Старый 21.05.2009, 09:59   #41
Аватар для URsuS
Bazilio, я теперь перешел на движение в пробке на ручном режиме. Включаю троник на 2 скорость и двигаюсь по пробке на 2. если надо подтыкаю 3. Прирезком торможении коробка сама включит 1. В Интернете вычитал, что коробку губят пробки!!!
Bazilio (21.05.2009)
Старый 21.05.2009, 10:26   #42
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от URsuS Посмотреть сообщение
Перегрев, вот что опасно, а в длинной пробке перегреть коробку не сложно.
Старый 21.05.2009, 23:08   #43
Аватар для Bazilio
Das Auto - Golf VII 122Hp
попробую - спасибо
Bazilio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 12:14   #44
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
У меня на пассате дёргала,масло менял 2раза подряд всю голову сломали,не может в 50тыс коробка крякнуть,потм нашли кнопка тормоза кротила и магнитола(не родная),поменяли всё поехало нормально
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 09:43   #45
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Добавлю и я свои "5 коаеек".
АКПП загуить не очень сложно и "методов" сделать это много. Но при нормальном стиле езды (не гонки, долгое буксование в снегу/грязи) коробка должна работать без проблем тыс. 200-250 км. При этом рекомендуется при пробеге 100 тыс. км (а при городском стиле езды "типа Москва или Питер - пробки при 70 тыс. км.) произвести ТО АКПП путем замены трансмиссионой жидкости и фильтра (замена производится путем снятия поддона АКПП, требует замены прокладки поддона и очень аккуратного обращения с крепежом).
Пробки же очень губительны для АКПП, поэтому рекомендация одна:
При движении в пробке переходим в ручной режим, принудительно включаем 2 передачу для троганья и движения "ползком" (такая функция предусмотрена конструкцией АКПП VW - троганье со 2 передачи). При выходе на "оперативный простор" или "дергаем АКПП" вручную или включаем D или S кому, что нравится.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Andrey (26.05.2009), kriptong (02.04.2010), Nekit (15.02.2011), Oleg_Rus (17.09.2009), URsuS (26.05.2009), ЛёШик (26.05.2009)
Старый 26.05.2009, 09:51   #46
Аватар для URsuS
Golfoman, я так делаю уже давно еще до гольфа, у меня toyota celica была на автомате и в свои 13 лет она прекрасно бегала!
Старый 26.05.2009, 20:49   #47
Аватар для Golfoman
И это правильно
Старый 27.05.2009, 12:09   #48
Das Auto - Golf V BSE
А на ходу можно переключать с типтроника на D или S и обратно ???
Mikli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 12:25   #49
Аватар для Хант
Сообщение от Mikli Посмотреть сообщение
можно.
Mikli (27.05.2009)
Старый 17.09.2009, 10:19   #50
Аватар для Клёныч
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
вот, блинчик, такая-же проблема с АКПП.
При переключении с Р на S или Д и обратно дергается авто, аж становится стыдно перед окружающими.
У брата камрюха 2001 с АКПП, все плавно включается и выключается, ручником он не пользуется.
думаю, что это то есть баг немчурский.
релакс
Клёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 10:23   #51
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Сообщение от Golfoman Посмотреть сообщение
Что то я понять не могу, а почему автомобилю со второй передачи проще трогаться и почему при этом нагрузка на коробку меньше?
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 17.09.2009, 14:46   #52
Das Auto - GTI 2TFSI
VVZ, там особенности гидротрансформаторные какие-то этому способствуют.
Старый 17.09.2009, 14:49   #53
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Сообщение от Клёныч Посмотреть сообщение
Это не баг немчурский, а кирдык блока клапанов. Можно попробовать АТФ поменять, но скорее всего надо менять блок.
Старый 17.09.2009, 14:51   #54
А это не одно и то же?
Старый 17.09.2009, 15:07   #55
Аватар для deflep
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Обычный гидроавтомат для ФВ поставляет йипонская контора Айсин - так что если это и баг, то йипонскаго происхождения, собранного в Тайване
Старый 17.09.2009, 15:56   #56
Аватар для Клёныч
Во те на, вот те и паподос.
релакс
Старый 17.09.2009, 16:15   #57
Аватар для deflep
Клёныч, вот тут можно подробнее почитать http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=7833
Клёныч (17.09.2009)
Старый 17.09.2009, 17:15   #58
Аватар для Клёныч
нашел ответ как избежать толчков при переключение с Р на D или S и обратно:
http://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=469 в выхи попробую данную методику.
релакс
Старый 17.09.2009, 17:21   #59
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
Для информации на дсг если под уклон ставить машину на паркинг предварительно не натянув ручник потом не то что звук какойто или подергивание, рычагваще не выдернешь из положения "Р"
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 17:24   #60
Аватар для VVZ
Именно поэтому я тоже всегда ставлю автомобиль на ручник.
My onboard video.
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
