19.04.2010, 19:25 | #1 | |||
Das Auto - GOLF IV APE 1999
термостат
Приветствую всех!уф Похоже перестал работать термостат температура выше 70 градусов не поднимается сейчас возможности замены пока что нет можно ли эксплуатировать?(
20.04.2010, 16:08 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF IV AXP 2001
А как - пальцем температуру мерялили градусником, почему уверен что не поднимается, может это датчик температуры барахлит
21.04.2010, 17:06 | #3 | |||
Датчик температуры был заменен савсем недавно поэтому как то и недумал про него правда взял аналог может правда глючит сначала вроде хорошо работал и еще вопрос с вентиляторами охлаждения когда они включаются когда выключаются(при определенной температуре? а то у меня такое чувство что они почти всегда работают.
21.04.2010, 17:30 | #4 | |||
Вентилятор включается при температуре около 90-95. Независимо от температуры включается при включении кондиционера, климата. Датчики на вентиляторы и приборку - это два разных датчика.
Проверь ДТОЖ должны быть след-ие показания омметра: 20 гр. цельсия = 2-3 кОм 30 гр = 1.6 -2 50 = 700-900 кОм 80 = 300-400 Ом 100 = 175-225 Ом |
