08.11.2011, 11:10 | #21 | ||||
Das Auto - Golf V Plus 2.0 TDI 2006 г.в.
08.11.2011, 11:16 | #22 |
Гость
просто похоже на то что не работает заслонка регулирующие потоки. надо кого нибудь из гуру дождаться.
08.11.2011, 11:16 | #23 | |||
Я не лил герметик в ож, но брал машину б/у, поэтому сам понимаешь. Эльза, это прога такая по устройству и ремонту разных фольксвагенов, я ее нашел в интернете.
08.11.2011, 11:22 | #24 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Цитата:
08.11.2011, 16:20 | #25 | |||
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
Буквально недавно была подобная проблемма. Как у меня это решилось можно почитать здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...488#post570488 |
08.11.2011, 18:44 | #26 | ||||
Спасибо |
08.11.2011, 20:21 | #27 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Адаптацией климата еще можно помучать климат.. тут на форуме это обсуждалось... если память не изменяет нажать одновременно кондиционер и обдув салона держать секунды 2-4....климат калибровку заслонок производит (что то настраивает-калибрует).
08.11.2011, 20:28 | #28 | ||||
Что-же еще может быть? какой сделать первый шаг?! |
08.11.2011, 20:50 | #29 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | XottabbI4 (09.11.2011) |
08.11.2011, 21:02 | #30 | |||
XottabbI4, с адаптации надо начать :)
08.11.2011, 21:26 | #31 | ||||
P.S. Если при снятом бардачке понадобится включить зажигание, то появится ошибка айрбега. Чтобы этого не произошло нужно перед включением зажигания со снятым бардачком, воткнуть обратно разъем в выключатель подушки пассажира. Если будешь сам разбирать, то поймешь о чем я. Последний раз редактировалось koffick; 08.11.2011 в 21:33. |
08.11.2011, 21:51 | #32 | ||||
Надо искать хорошего "печника". Когда я приехал со своей проблемой, мастер сразу полез в недра торпеды, разобрал правую и левую (нерабочую) сторону, буквально сразу определил поломку. "Шнурок" даже не подключал. Удачи в решении проблемы! Последний раз редактировалось Dimnik; 08.11.2011 в 21:54. |
Пользователь сказал cпасибо: | XottabbI4 (24.11.2011) |
18.11.2011, 13:42 | #33 | |||
Das Auto - VW
18.11.2011, 14:00 | #34 | |||
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
СемёнVR-6,
во-первых, зачем постить одно и то же в нескольких темах? а во-вторых, если внимательно читать тему, в которой Вы первый раз описали свою проблему, то можно увидеть, что пост № 16 содержит ссылку на сайт с расшифровками кодов климатической установки http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=5968&page=2 0711 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 |
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
18.11.2011, 17:21 | #35 | |||
Das Auto - VW
Прошу прощения за посты ,А почему тогда и пассажирские обдувы тоже холодным дуют? Они между собой как то связаны? И подскажите еще пожалуйста где он (электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158) находится? Без съема панели можно вылечить?
Последний раз редактировалось СемёнVR-6; 18.11.2011 в 18:58. |
24.11.2011, 10:05 | #36 | |||
XottabbI4 ну как разрешилась твоя проблема проблема? В чем была вина?
24.11.2011, 10:35 | #37 | |||
И что оказалось причиной?
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ---------- В общем-то она пока не решилась. Проверили ошибочки и по электрике (электронике) все отлично, ни на что не жалуется. Пришли к выводу что герметом все-таки забило радиатор и придется менять, обрадовало что торпеду снимать не надо, по программе какой-то немецкой по ремонту написано что требуется время в 0.9 часа для замены. И на том ладно. Тут история набирает новые обороты. Произвели замену роликов, шпильки на ролик, ремня грм и всех фильтров- долго работала на холостых и потом только отъехал от станции на 5 км, заглохла и стала! Притянули обратно, ошибок нет, все ок, а заводиться отказывается, маслает и все. Поставили старый фильтр топливный - без изменений. Вкинули тнвд новый - без изменений! Неделю думали. Потом прокачали грушей топливо из бака, завелась! Поездил, давал нагрузки, газовал - все ок! Приезжаю говорю пока пацанам, отъезжаю на 2 км и опять - сТОпЭ!!! Затянули обратно, стоит, думает;-( вообщем непонятно, или грязь подняли когда фильтр заменили и она где-то по магистралям блокирует солярочку, то ли где-то подсасывает воздух (хотя ничего не скидывали на топливной системе). Вообщем мыслей нет! |
24.11.2011, 11:56 | #38 | |||
Ну а давление в топливной рампе меряли когда не могли завести? По симптомам напоминает когда на десятках забивается вентиляция топливного бака и приходится ездить с полуоткрученой заправочной крышкой.
Последний раз редактировалось koffick; 22.05.2012 в 17:08. |
06.12.2013, 12:00 | #39 | |||
Das Auto - Golf 5 1,6. 3d
Не работает обогрев салона - левая сторона
Всем привет! Недавно был в сервисе - проверяли на предмет ошибок - ничего не обнаружили, а левая сторона климата (водительская), несмотря на выставление температуры не греет совсем. Что может быть? и где посмотреть?
Читал что может не работать заслонка - и что это можно посмотреть - сняв бардачок - так ли это? Подскажите пожалуйста) |
Недалеко пешком, я доеду
06.12.2013, 14:00 | #40 | |||
Певое что нужно попробывать, это сделать адаптацию заслонок, нажав одновремено "АС" и обдув в лицо.
Пользователь сказал cпасибо: | Fotokot (06.12.2013) |
