Старый 23.07.2020, 14:47   #1321
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
rafaelw300, как минимум продиагностировать)) потом можно и советовать!
Старый 24.07.2020, 12:40   #1322
Das Auto - vw golf 5 2007
Информация из ЭБУ получена с использованием Carista 5.0.2 для Android:
VIN: WVWZZZ1KZ7W082712
Двигатель
Номер детали: 06A906033EM
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG
Кодировка: 71 (в десятичной системе)
[Нет кодов ошибок]
Система АБС
Номер детали: 1K0907379P
Компонент: ASR FRON
Кодировка: 17025 (в десятичной системе)
[Нет кодов ошибок]
Камера заднего вида
[ECU отсутствует]
Подушки безопасности
Номер детали: 1K0909605T
Компонент: 39 AIRBAG VW8
Кодировка: 13113 (в десятичной системе)
[Нет кодов ошибок]
Усилитель руля
Номер детали: 1K1909144L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.068
Кодировка: [Отсутствует]
Коды ошибок:
02546 Steering limit stop
00778 Steering Angle Sensor (G85)
Блок центральной электроники (ВСМ)
Номер детали: 3C0937049E
Компонент: Bordnetz-SG
Кодировка: 110F8E27000415010014000A1400000000197F0764 (hex)
Коды ошибок:
01496 Bulb for Fog-Lamps, Left (L22)
Кузов/система комфорта
Номер детали: 1K0959433AK
Компонент: KSG
Кодировка: 00D802087F09850508CB01E010CC (hex)
[Нет кодов ошибок]
Дверь водителя
Номер детали: 1K0959701M
Компонент: Tuer-SG
Кодировка: 180 (в десятичной системе)
[Нет кодов ошибок]
Передняя дверь пассажира
Номер детали: 1K0959702M
Компонент: Tuer-SG
[Нет кодов ошибок]
Рулевое колесо
Номер детали: 1K0953549BC
Компонент: Lenksäulenmodul
Кодировка: 22 (в десятичной системе)
Коды ошибок:
00576 Terminal 15
00883 Ignition starter switch (clamp S)
Обогреватель и A/C
Номер детали: 1K0907044BJ
Компонент: ClimatronicPQ35
[Нет кодов ошибок]
Автономный отопитель
[ECU отсутствует]
Звуковая система
[ECU отсутствует]
Телематика
[ECU отсутствует]
Навигация
[ECU отсутствует]
ТВ-тюнер
[ECU отсутствует]
Цифровое радио
[ECU отсутствует]
Радио
[ECU отсутствует]
Телефон
[ECU отсутствует]
Приборный щиток
Номер детали: 1K0920853G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT
Кодировка: 7103 (в десятичной системе)
[Нет кодов ошибок]
Иммобилайзер
Компонент: IMMO VN4
[Нет кодов ошибок]
Интерфейс шины данных CAN
Номер детали: 1K0907530H
Компонент: J533__Gateway
Кодировка: 3D0F030007000002 (hex)
[Нет кодов ошибок]
Определение положения
[ECU отсутствует]
Операции
[ECU отсутствует]
Камера заднего вида
[ECU отсутствует]
rafaelw300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2020, 09:02   #1323
[QUOTE=rafaelw300;3386958]Информация из ЭБУ получена с использованием Carista 5.0.2 для Android:
Двигатель
[Нет кодов ошибок]
Помогло https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/...1541854937836/
Старый 10.08.2020, 15:24   #1324
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Всем привет! Нужна консультация знающих.
У меня Golf V 2008 года. Хочу поставить ручку круиза, мультируль и (в перспективе) приборку MFA+ (сейчас стоит самая простая с двумя экранчиками).
Стал выбирать подрулевой блок (чтобы он все поддерживал) и уперся в проблему, что я не знаю где у меня стоит датчик угла поворота рулевого колеса (G85): на руле или на усилителе руля. Как мне это узнать? vin моей машины: wvwzzz1kz8w343909, кольцо на руле стоит 1K0 959 653C.
И попутно вопрос: ручка круиза на мою машину подойдет и 1K0 953 513 G9B9 и 1K0953513G?
Отвечаю себе сам: ручка подошла G.
Последний раз редактировалось nordmaster; 16.09.2020 в 16:46.
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 16:21   #1325
Аватар для kazak
nordmaster, зачем Вам знать именно про датчик G85? Все, что Вам надо так это правильно подобрать подрулевой модуль под мультируль и круиз.
Сообщение от nordmaster Посмотреть сообщение
Это одна и таже деталь только полный номер все таки 1K0953513G 9B9.
nordmaster (10.08.2020)
Старый 10.08.2020, 22:07   #1326
Спасибо! Теперь буду знать про номер рычага.
Про датчик мне нужно знать для того, чтобы выбрать подрулевой блок. В таблице модификаций есть графа "расположение датчика G85", в зависимости от его расположения и выбирается блок.
Старый 11.08.2020, 06:48   #1327
Аватар для kazak
В подавляющем большинстве случаев датчик находится в подрулевом модуле и лишь в некоторых вариантах - в рейке. Либо подключите диагностику либо снимите кожух с рулевого вала и доберетесь до номера своего модуля и после уже будете искать ему замену.
nordmaster (11.08.2020)
Старый 11.08.2020, 10:26   #1328
Спасибо! Разобрался. Выбрал по таблице блок с такой же версией G85. Теперь ищу информацию как шлейф(1K0971584C) для кнопок изготовить.
Старый 11.08.2020, 11:53   #1329
Аватар для kazak
ну а первый пост этой ветки для кого?
Старый 11.08.2020, 16:39   #1330
Спасибо, но там нет номера разъема и картинок куда и что вставлять
Старый 11.08.2020, 19:01   #1331
Аватар для kazak
nordmaster, не парьтесь и купите готовый шлейф. Экономия копеечная.
Последний раз редактировалось kazak; 11.08.2020 в 19:04.
Старый 11.08.2020, 22:24   #1332
C учетом того, сколько три проводка стоят и пластмассовая фишка!!!! экономия и правда копеечная!
Старый 11.08.2020, 23:19   #1333
Друзья, а ручка 1K0953513A к моему блоку 1K0953549AQ подойдет?
Старый 03.09.2020, 13:12   #1334
Всем доброго времени суток! Если самому делать кабель для мультируля, то вот эта схема правильная?
Старый 15.09.2020, 12:57   #1335
Друзья, у меня после установки кнопок в мультируль правые кнопки не работают, хотя подсветка на них включается. Это может быть из-за неправильной кодировки подрулевого блока? Блок стоит AQ. Кнопки второго типа.
Вася показывает, что сигнал со всех кнопок приходит. Видимо, какой-то блок не пускает их в can-шину, которая приходит к магнитоле :(
Последний раз редактировалось nordmaster; 09.10.2020 в 10:45.
Старый 24.02.2021, 00:30   #1336
Das Auto - GOLF MKV
Ребята, подскажите - хочу освежить своего старичка и воткнуть MFA+ и круиз.
Сейчас стоит пустая приборка и подрулевой (BM). Есть возможность взять дешево блок BN. Будет ли он корректно работать с MFA+ ? Задача - круиз и большой БК с отображением расхода и прочего , мультируль не планирую.
Старый 24.02.2021, 18:26   #1337
Аватар для Кукиш
Правые кнопки не для магнитолы, они для бортового компьютера, которого у тебя скорее всего нету, потому они и не работают.
Есть кстати мысль переделать их на магнитолу, но для этого нужны протокола от мультируля седьмого гольфа, нужны номиналы резисторов кодировки.
Старый 07.08.2021, 10:29   #1338
Das Auto - Golf 6
подскажите пожалуйста, гольф 5, с обычной приборкой (два окошка), без БК, 2din ГУ (андроид)
хочу установить мультируль, будет ли работать управление через кнопки руля ГУ? переключение треков и т.п.?
plyaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2021, 15:16   #1339
Сообщение от plyaskin Посмотреть сообщение
Только с левой стороны. Чтобы работали правые, надо на аппаратном уровне переделать правые кнопки. Я себе это скоро планирую сделать. Потом отчет сделаю, если руки дойдут.
Старый 30.10.2021, 16:28   #1340
Das Auto - Golf 5 1.4 BMY
Подскажите пожалуйста.
Установил стрекозу с круизом (стрекоза буква А) ,номер блока 1ko953549BG. Круиз работает , но как только включить поворотник или моргнуть дальним , то сразу выключается круиз и больше не включается, пока не заглушишь машину и снова заводить .
Может кто сталкивался ??? Пробовал даже 5 пин к 10 припаивать , результат нулевой .
false-molo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
