11.05.2015, 21:37 | #1 | |||
Das Auto - golf5 102л.с. 2007
Насос вторичного воздуха
Как разобрать насос вторичного воздуха?
11.05.2015, 22:29 | #2 | |||
С помощью кувалды и какой то матери:D
Автомеханик
12.05.2015, 06:10 | #3 | |||
Das Auto - Джетта 5
Разобрать так же как разбираются китайские блоки питания от ноутбуков, широкая отвертка и молоток, точные и жесткие удары и все расклеивается аккуратно. Потренируйся только на чем нибудь.
12.05.2015, 08:37 | #4 | |||
Чем потом клеить, клеем или герметиком?
12.05.2015, 08:45 | #5 | |||
Das Auto - Самокат...
12.05.2015, 09:25 | #6 | |||
Exist просит 22800
12.05.2015, 10:20 | #7 | |||
Можно купить бу.
Авито в помощь. |
12.05.2015, 12:38 | #8 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
12.05.2015, 13:08 | #9 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Может я что-не так сделал, ....но я просто снял с него фишку (заизолировал "папу-маму)". насос откл.; ошибок нет ни на панели, ни Вася не показывет.... машина 11 мод. год.
12.05.2015, 21:37 | #10 | |||
Снял фишку потому что насос сломался ,или по другой причине?
13.05.2015, 11:45 | #11 | |||
по др. причине. Но это сути не меняет.
Да и при плюсовой температуре насос и не работает.... Последний раз редактировалось vibe; 13.05.2015 в 11:48. |
13.05.2015, 15:31 | #12 | |||
Das Auto - гольф+
14.05.2015, 14:53 | #13 | |||
У меня тоже включается при +. Кто знает,чем грозит выход его из строя?
14.05.2015, 16:49 | #14 | |||
14.05.2015, 19:46 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
14.05.2015, 21:10 | #16 | |||
Мотор BSE, насос работал тихо, ровно.Последние пару недель,при запуске остывшего двигателя,даже при плюсовой погоде, появился отчетливый свист и скрежет именно насоса вторичного воздуха.Хотел разобрать,для осмотра,но корпус не разборный.Вот не знаю к чему готовиться...
14.05.2015, 21:59 | #17 | |||
15.05.2015, 08:25 | #18 | |||
Мастер на СТО сказал что насос предназначе для более быстрого прогрева катализатора. Я бы за 22000 не стал покупать, а отключил и все. Прогреется катализатор и без него. Поправьте если написал неверно предназначение
Пользователь сказал cпасибо: | rvsn77 (15.05.2015) |
15.05.2015, 09:49 | #19 | |||
Das Auto - гольф+
15.05.2015, 11:40 | #20 | |||
