Старый 28.09.2020, 09:36   #1881
chizhov, ты всё тянешь одеяло на то, что отложения - от масла. Весьма распространённое, но неверное, мнение. В нцатый раз приведу аргументы:
1. Бензина через двигатель уходит в 700-1000 раз больше, чем масла.
2. Состав масла гораздо точнее задан, и всякой фигни типа серы там нет.
3. При езде на газе нагара - нет. Хотя масло то же самое, уход его тот же самый.
Итого: нагар - от бензина.
Причём он бывает двух типов:
а) низкотемпературный, рыхлый - образуется от конденсации остатков продуктов сгорания при резком охлаждении на впуске. Особенно проявляется на впускных клапанах.
б) высокотемпературный, плотный. Образуется при сгорании из высокомолекурярных составляющих бензина, особенно, когда есть сера, она сшивает молекулы. Его-то обычно и считают масляным.
От масла бывают прежде всего лаковые плёнки, и не в цилиндре, а в подшипниках и трубках. Та ещё гадость, избавиться от них сложно.
Собственно нагар от масла тоже бывает, но уже тогда, когда оно льётся ручьём, так что он следствие, а не причина, болезни двигла.
Старый 28.09.2020, 09:46   #1882
Аватар для chizhov
Вы меня неправильно истолковали, я прекрасно знаю, что грязь именно от бензина.
С остальным согласен
Старый 28.09.2020, 12:34   #1883
паrдон
Старый 29.09.2020, 22:43   #1884
Вы оба ошибаетесь, но каждый волен учиться на своих персональных ошибках
Нагар от масла, а не от бензина
Старый 30.09.2020, 07:57   #1885
weter80, посмотри на машины, ездящие на газе - и поищи там нагар. Масло - то же самое ведь. И двигатель тот же самый. Но, если не переключать на бензин, масло чистёхонькое, эндоскопом нагар не найдёшь. Поезди цикл на бензине - и вот он, как у всех.
Или ты просто адепт бмвсервиса и обсуждать бесполезно? Ляп "от масла", без аргументов - и всё, достаточно.
Старый 30.09.2020, 14:08   #1886
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
Знакомый пригнал из Кореи КИА К5. Она с завода шла на газе, даже бака под бензин нет. На пробеге где то 140 т.стала подтраивать. Решил он поменять на ней свечи, три из них с большим трудом выкрутились, а вот с четвертой ездит до сих пор.А причиной тому стал нагар на электродах свечи. Причем очень твердый, что может запросто повредить резьбу. А голову снимать не очень хочется.
мусинда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 18:38   #1887
Das Auto - VW Golf 7.5, DACA 1.5 ACT OPF, Schaltgetriebe, 2019
Да, нагар от масла в конечном итоге. Оно горит уже в цилиндре, потому что маслосъемные кольца уже не держат масло. Тот самый нагар, который многие наблюдают при разборе мотора. Это уже последствия, потому что владелец еще какое-то время ездит с масложором. Но кольца забиваются бензиновыми отложениями.
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012
welpe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 07:02   #1888
Bedal, при чем тут газ? У меня и на бензине нет нагара, т.к. не есть масло. До замены поршневых колец на пробеге 180 ткм ел первым цилиндром и там все дно поршня было в коксе. А больше нагара нигде и не было. Никаких забившихся канавок в поршне. Кольца не коробчатые, а наборные. В первом цилиндре потеряли упругость.
Вот именно так и происходит.
Уверен, что если перевести жрущий масло ДВС на газовое оборудование, то расход масла никак не изменится и нагар будет там же и в таком количестве.
адепт бмвсервиса
это вообще что?
Ну и самое главное: возможно кольца забиваются бензиновыми отложениями - но КОНКРЕТНО микроскопические отверстия в коробчатых кольцах. Сами канавки в поршне не могут забиться от бензина.
Старый 01.10.2020, 09:04   #1889
Аватар для chizhov
weter80, так дырдочки в кольцах и забиваются. Это самая главная причина масложора на наших моторах. Я когда-то даже фотку сюда прикладывал, за это инженерам вага сказать "спасибо" стоит.
А все что дальше - это последствия.
В итоге причина - бензин:)
Старый 01.10.2020, 10:10   #1890
Сообщение от мусинда Посмотреть сообщение
Гхм :-D
Такой объём отложений на резьбе за такой пробег вполне может быть и от масла. Например, от натекающего снаружи в свечные колодцы. 140ткм свечи не меняли - там что угодно может быть.
И да - на резьбе, а не на электродах. Как может нагар на электродах мешать выкрутить свечу?
Последний раз редактировалось Bedal; 01.10.2020 в 10:14.
Старый 02.10.2020, 18:08   #1891
Das Auto - vw golf 7 2013
Сообщение от 1979 Посмотреть сообщение
Отдал сегодня гольфа на "раскоксовку", посмотрим насколько поможет.
Понимаю, чудес не бывает, но есть пример знакомой, у неё на сеате с пробегом около 80, после этой процедуры практически перестало уходить масло.
А вообще, грустно это конечно.
Настолько удачный автомобиль, во всем нра, и такой промах..
Знакомые советуют хундай какой нибудь купить, и не мучаться...
Лучше буду на с проблемами на гольфе😀
Всем привет.
Проехал первую тысячу, с хорошим запасом.
Результат есть!
Пробег 110т, было - литр на 1000.
Стало- около 200 грамм, на 1300)
1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 10:47   #1892
Das Auto - GOLF 7 1,2 TSI DSG 7
У меня выходит 500 мл на 1500-2000 тысячи. Это много?
dimalp777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 12:39   #1893
Сообщение от dimalp777 Посмотреть сообщение
Вопрос сродни риторическому, производитель сочтёт, скорее всего, нормой, а так каждый решает сам для себя и своих условий.
Старый 08.10.2020, 17:48   #1894
Оно, может и не много, но гуано в цилиндрах оседать будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:50 ----------
Всем привет.
Результат есть!
Уже второй раз поменял масло после раскоксовки. Сейчас проехал 2000, угара почти нет. Доезжу до 7500, отпишусь.
Старый 08.10.2020, 17:55   #1895
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Я вот не могу понять. Все мне говорят, что жор масла это норм. А я думаю иначе)
Я езжу в около пенсионерском стиле, давлю в пол только на обгоне. С каждой заменой беру литр-два на доливку. Это моя первая машина, поэтому не могу сказать как там в других машинах.
Старый 08.10.2020, 18:12   #1896
Конечно не норм. Масла должно хватать от замены до замены. Остальное не норма
Старый 08.10.2020, 18:15   #1897
и как раз это - неполезно для двигателя, ведёт к росту нагара и соответствующим последствиям.
Кроме того, на малых оборотах, ниже 2000 обминов, практически прекращается проворачивание клапанов. Следствие - неравномерный их износ, ухудшение прилегания. Обещают, правда, что вращение есть уже при 1500 - но это в теории на чистом движке, когда ничего проворачиванию не мешает.
Старый 09.10.2020, 13:18   #1898
Аватар для Dokikey
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Ребят, я вот читаю про этот масложор и волосы на голове шевелятся. Это какой-то определённый год выпуска с такой проблемой?
Dokikey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:22   #1899
Das Auto - .
Сообщение от Dokikey Посмотреть сообщение
Не ,это немецкое качество )
Старый 09.10.2020, 14:06   #1900
Я ещё не встречал владельцев Гольфа 7 без жора масла)
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
