Старый 02.07.2020, 00:09   #1
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
Восклицание Стучит в движке на холодную и горячую
Здравствуйте,
заметил, что в движке стало стучать.
Склоняюсь, что гидрики
Еще только что менял ГРМ+ролик+помпа, не знаю связано или нет
Подскажите пожалуйста, по звуку на что похоже?
https://www.youtube.com/watch?v=yYUEuHZuQFs
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 17:35   #2
Das Auto - Golf V, BCA, 2004
Привет коллега! ) Столкнулся с такой же проблемой 2 недели назад после замены ГРМ. Гольф 5, 1.4. Движок начал троить, показал чек, поменял свечи и катушки - всё не то. Вчера заехал к нормальному доктору, он через программу показал, что слишком богатая смесь в 1ом цилиндре. Сказал, что скорее всего на 1 деление вперед поставили ремень - типа повезло что не наоборот. Договорились, что в это вск поедем поставим в правильное положение ...
Sigelsan вне форума   Ответить с цитированием
VextoR (02.07.2020)
Старый 02.07.2020, 18:30   #3
спасибо за ответ, надеюсь, у вас всё починится)
как понимаю, пока подтверждения этой версии нет, напишите пожалуйста по результатам.
А у вас точно такие же звуки? у меня чека и ошибок нет, проехал уже 150 км
Старый 02.07.2020, 23:34   #4
Еще может двигатель болтать если подушки разбиты. Но это скорее не в вашем случаем, вам бы к мотористу или на диагностику нормальную заехать. Мой доктор в джокер-авто на десантников, диагностика стоит 500р, зовут Антон.
Старый 02.07.2020, 23:53   #5
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
VextoR, коллектор, отсохла лопасть и болтается в нем.
Старый 03.07.2020, 00:20   #6
Antoxin,
если это лопасть, то стучать должна постоянно? а то у меня то есть стук, то нет (на холостом ходу). Заметил, что если стука нет, а потом на холостом погазовать - стук снова появляется
Sigelsan,
спасибо за рекомендацию)
Старый 03.07.2020, 08:24   #7
Аватар для Antoxin
VextoR, предлагаю открутить всеж коллектор и проверить крепление заслонок коллектора, пока весь двигатель не поменял. Я поменял, несколько лет назад)
Старый 03.07.2020, 12:14   #8
Смени масло и фильтр. Если гидрокомпенсаторы, то на свежаке после старта, звук должен исчезнуть. А стук не обязательно компенсаторы, может и на изношенном вкладыше или разбитой втулке поршень стучать.
Alex_ka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 10:44   #9
Если интересно, я починился, разобрать и правильно собрать обратно ГРМ стоило 4500, оказалось провернули вал на 1 зуб, повезло, как я понял, что вперед - из-за этого двигатель колбасило и троило.
Моторист Пётр (московское шоссе 13) телефон могу скинуть в личку. Машинка едет ок!
Старый 07.07.2020, 11:11   #10
Сообщение от Sigelsan Посмотреть сообщение
По меткам любой (кто ответственно подходит) может собрать, лучше указывать адрес, где мотористы косячат, чтобы другие туда не совались.
Старый 07.07.2020, 13:54   #11
Das Auto - G5 BSE 2008
У заслонок во впускном коллекторе вроде бы другой звук - какой-то пластмассовый.
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
Antoxin,
Такая-же фигня была три месяца назад, через некоторое время стук пропал.
Прямо перед этим: менялась прокладка клапанной крышки и чистился впускной коллектор (заслонки проверялись), менялось масло, затем менялся термостат (открывался на 75 градусах).
В день замены термостата было замечено троение (накануне была длительная поездка на недогретом движке). После промывки системы охлаждения дистилированной водой и заливки охлаждайки я и заметил постукивания, и как будто они появлялись когда я качал охлаждайку патрубком, но это не точно. Сейчас движок работает нормально.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 20:54   #12
Аватар для jstyle911
Das Auto - VW Golf 6 GTI '12, VW Golf 6 Plus 1.6 '13
Здравствуйте,
Если на холодную, то вполне возможно поршни, спасибо немцам за блины, которые бьют по стенке
На 6плюсе тоже стучит, хоть и пробег всего около 60 тыс км
Старый 10.07.2020, 11:29   #13
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
У меня такие же звуки и их несколько. Попробуй выжать сцепление, пропадает ли звук? А так сам думаю что гидрики уже подходят..
Михаил_птз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2020
