Старый 15.06.2019, 18:35   #1
Аватар для Quarix
Das Auto - VW Golf Plus 1.9TDI 2005
По умолчанию Вопрос по замене щитка приборов на Golf Plus
Приветствую! Извиняюсь, если дублирую тему
С какими трудностями можно столкнуться при замене щитка приборов 2005 года на более современный (MFA, MFA+, желательно цветная или белая)?
Что нужно будет докупать(руль обычный, мафон RNS510, машина 2005 года с двигателем BKC) и во сколько это примерно выйдет?
Подрулевой блок:
1K0-953-549-F
Тип файла: jpg ava.jpg (74.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 5066b91dbdaefae71f5b4289a2888715.jpg (280.6 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Quarix; 28.06.2019 в 11:26.
Without further interruption let's celebrate...
Quarix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 20:48   #2
Das Auto - golf
приборка с тигуана (легко переделывается в мех. ручник) самая распространенная и дешевая на вторичном рынке, трудность найти кто привяжет за адекватные деньги
Старый 16.06.2019, 00:14   #3
Аватар для Quarix
А блоки управления какие-то менять надо? Или просто сразу новую приборку пристроить можно?
Старый 16.06.2019, 07:52   #4
Das Auto - golf
Сообщение от Quarix Посмотреть сообщение
сразу, управлять можно подрулевым или мультирулем, ес-но если у вас нет ни того ни того, тогда менять подрулевой блок (может поддерживать и ваш) и правый рычаг, или блок+мультируль (что дороже в итоге)
Старый 18.06.2019, 09:12   #5
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
приборка 4500 привязка в подарок. для адекватной работы надо менять гейт (если еще не заменен) и подрулевой должен быть с поддержкой мфа + переключатель под мфа. все можно найти бу в отличном состоянии. даже с мульти рулем пишите в лс если интересно
Старый 18.06.2019, 09:45   #6
Das Auto - Golf Plus
VIN:
WVWZZZ1KZ5W569587
Привет, насколько знаю, на Plus этого года выпуска ни цветную, ни белую приборку ты не поставишь, по крайне мере без танцев с бубном (хотя читал есть Кулибины). Без гемора можно заменить только красно-синюю приборку без MFA на такую же MFA+. Сам озаботился этим делом года 4 назад и выяснилось что приборки несовместимы (хотя на пассат того же года Тиг. белые приборки ставятся). В итоге была куплена совместимая приборка Golf R-Style, вот такая, она белая, с синими стрелками и красным MFA окном, она прописалась как родная.
simnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 10:02   #7
Das Auto - golf
Сообщение от simnet Посмотреть сообщение
что цветная, что белая, что красная, ставится одинаково, с гемороем, несовместима только пассатовская, в ней нет иммо, остальные разница в корпусе и ручник, электро или мех. решений куча.
синии стрелки на любителя, ночью расплываются, как и шкала
Старый 18.06.2019, 16:26   #8
vw-76, Возможно Вы правы, у меня машина без ESP, вот на такую не поставить
Старый 18.06.2019, 18:27   #9
Das Auto - golf
поставить, возможно будет ошибка по есп висеть, и то не факт
Старый 19.06.2019, 16:10   #10
никаких танцев.30 минут и все в шоколаде
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ----------
наоборот еcли есп старое то будет ошибки если абс все норм пашет. mk70
vw-76 (19.06.2019)
Старый 15.11.2019, 19:11   #11
Das Auto - G5 BSE 2008
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Со старым блоком АБС MK70 1K0907379P ч/б приборка ругалась, моргала, на экране писала о неисправности тормозной системы, поставил MK70M 1K0907379AK и все прошло.
Чтоли я зря менял?
Последний раз редактировалось genadech; 15.11.2019 в 19:15.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 17:27   #12
Вам может уже не нужно, но кому-то может пригодится.
1. Блок подрулевых должен поддерживать управление бортовым компьютером или/и мультируль.
Например 1K0-953-549-F поддерживает кочергу с управлением БК, значит нужна только кочерга с управлением БК. Блок 1K0-953-549-BB, например, ничего не поддерживает, значит его менять и ставить кочергу или мультируль. Если ставить мультируль, для старого мультируля пойдет блок типа 1K0-953-549-BG, для нового 1K0-953-549-CH (он же поддерживает и старый мультируль). О блоках подрулевых здесь.
2. Гейтвей должен быть версии 1K0-907-530-AD или выше.
Блоки 1K0-907-530-L,Q,S,AA можно программно поднять (обновить) до AD.
3. Блок АБС самая мутная часть. Вроде некоторые старые АБС с ESP MK60 работают, например встречал что 1K0-907-379-Q и 1K0-907-379-AC работают, но это не точно :) Блоки АБС c ASR MK70, как видите, инфа тоже разная, но говорят в старых протокол связи с приборкой другой. Мой блок MK70 приборка не захотела (лог я сделать забыл, какая ошибка была не помню) я менял на MK70M.
dsnik (26.09.2021), Quarix (23.11.2019), simnet (22.11.2019)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
