Старый 10.01.2025, 13:54   #1
Das Auto - golf7
По умолчанию Не включается задняя передача МКПП6
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. не включается задняя передача. Недавно сделал большое ТО, заменил филтра, масло, помпу, ремень ГРМ, подушки двигателя и заоодно помыл под капотом. Задняя просто не включается физически, рычаг утапливается, но в крайнее левое положение сдвинуть не удается. После прогрева и дерганья рычага кое как включил все таки передачу, думал что замерзли тросы переключения, на этом успокоился. Через несколько дней проблема вылезла снова, опять тем же способом все таки воткнул передачу, потом все включалось без проблем. Все происходило после ночного простоя. Почитал, проблема есть у всей линейки VAG, но вот решения так и не нашел... Может кто сталкивался с подобной проблемой? На данный момент пробег 240000 км.,сцепление в сборе менял на 180000, жидкость в бачке в уровне, не пробуксовывает. После того как включаю передачу, все работает штатно, посторонних шумов нет.
Никколаич на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2025, 11:14   #2
Похоже, синхронизаторы в коробке не пускают. То ли масло пора в ней поменять, то ли уже неисправность какая. А покрутить/прогреть коробку не помогает? На выключенном движке задняя включается (в этом случае синхронизаторы мешать не должны, если совсем не рассыпались)?
Старый 13.01.2025, 14:25   #3
Das Auto - golf7
Езжу уже несколько дней (тьфу... три раза) пока все нормально. Передача задняя включается и на холодную и на горячую. Сейчас стараюсь при парковке оставлять на задней. Где то вычитал что возможно скопление конденсата в нижней части кпп, в том месте куда углубляется шток, типа самая нижняя точка картера, и там, образовывается лед, а масло остается наверху... Идея кажется бредовой..., а вдруг?
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ----------
Масло менял наверное на пробеге 120-130 тыс км
Старый 13.01.2025, 18:05   #4
Das Auto - Не гольф
del
Последний раз редактировалось kostet; Сегодня в 10:53.
Старый 13.01.2025, 20:03   #5
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
У меня была подобная проблема, но на 5МКПП, решается заменой масла и чисткой нижней крышки, она крепится на двух болтах и герметике.
Внизу кпп есть крышка, куда входит шток при переключении ЗХ, там скапливается вода/конденсат (не знаю как она туда попадает), которая замерзает, и не дает штоку войти.
П.с. ЗХ без синхрона, на него не надо грешить.
Можно конечно вставать мордой на выезд, при прогреве все проходит ))
Старый Вчера, 14:41   #6
на гольфах - с.
Если бы их не было, при ненулевой скорости попытка включения приводила бы к громкому скрежету. Ан нет - просто не даёт воткнуть, синхронизаторы не пускают.
Старый Вчера, 17:57   #7
Аватар для mehanick
на гольфах - с.
Речь только про передачу ЗХ.
Старый Сегодня, 15:59   #8
Das Auto - VW Golf VII
Так подушки меняли, мотор вывешивали. Регулировку проверить.
Попробовать включить под капотом. Одинаково плохо как на ХХ, так и с выключеным зажиганием?
Последний раз редактировалось slogno; Сегодня в 16:02.
Старый Сегодня, 16:30   #9
Das Auto - golf7
На данный момент все включается штатно... Завтра поеду отрегулирую кулису и заменю масло, а там посмотрим.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
