Старый 09.03.2019, 21:54   #941
некий негативчик естественно есть от перекладки поршней, но вот уже девятый год только я этот звук слушаю в основном при прогревах. конструктивно строение поршня стало другим, у него стала короткая юбка и место крепления к шатуну сильно стало не по центру. так боролись с весом и увеличивали кпд двс, но встряли на такой вот эффект. стоит только посмотреть на поршни от старых автомобилей и сравнить со своим и станет ясно, почему появилась эта злополучная перекладка.
kaddafi (10.03.2019), romaxa (10.03.2019)
Старый 09.03.2019, 22:06   #942
вот она, эта разница, в основном она кмк виновата. понятно, что это не единственный возможный фактор.
Тип файла: jpg 182cb44s-960.jpg (93.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg b15696424578b8bcd459cf221484.jpg (56.2 Кб, 43 просмотров)
VW-Kaluga (11.03.2019)
Старый 10.03.2019, 11:18   #943
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
romaxa, я считаю, что вам достался двигатель с браком. У меня стука не было вплоть до продажи 130т.км. Зато был масложер с новья. У большинства на этих моторах масложора не было. Значит и я попал в процент брака. Хотя он не напрягал, с пробегом не менялся. Зная сервис вага, думаю что в моём случае, что в вашем, предъявлять претензию будет напрасной тратой времени. Они ничего не услышат, и отправят домой. Единственное, что хоть немного радует, то что с этим стуком действительно ездят долго. Но это не нормально. Это брак.
Последний раз, когда я обратился к од за устранением проблемы с моим авто, я понял, что моя машина последняя из ваг групп.
jstyle911 (11.03.2019)
Старый 10.03.2019, 12:58   #944
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
Согласен.
Пока внедряться в движок не собираюсь, буду наблюдать за динамикой стука.
Десять лет машинке будет, задумаюсь о продаже, хотя со стуком продать будет сложно, даже с маленьким пробегом. За три года больше 15-20000 врятли накатаю.
Думаю за это время движок не стуканет.
Старый 10.03.2019, 19:58   #945
При прогреве глухой стук вы не победите. Люди на форуме туран клуба говорили, что стук возвращается через 15 ткм после ремонта двигателя. Если звонкий стук - это гидрокомпенсаторы. Там можно играться маркой и вязкостью масла и даже фирмой масляного фильтра. Скажу больше: при запуске в -25...-30 разогретого вебастой двигателя - никаких стуков нет и в помине. Ни глухих, ни звонких. НО, если завести мотор в момент, когда стрелка только оторвалась от лежачего положения, а это 50 градусов - небольшой глухой стук будет, пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов.
Старый 10.03.2019, 20:03   #946
Das Auto - Запорожец
Это на определенных годах проблема или вообще на всех бсе? На плюсе не замечал никакого стука
Старый 10.03.2019, 20:53   #947
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
У меня гольф+, BSE,2012 года, стучит зараза, 2-3 мин во время прогрева.
Да, глухой.
Старый 10.03.2019, 21:27   #948
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Завтра внимательно послушаю, может просто внимания не обращал )
Старый 11.03.2019, 13:38   #949
Последний раз редактировалось jstyle911; 16.12.2021 в 14:11.
romaxa (11.03.2019)
Старый 11.03.2019, 13:57   #950
jstyle911, то проходит, то появляется- похоже на ту самую перекладку. стук как бы это выразиться- мягкий, глухой, по тому, что об гильзу цилиндра стукается алюминиевый поршень.
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ----------
ну на фига вам надо было его обнаруживать жил себе спокойно, проблем не знал и тут вот на тебе
Старый 11.03.2019, 14:06   #951
я к этому философски отношусь
Как понял из выше прочитанного - это не лечится? )) Сейчас пробег 49000 км
Старый 11.03.2019, 14:35   #952
я не моторист. только моё представление.
на новых моторах этого не было , но появляется после какого то пробега. там играет роль тепловой зазор между поршнем и стенкой цилиндра, ход поршня,(бывают двигатели короткоходные и длинноходные) ну и главное, расположение пальца на поршне. вот в совокупности, от этого и зависит, заложено ли конструктивом возникновение в какой то момент этого эффекта на конкретной модели двигателя. ирония в том. что поршень короткий, а значит лёгкий, по идее должен увеличивать кпд, а он собака трётся об стенки цилиндра да еще выбивает пятном хон, естественно со временем это пятно прогрессирует. а то покрытие на юбке поршня уже не спасает и само вытирается.
jstyle911 (11.03.2019), romaxa (11.03.2019), weter80 (11.03.2019)
Старый 11.03.2019, 15:42   #953
jstyle911, да, это ОНО Пару секунд стучит, потом молчит, потом опять пару секунд тук-тук. Глухой звук. После прогрева пропадает. У меня начал стучать даже и не помню толком когда. Может с 30 ткм, а может и с 60 ткм.
Старый 13.03.2019, 19:34   #954
Аватар для kaddafi
Johnydriver, во время разгона поддержите руку на ручке переключения передач. Может это вибрация как была у меня?
Старый 13.03.2019, 19:38   #955
Johnydriver, может топливные трубки
Они вроде только на холостых побрякивают.
Старый 13.03.2019, 23:09   #956
Послушал аудио запись, сие - трубки
Старый 14.03.2019, 01:04   #957
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
спасибо за ответы 😊
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:39   #958
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
Добрый день! Гольф 6+ когда стоишь при вращении руля раздаются щелчки, будто пружина в стойке проворачивается (не знаю как правильно сказать). Недавно делали подвеску переднюю просил чтоб посмотрели пружины и опорные, сказали все четко. Что это может быть
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:43   #959
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Сообщение от Камиль Р. Посмотреть сообщение
На пыжике так было. В рулевой наконечник через пыльник сверху шприцом влил масла, все ушло. Естественно потом под замену, если все ушло.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 10:53   #960
Аватар для Small_D
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Добрый вечер всем!
Подскажите.
Появился звук (подробнее на видео). Отчетливее себя проявляет на холостых оборотах, внутри салона слышно отчётливо и по ощущениям, где-то справа. Он то ли "уркающий", то ли шелестящий. Не знаю как его ещё описать.
Каким механизмом это может быть вызвано?
Ссылка на яндекс диск. https://yadi.sk/i/5DK-CqBy4AMt-A
На видео слышно.
1.6 bse, DSG
Спасибо!
Small_D вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
