21.05.2011, 17:29 | #81 | |||
Das Auto - **
Вместе с кондеем надо менять осушитель и испаритель + мыть системму только если причина в мех. повреждении компрессораи в системму попала стружка
21.05.2011, 17:36 | #82 | |||
Вот так это выглядит.
21.05.2011, 17:38 | #83 | ||||
Das Auto - **
21.05.2011, 18:26 | #84 | |||
Das Auto - Golf 5 2004г.в.
21.05.2011, 18:30 | #85 | |||
Случаем не у кого компрессора разбитого или заклинившего нет? подшипник оттуда нужен и клапан было бы не плохо:)
21.05.2011, 19:42 | #86 | |||
Das Auto - **
да у них тоже есть ограничения
больше всего шансов от 2 до 3 лет есть шанс до 5 лет получить положительный ответ но лучше пиши вин машины и что сломалось ,я перекину ему,как я понял предварительно пробить довольно быстро. Последний раз редактировалось rizen; 22.05.2011 в 09:04. |
Пользователь сказал cпасибо: | ZYUobraznii (21.05.2011) |
22.05.2011, 09:10 | #87 | |||
Счастливчики. У меня все ТО проходились вовремя. Компрессор отказал через месяц после окончания гарантии. У ОД спрашивал про куланц, так они сразу пошли в отказ.
22.05.2011, 11:17 | #88 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2004г.
снял с Б6 -там он другой слегка но в контакты клапана что то попало и все там замято , а вообще непонятно как он снимается как бы запрессован он в тело компрессора
а так все как на картинке |
22.05.2011, 11:28 | #89 | |||
Наверное внутри стопорное кольцо стоит, надо раскручивать.
А сопротивление клапана измерялось на якобы неисправном и снятом? Какие результаты? Последний раз редактировалось sk_npzao; 22.05.2011 в 11:39. |
22.05.2011, 11:32 | #90 | |||
Das Auto - **
22.05.2011, 14:45 | #91 | |||
попробую сегодня поковырять
22.05.2011, 15:33 | #92 | |||
Было в 2008 году. В это время как раз VW перешел на компрессоры Денсо в связи с проблемами с надежностью у текущего поставщика, а стоял Zexel (вроде так пишется). Денсо проработал 2 года у меня и теперь у нового хозяина работает год.
22.05.2011, 15:51 | #93 | |||
Горыныч, судя по картинке, на задней стенке компрессора должен быть стопорный винт (может и ошибаюсь). Просто иначе не понятно как он держится внутри корпуса (внешней резьбы нет, проточек для стопорного кольца тоже).
Последний раз редактировалось ВиталийБ; 23.05.2011 в 06:47. |
22.05.2011, 20:08 | #94 | |||
снимаешь стопорное кольцо и просто выдергиваешь -без проблем, там всего несколько кольцевых прокладок, на след неделе попробую отогнать в сервис пусть снимают компрессор -достанут клапан -почистят или может этот от Б6 пойдет но контакты у него только под пайку
22.05.2011, 20:35 | #95 |
Гость
При работе климата(работает нормально) слышен металлический шелестящий звук, это нормально?
23.05.2011, 06:49 | #96 | |||
Горыныч, в какой части одевается стопорное кольцо?
23.05.2011, 07:06 | #97 | |||
Горыныч, на EBAY такой клапан с доставкой стоит около 70 евро.
23.05.2011, 10:48 | #98 | |||
Das Auto - BMW E60
Пошерстите ауди форум- там кто-то занимался компрессорами кондея, стоили меньше 10ки.
23.05.2011, 12:27 | #99 | |||
Das Auto - Golf V Plus 1.4Т, 122hp, DSG, 2008г. (продан) Golf VII 1.4T, DSG, 2017г.
кстати, господа. А вы используете кондей постоянно или у вас он работает только в жару и для профилактики (1 раз в неделю)?
Вопрос вызван попыткой понять зависимость поломок от интенсивности работы. |
23.05.2011, 19:46 | #100 | |||
клапан копия как на фотке, только у меня сломан пластик штекера
я в EBAY несилен а там его кода нет случайно что бы потом через экзист заказать |
