22.04.2013, 19:18 | #1 | |||
Das Auto - golf 2,1.8 ,1985
Выбрасывает тосол
Подскажите что может быть-как только машина нагревается начинает выбрасывать тосол из расширительного бочка
А еще я тусуюсь тута vw-bus.ru
22.04.2013, 19:24 | #2 | |||
Блок треснул наверное, тосол без примесей и мутности? чем пахнет, есть запах посторонний?
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- И давай рассуждать логически: пока не прогрето, стенка блока незначительно расширяется. Прогрел - пошло расширение блока. Следовательно - попадает или масло или продукты сгорания. |
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
Пользователь сказал cпасибо: | КРУГЛЫЙ (22.04.2013) |
22.04.2013, 19:33 | #3 | |||
Антифриз без примесей ....правда при перегазовке белый дыма при прогоревшей прокладке какие симптомы
22.04.2013, 20:08 | #4 | |||
Тосол попал в выхлоп и вот и дым, бэлий бэлий, как на ушастом запоре.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Хорошо, если прокладка прогорела, а если блок, то беда-печалька Последний раз редактировалось venom; 22.04.2013 в 20:11. |
22.04.2013, 21:26 | #5 | |||
вскрытие покажет
23.04.2013, 14:46 | #6 | |||
сегодня разобрал движок снял гбц...визуально-второй цилиндр сырой...на клапанах как бы налет извести(еле соскаблил)прокладка вроде не где не прогорелаЧе делать дальше???
25.04.2013, 21:16 | #7 | |||
Das Auto - Kodiaq, TDI
На прокладке может быть свищ меньше иголки, его даже не увидеть не вооруж.глазом. Трещина в гильзе тоже может быть но маловероятно. Я, если бы делал сам, то поменял по хорошему прокладку гбц с проверкой головы ее на перегрев.
