | |||
17.06.2019, 09:02 | #1318 | |||
Timmmm, вот по замене колец и МСК без поршней.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=1035 Только все равно нужно вскрывать и смотреть. |
Пользователь сказал cпасибо: | Timmmm (17.06.2019) |
17.06.2019, 11:02 | #1319 | |||
У меня небольшой отзыв про раскоксовку.
В городском режиме стал слишком заметно падать уровень масла (по трассе более-менее, почему-то)... За 1.5-2 тыс. км. по городу уровень падал до минимума. Ну и расход масла, фиг с ним, меня больше бесила детонация. Причем, даже на 98 бензине. И даже не в сильную жару. Как прогревается хорошо двигатель, прям слышно её. Свечи выкрутил, посветил фонариком - ... ну там прям ошмётки на поршнях, черное все. Три свечи закопченые, одна удовлетворительная (55 тыс проехал на них). Для раскоксовки покупал Гринол, делал на СТО, ребят попросил сделать по инструкции все, даже приподняли зад машины, чтобы двигатель встал горизонтально. Отмокало 1,5 часа. Жижа ушла из цилиндров не вся. Но поршня блестели знатно после откачки остатков жижи. Промывку заливал Zic flush. Ладно, это все лирика. В общем - та явная детонация ушла. Её отчетливо было слышно при переключении на 2 и на 3 скорости и наборе скорости. По расходу масла толком нечего говорить... проехал чуть больше тысячи км 40/60 город/трасса. Доливать не требуется. Ещё по маслу у меня сомнения. Все 6 лет заливал кастрол. Тут после промывки купил дешевого Шелл HX7 (502 допуск), с целью поменять через 2 тысячи. Я его и поменяю, но вот вопрос - опять кастрол? Кастрол покупал почти всегда в магазине от оф. представителей кастрола, сильно надеюсь что без подделок. Хотя, вопрос по маслу - он религиозный, на него можно не отвечать Так что просто отзыв по Гринолу. Масло поменяю, ещё тыс 10 откатаю, тогда про расход масла напишу. Да, пробег 140 тыс. И чот с замером компрессии я прокосячил, сам не попросил, мне никто не предложил... В общем, не делал ни до, ни после. Последний раз редактировалось brb; 17.06.2019 в 11:04. |
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП |
17.06.2019, 12:53 | #1320 | |||
brb, уходило в городском режиме сразу (после смены масла) или после смены масла уровень держался и начинал уходить спустя какой-то пробег?
Был тут на ТО, мастер сказал, что по их наблюдениям после пробега 5/6 т.км. у многих, кому они заливают масло, оно начинает уходить, речь о 502 допуске. |
