Старый 21.07.2018, 13:05   #1301
MaddyGod, я перешел с Мобил1 0w40 на уменьшенный интервал 7.5 тыс. км и масло Лукойл Армотеч 5w40. Никаких изменений в работе не заметил.
НО! После того как заменил свечи (меняю раз в год оригинальные) и заливки бензина лукойл - боялся тапку нажимать Машина пёрла как сумасшедшая
MaddyGod (24.07.2018)
Старый 21.07.2018, 18:01   #1302
Аватар для r1sh
а еще можно чипануть под топливные карты на 98 бензе, тогда еще бодрее будет
Старый 21.07.2018, 18:58   #1303
r1sh, у меня шитая на евро-2. На 95 и 98 нормально едет...
Старый 21.07.2018, 21:16   #1304
Аватар для r1sh
да, есть прошивки которые только под 98й, т.е. на 95 хуже едут.
Старый 24.07.2018, 12:34   #1305
Аватар для MaddyGod
Хаха после замены масла и лошадей под капотом прибавилось и тачка-гонка стала)))
Вы бы раскоксовочку колец сделали а то когда 1.6 начинает жрать масло, это значит что у него либо мск задубели либо кольца закоксовались.
Чаще всего проблема в 4м цилинде, там 100% залегает кольца на поршне если не промывать систему охлаждения, не промывать радиатор, не менять антифриз.
У меня на пробеге 205тыс жрал где-то 1.5-2 литра лука 5в40, валволайн, ликви моли.
Продал машину, сказал что масло жрёт, надо следить за уровнем. Через год у нового владельца жор вырос до 0.5л на 1000км.
Так что аккуратнее там с таким жором масла....
Вот смотрите, свечи сухие, компрессия одинаковая, мотор частенько кручу хорошо, т.к. два раза в неделю езжу между Ярославлем и Москвой.
Т.е. про кольца - не факт, я считаю, а лезть просто так проверять, мне кажется это мешать машине ездить.
Про МСК согласен, думаю их бы надо поменять, но опять же - колпаки копеечные, а работы на полдня, стоит ли овчинка выделки, может все-таки не мешать машине ездить?
Какое Ваше мнение?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ----------
Да, я тоже сталкивался с этим.
Был у меня как-то Ситроен С5 с 2-х литровым мотором ездил все хорошо без проблем... и тут, как-то, в Нижнем Новгороде я заправился на заправке Лукойл фильдеперсовым бензином, Экто вроде у них... Выехал с заправки и чуть не взлетел!!! Ситр реально попер как будто ему еще литр в мотор навесили.
Старый 28.05.2020, 19:58   #1306
Das Auto - гольф 5 bse 2008
По умолчанию Вентилятор радиатора
накрылся вентилятор на бсе 1k0959455ef
подойдет для замены 1k0959455dl
может кто в курсе?
ПАВЕЛ333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 21:36   #1307
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от ПАВЕЛ333 Посмотреть сообщение
может кто в курсе?
EF - 400 Вт. и 410 мм, а DL - 300 Вт. и 360 мм
Старый 11.06.2020, 21:49   #1308
Das Auto - WV golf 5, 1.4 tsi(blg 170лс) 2007
Сообщение Какое масло лить 1.4 tsi (blg)
Подскажите пожалуйста какое масло лить 1.4 tsi (blg), прошлые владельцы лили кастрол 5w30 , знакомые вводят в забдлуждение, кто-то говорит лей его дальше , кто-то говорит менять его на друге , может тут найдутся люди которые подскажут ?
Friderika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2020, 05:31   #1309
может кто в курсе?
была сильная вибрация при включении вентилятора, думал конец ему и искал замену. Оказалось на самом пропеллере слой налипшей пыли, снял вместе с рамкой почистил, поставил - работает как новый, бесшумно и без вибраций. Так что не спешите с заменой
Старый 12.06.2020, 08:35   #1310
Аватар для LEX86
Допуск 504-507. Лью Мотюль специфик уже 10 лет.
Старый 13.04.2025, 21:20   #1311
Das Auto - Golf Plus 2007; 1.4 tsi; 140л.с
Какое масло посоветуете 1.4 tsi, 140л.с. BMY
5w30 или 5w40
И допуск какой лучше 502/505 или 504/507
При учете пробег 216тыс
Алекс26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2025, 20:47   #1312
Ппц,по всему форуму напостил одно и то же.
Пробег 325653км
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
