Старый 28.05.2011, 09:32   #21
Das Auto - Был Golf5 BSE 1.6на палке
Звука нет
А как мне его открыть то ?
Fomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 09:57   #22
sheff, подскажите как открыть мне его?
Старый 28.05.2011, 10:11   #23
Аватар для макс 902
Была тема.с фотками даже вроде.поиском поищи
Старый 28.05.2011, 10:20   #24
Аватар для макс 902
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=552
Старый 28.05.2011, 10:53   #25
Аватар для SAS99
Fomin, была такая хрень, кнопка подохла.
второй вариант описан тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Diversant (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 12:47   #26
Может кто подскажет как проверить кнопка или что нибудь другое?Сама кнопка горит когда включаешь габариты! Т.Е. питание на нее идет я так понимаю?
Старый 28.05.2011, 13:14   #27
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Fomin, это подсветка работает, а не кнопка, питание на нее тоже может приходить, а если закисли контакты(например от попадания воды), то она работать не будет, я на стеклоподъемниках задних обе кнопки поменял, тоже горели,но не работали, когда я их разобрал-внутри все было в окисле и сопротивления погорели
Старый 28.05.2011, 23:25   #28
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
Сообщение от SAS99 Посмотреть сообщение
Было то же самое, т.е. с этого все начиналось. Было перепробовано и проверено все - и привод и кнопка. В итоге через некоторое время перестал работать централный замок. Вскрытие показало - обрыв проводов в гофре водительской двери...
Так что, я думаю, прблема в пучке проводов в гофре водительской двери...
Белый и пушистый
damir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 23:54   #29
Гость
Я точно не знаю, но кнопка лючка подключена к блоку двери, а сигнал на открытие уже сам блок передаёт по Кан шине. Если проблема не только с кнопкой, но и с ЦЗ то однозначно облом проводов в гофре
Последний раз редактировалось Васечкин; 28.05.2011 в 23:57.
Старый 29.05.2011, 19:01   #30
Пробовал гофру снять от кузова получается от двери не могу! Подскажите как можно от двери снять?
Старый 29.05.2011, 19:02   #31
центральный замок в норме вроде его как можно потестить?
Старый 29.05.2011, 19:04   #32
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
прошу прощения, что вклиниваюсь... а мне надо снять лючок для маляров (краску подобрать)... как его снять и что делать если придется ждать сутки, авто будет без крышки на улице!!!
Старый 29.05.2011, 19:11   #33
Das Auto - Санки
Fomin, сильнее тяни да и все, она и снимется, там защелок нету
Старый 29.05.2011, 19:14   #34
Аватар для макс 902
А болтик выкрутить???
Старый 08.06.2011, 00:21   #35
Аватар для Boss666
Das Auto - Golf 5, 2005 1.6 механика
Сообщение от Fomin Посмотреть сообщение
не открывается лючок бензобака все остальные функции водительской двери работают Golf5 1.6 ручка 5 дверей 2006г.в
Сегодня произошло тоже самое, разобрался через 15 минут заглючила сигнализация были также закрыты задние двери и багажник, несколько раз открыл закрыл сигнализацию и двери открылисть, также заработала кнопка лючка бензобака.
Boss666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 21:08   #36
Дело в том что у меня нет сигналки то)
Старый 21.06.2011, 18:36   #37
как можно проверить работоспособность кнопки открывания лючка бензобака?
Старый 21.06.2011, 18:37   #38
да кстати жгут смотрел все в порядке! После просмотра жгута загорелся датчик подушек безопасности
Старый 10.07.2011, 13:38   #39
Все проблему устранили. Не работала кнопка
Старый 17.09.2011, 14:57   #40
Das Auto - vw
дабы не сорить...
только только обзавелись мк5. прибавление в гольф семье)
лючок бензобака не отскакивает. при нажатии на кнопку крючок поднимается и опускается...куда смотреть не пойму.
проводка в поряде.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
оп..жона оповестила что отходит левая колонка. но привод лючка фурыкает.
завтра полезу в дверь..
vitalik_chek вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
