25.02.2021, 12:04 | #15681 | |||
Das Auto - Фольцваген Гольф 6 2009
[QUOTE=владимир76;3414153]а зачем микрофон под сиденьем он установил [/QUO
Я имел в виду что сам провод микрофона идёт в плафон, а начинает свой путь из под сиденья! |
25.02.2021, 15:52 | #15682 | ||||
12.03.2021, 15:19 | #15683 | |||
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Гаситель на зеркале
Народ! Кто подскажет? ОД не заметил при ремонте разломанного пополам основания крепежа зеркала- этакая сетчатая алюминиевая пластина внутри двери на которое крепится зеркало.
На схеме под номером 6. Мне не понятно: оно ли зовётся гаситель VAG5K0 857 933 B (это левое зеркало). Так вот вопрос: сложно ли его менять отдельно? Или конструкция неразборная и покупать лучше целиком? Последний раз редактировалось olegic; 12.03.2021 в 15:26. |
12.03.2021, 18:53 | #15684 | |||
Das Auto - 2012 tsi
Всем привет, нужен совет, гольф 6 1.4 механика, при каких оборотах лучше всего переключать передачу, некоторые говорят что эти двигатели и турбины не любят переключения 1передача до 20, вторая до 40, 3ья до 60 и т.д, а лучше переключать на 3тыс оборотах и выше
13.03.2021, 22:55 | #15685 | |||
olegic, Корпус зеркала является почти не разборной конструкцией, если нет под руками инструмента и возможности сваять ключ для разбора поворотного шарнира.
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- nkz96, Да нет никаких рекомендаций, ДСГ вообще переключает на 1.2-1.5 в драйве. Все сугубо по Вашим ощущениям. Но в целом любой мотор любит обороты (не запредельные, а в рабочем диапазоне) |
14.03.2021, 14:02 | #15686 | |||
Добрый день. Подскажите на гольф 6 какие пистоны используется в уголках передних дверей где пищалки установлены.
14.03.2021, 21:41 | #15687 | |||
lovelyevil, номер 24 - 6E0 837 732
https://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?...SubId=3B600BEF |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | lovelyevil (15.03.2021), weter80 (15.03.2021) |
17.03.2021, 18:11 | #15688 | |||
Das Auto - Golf 6
Хочу заменить отражатели в штатном адаптивном ксеноне. Контора, которая продаёт восстановленные, просит точное название модуля линзы. Это возможно как-то идентифицировать, не разбирая фару(приключение не самое простое)?
19.03.2021, 09:29 | #15689 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Всем добра! Может кто знает крайняя правая шпилька - там сквозное отверстие к масляному каналу или нет? Подтек масла именно из под шпильки у меня справа.
Душа Vag
31.03.2021, 08:48 | #15690 | |||
Das Auto - GOLF 6, BSE, 2011
Всем привет! Если тут есть ижевчане - подскажите, пожалуйста, где есть хороший, адекватный спец по электрике и диагностике? Никак не могу решить проблему с пропусками зажигания и ошибками на БСЕ, поменял всё что можно: свечи, провода, катушку - проблема осталась!
31.03.2021, 17:20 | #15691 | |||
Привет)
Сегодня первый раз за всю жизнь гольфа загорелся ЧЕК (Гольф купил в начале 2013 года, новый) Машина вроде ведет себя адекватно, не чихает Что может быть? Ошибка датчиков или лямбда зонтов? |
31.03.2021, 19:28 | #15692 | |||
Вопрос из области гадания на картах. Пришли фотографию машины и клубные экстрасенсы определят причину неисправности. ))) Нужна компьютерная диагностика на наличие ошибок.
06.04.2021, 12:11 | #15693 | |||
Подскажите по ручке МКПП6 на гольфе
Моя вся истерлась и пластик и кожа начала слезать)) Где купить можно оригу ВАГовскую или что то другое от ВАГа поставить *АУДИ или еще что то) |
22.04.2021, 08:08 | #15694 | |||
Das Auto - VW golf 6
22.04.2021, 09:08 | #15695 | |||
Там нечего вкручивать, шестерня всё перекрывает.
Последний раз редактировалось igpol; 22.04.2021 в 09:27. |
22.04.2021, 23:28 | #15696 | |||
25.04.2021, 13:36 | #15697 | |||
AleXIkaR, что выяснил то? Непонятно...
Это фиксатор ролика натяжителя ремня ГРМ. Из него антифриз шел? |
02.05.2021, 10:56 | #15698 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите, в какую сторону смотреть:
Загнал на СТО свой Гольф 6, т.к. отказывались работать дворники (доходили до середины стекла и замирали). Разобрали, почистили, смазали трапецию. После СТО заметил, что перестала подаваться жидкость стеклоомывателя как на лобовое, так и на фары (полный бачок омывателя). Дворники работают без вопросов. На заднем стекле наоборот: работает дворник только вместе с омывайкой (подача нормальная), без омывайки не работает вообще. Что из этого может быть связано с СТО (на что давить) и на что обратить внимание? |
02.05.2021, 19:38 | #15699 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | weter80 (02.05.2021) |
04.05.2021, 11:29 | #15700 | |||
Всем привет. Обнаружил, у себя бензин в масле. Саха 1.4 , пробег 108ткм. Уровень выше максимума после ночной стоянки. После поездки приходит в норму. Масло менял тысячу назад, все чёрное и сильно пахнет бензином
Ошибок никаких нет. Сделал замер Васей, после ночной стоянки и обнаружил в рампе давление 5бар. Когда завожу давление как и положено 50бар. Когда глушу давление начинает расти до 105бар. Куда дальше копать? Глянуть свечи? На предмет текут или нет форсунки? Понимаю, что либо ТНВД либо форсунки, но как вычислить виновника? |
