Старый 17.06.2016, 01:24   #1141
Das Auto - vw golf plus 2--8
Кукиш, тоже хочу установить мультируль. гольф плюс 2008 год 1.6. что посоветуете? стоит самому запариваться или обратиться в салон?
sinner626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 18:32   #1142
Хочу мультируль и круиз. Кто может помочь ? Сам не смогу.
Старый 12.07.2016, 15:42   #1143
Das Auto - vw golf5
Всем привет! Машина у меня гольф5 2008 г. на автомате с МФА+(большой экран борткомпа). Вчера поставил круиз-контроль, все закодировал, но машина на ручку никак не реагирует, подскажите пожалуйста в чем может быть причина и куда копать. подрулевой блок 1K0953549BK, а ручку купил из аналогов для 1k0953513G9B9 JP Group 1196201500. После кодирования по блоку двигателя 01 была ошибка что то с сигналом по круиз контролю.
vinny1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:42   #1144
Das Auto - VW Golf V
Ребята, помогите. Хочу поставить мультируль от пассат СС, продают вместе с подушкой и всеми шлейфами. У меня машина Гольф 5 2004г. , круиз установлен с завода, бортового компьютера нет.
для установки мне потребуется только подрулевой блок СН? и все?
а для полной функциональности мультируля еще нужна приборная панель? а какая именно? можете подсказать?
нужно ли еще что-то? ВЫРУЧАЙТЕ
Maxim7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 13:47   #1145
Аватар для valery1961
Maxim7878, По блокам вот здесь: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
По приборке- попроще установить будет красную приборку с цифрами *****872. Как делать "танцы с бубном" по привязке описано здесь на форуме.
PS: Да, забыл еще указать на замену правого переключателя с кнопками для управления БК.
Последний раз редактировалось valery1961; 15.07.2016 в 13:49.
Старый 15.07.2016, 14:12   #1146
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
какой переключатель? и зачем это делать? объясни поподробнее, пожалуйста.
Старый 15.07.2016, 17:29   #1147
valery1961, когда установлю приборную панель, какие манипуляции надо будет сделать, чтобы все работало?
Старый 15.07.2016, 17:35   #1148
Maxim7878, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3241
Старый 16.07.2016, 22:24   #1149
Das Auto - VW jetta1.6 bse
По умолчанию блок подрулевых переключател.
скажите пож-та возможно установить б/у блок подрул. 1k0953549 BK (1k0953549 CH) что бы не было ошибок и все функционировало авто jetta 2008 г. ус-ка мултируля. спасибо
yanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 18:22   #1150
Das Auto - vw 1.6TDI 2011
всем доброго дня. помогите кто может с активацией круиза. купил оригинал . машина VW Touran 2011г. 1,6 тди. все установил , кучу информации перечитал так и не получилось. при активации в электронике двигателя надо зайти в кодирование II а у меня оно не работает и я не могу прописать код. что это может значить. как писали некоторые про подрулевой блок то у меня его нет. установку нового перекльчателя с круизом прописал что установлен. угол поворота тоже отрегулировал.
lelikav3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 09:03   #1151
Аватар для 130r
lelikav3,
Зависит от блока управления двигателем, если не идет через кодирование II, то надо прописывать через длинное кодирование.
Старый 26.07.2016, 11:45   #1152
а в чем может быть причина не работающего кодирования11 на всех блоках или это зависит какая версия васи?
Старый 26.07.2016, 12:41   #1153
Аватар для 130r
Зависит от версии блока.
Подробнее здесь
Старый 26.07.2016, 16:18   #1154
в 01 электроника двигателя активировал потом в 16 блоке тоже указал. на приборке появился знак круиза но не активен. узнавал у продавца на совместимость запчастей ответ получил что подходит 100% но кодировать должен у официалов т.к. они онлайн регестрируют и получают правильный код.
Старый 26.07.2016, 17:39   #1155
Аватар для 130r
lelikav3,
У вас проводка на месте?
Проверить работу КК можно через Measuring Blocks (не знаю как на русском, пользуюсь английской VCDS).
КК можно без официалов закодировать.
Приведите сканы 1 и 16 блоков.
Старый 26.07.2016, 18:03   #1156
lelikav3,
я смотрел в штекере на подрулевом блоке пин 5 занят , по видимому кабель уже проложен. не совсем понял как проверить. можете подробней или скринами помочь.
Старый 26.07.2016, 20:30   #1157
Аватар для 130r
lelikav3,
1ый блок кодировался на заглушенном двигателе?
Сообщение от lelikav3 Посмотреть сообщение
на какой похож?
и еще, КК активируется на скоростях не ниже 20 км/ч
посмотрите руководство по эксплуатации, там описан порядок работы с КК
Последний раз редактировалось 130r; 26.07.2016 в 20:33.
Старый 27.07.2016, 10:06   #1158
у меня картинка В. смотрел видео акермеханика он говорил что необходимо кодировать через длинное кодирование в двух блоках (в двигателе и в рулевом.) я это все сделал. а вот почему у меня не активно кодирование-11? причем на всех блоках. или программа глючит?
Старый 27.07.2016, 11:20   #1159
Аватар для 130r
Блоки кодируются либо коротким либо длинным кодированием. У вас версии блоков которые принимают длинное кодирование, поэтому другая кнопка не активна. Не обращайте на это внимание.
Если у вас картинка B, которая означает что КК неисправен, то вероятно неверно закодировали. Просканируйте на ошибки и выложите их, а также сканы блоков.
Старый 27.07.2016, 12:27   #1160
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1110
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 NC HW: 03L 907 425 C
Компонент: 1,6l R4 CR td H43 8839
Ревизия: --H43--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00194016032400080000
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NC 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NB.rod
VCID: 74EC20C9DF93F0E3C8-8020
2 Найдены неисправности:
6632 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 00 [229] - трансмиссии
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 135542 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:08:34
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 59 °C
Intake air temperature: 31 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 12.085 V
Unlearning counter according OBD: 40
Coding in the engine control module-FRF_VARCOD: 1
Number of resets of main unit-CTR_RST_MC: 0
ACC target acceleration-AC_SP_CRU_EXT: -0.0000 m/sІ
Acceleration-AC_VEH_CLC: -0.0000 m/sІ
Status of ACC/CCS acceleration interface-STATE_CRU_AC: 0
Cruise Control System (CCS); status-Binary 8 Bit: 00000000
6116 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [036] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 135542 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:10:57
Engine speed: 843.00 /min
Normed load value: 10.6 %
Intake air temperature: 30 °C
Voltage terminal 30: 11.859 V
Accelerator position; normalized-Accelerator position: 0.00 %
Cruise Control System (CCS); switch position-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
Готовность: 0110 1000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 323B401609290EFD4C1202E590207041310000
VCID: 76E81AC1C1EFE2F3F6-8022
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED832A1B1BFDA333E-803A
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Компонент: BCM PQ35 B 011 0046
Ревизия: BA011001
Кодировка: 46180A3888251AE040080080740000E443518E08716DA56064 8042000040
VCID: 356ADDCD9C69A9EB3F-8060
Подсистема 1 - Part No: 1T1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 24011 26 0512
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 050211 05 54 0403
Кодировка: 0330ED
1 неисправность:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 145
Пробег: 135535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 00:05:42
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Серийный номер: 32991103149246
Кодировка: 108001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A70CEF1BD774693D2-806E
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1T0-909-605.clb
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Компонент: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Ревизия: 02022000 Серийный номер: 003K4D022RE%
Кодировка: 0012338
VCID: 3776D7C546655BFB2D-8062
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332QSME79070D64L
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342QSME71021C68D
Подсистема 3 - Серийный номер: 6352QSME667D2220F
Подсистема 4 - Серийный номер: 6362QSME440144768
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 AL HW: 5K0 953 569 AL
Компонент: LENKS.MODUL 016 0180
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20160510201168
Кодировка: 7982A00000
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 020076119527CE53CA-8056
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H07 0013
Серийный номер: 0222977
Кодировка: 820000
4 Найдены неисправности:
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 135519 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:06:41
227355 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы
B1149 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 135519 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:06:41
229127 - Переключатель управления круиз-контролем
B1154 11 [009] - Замык.на массу
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 143
Пробег: 135519 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:06:41
229147 - Переключатель управления круиз-контролем
B1154 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 135519 km
Дата: 2016.07.27
Время: 00:06:41
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Компонент: KOMBI H20 0420
Кодировка: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 346CE0C99F13B0E308-8060
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 7N0 963 271 A
Компонент: Zuheizer 051 2630
Ревизия: 00051000 Серийный номер: 09022126000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3260E6D1AD07BED31A-8066
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H35 0614
Ревизия: H35 Серийный номер: 060211F2002831
Кодировка: 358002
VCID: 3162E9DD680185CB63-8064
3 Найдены неисправности:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Индекс забывания: 185
Пробег: 135540 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 03:27:31
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 144
Пробег: 135535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 00:05:42
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 135535 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.27
Время: 00:05:42
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H20 0420
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AD03EB18D57361362-803E
Адрес 37: Навигационная система
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Компонент: Tuer-SG 009 2121
Кодировка: 0004279
VCID: 76E81AC101EFE2F3F6-8022
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.292 0802
Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00110280184601
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9BC9-806E
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Кодировка: 0004535
VCID: 4894A4393B9B240354-801C
Адрес 56: Магнитола
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Компонент: Batt.regelung H35 0614
Кодировка: E100085A
VCID: 71E229DDA881C5CB23-8024
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Компонент: Tuer-SG 007 2104
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01324 020 1012552
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5521DB7DB11-8066
Последний раз редактировалось lelikav3; 27.07.2016 в 12:44.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
