Старый 20.07.2020, 09:28   #1
Das Auto - Golf 5 bse 2006
По умолчанию Уходит антифриз
BSE двиган, Уходит антифриз, за месяц где то литр. В двигатель не уходит, в принципе я нашёл подтёк примерно, но не могу понять откуда именно. Такое ощущение что на стыке коробки и двигателя. Но откуда там быть антифризу?
Тип файла: jpg 4BF4E998-80AF-491D-9165-C3D51CB10DAD.jpg (289.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 4506826E-0F16-4059-91CB-B37D76CE1587.jpg (289.9 Кб, 52 просмотров)
Георгий22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 10:13   #2
Das Auto - GOLF MKV
скорее всего течёт из пластиковой трубки 06A 121 065 DP
Старый 20.07.2020, 21:56   #3
У меня текло в этом месте, но не такими темпами.
Тип файла: jpg 21...jpg (115.7 Кб, 56 просмотров)
Старый 21.07.2020, 06:57   #4
igpol, а там какая то прокладка должна быть? Колечко? Просто подтянуть не получится?
Старый 21.07.2020, 09:57   #5
Георгий22, там просто резиновое кольцо. Состарилось. Меняй. Если не поможет, то и тройник придётся заменить - деформировался от времени и температуры.
igpol, а это что за болт? Из под него текло? Я что-то не помню, чтобы там был болт
Старый 21.07.2020, 12:53   #6
Ни каких прокладок там нет, к трубке приделано ухо и прикручено к движку. У меня появилась микро трещина на стыку трубки и уха. Менял трубку.
Старый 21.07.2020, 20:32   #7
weter80, у меня точно так же из под болта этого. Подлезть вообще трудно.
Старый 22.07.2020, 10:28   #8
Аватар для макс 902
это не из под болта. как правильно написали выше это треснул стык между ушком крепления и самой трубкой. прокладок там нет никаких. тож не так давно менял эту трубку.покупал Б,У
Старый 22.07.2020, 14:51   #9
Я новую брал за 1100 р, но это было года 2-3 назад.
Старый 24.07.2020, 13:15   #10
макс 902, ты сливал антифриз или так снимал трубку? Много антифриза выльется?
Старый 26.07.2020, 20:18   #11
У трубки 5 концов, без слива антифриза ни как. Под номером 10.
Тип файла: jpg трубка.jpg (87.8 Кб, 27 просмотров)
Старый 27.07.2020, 22:07   #12
Аватар для макс 902
Антифриз не сливал специально.просто сколько ушло,столько долил.грамм 200-300примерно.но не больше 500
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2020
