Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > Спорт, здоровье, отдых и увлечения > Дом и дача
Старый 30.05.2016, 16:17   #1
Das Auto - BMW E60
По умолчанию Замена батарей отопления Москва
Может кто делал. подскажите
1) ЖЭК- делает на сгонах резьбовых и без бумаг/гарантий.
2) Все остальные- такое количество контор... может есть негативный/позитивный опыт?
Павель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:24   #2
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Павель, делал.
1. Нужно договорится с УК/ЖЭК/ДЭЗ на отключение стояков, лучше сделать официально, сейчас отопления нет, поэтому не должно быть проблем. По прайсу это стоит копейки.
2. Поставить краны на отводы нормальные типа Бугати
3. Дальше и на всю жизнь забудешь про общение с ними, и будешь по отоплению сам решать.
Я делал зимой, с меня 12р взяли за 3 стояка, легально зимой нельзя было сделать, а кроме этих упырей никто не сделает. Пришлось отдавать, ждали + погоду. Все вместе с установкой кранов заняло минут 15-20 наверное.
Расчет отопления примерно такой, 1 секция на 1,5кв м площади, ну коэф запаса 1.2 примерно.
Я брал вот такие радиаторы. Rifar Monolit 500, 12 cекций, биметалл
С точки зрения закона если пойти - это целый геморой. Надо попробовать решить все мирно и дешево, ответственности все равно с них никакой, если у вас не ТСЖ конечно...
Последний раз редактировалось владимир76; 24.04.2018 в 14:23.
Старый 30.05.2016, 16:32   #3
Das Auto - BMW E60
ТСЖ.
Да я сам хочу чтобы делали с бумажкой- был опыт незатяного счетчика на воду... Купался весь подъезд.
Ка делаеся то я понял. У меня вопросы всё равно:
1). как делать- на сгонах или на сварке?
2). ЖЭК/ТСЖ только на сгонах умеет. Если брать с яндекса конторы- какие подводные камни (кроме диких цен- 3 стояка сделать 30+ зарядили) и есть ли проверенная шаражка.
3) про конструктив всё понятно- но у меня панелька П44- выводы горизонтальны параллельные- без сварки тупо поставить краны не вариант.
Старый 30.05.2016, 16:42   #4
Аватар для Antoxin
тогда отдать в ТСЖ пускают делают и дают бумагу. На сгонах лучше чем на сварке.
У меня тоже выводы паралельные горизонтальные, срезали, СКИЛовским инструментом резьбу махом, краны одели, стояк включили. Лучше делать в согласии с ТСЖ в любом случае, тк могут назло устроить припонов.
Старый 30.05.2016, 16:45   #5
Аватар для Michael
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
Если ремонт в квартире серьезный, то еще можно стояки в стену убрать, я себе так сделал.
Отключение могут сделать только обслуживающая компания, и даже если вы наймете бригаду для проведения работ на стороне, то отключение все равно придется заказывать в ЖЭК-е.
Тип файла: jpg 20160530_173542.jpg (290.3 Кб, 46 просмотров)
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:56   #6
Das Auto - BMW E60
Ну так если лето и стояк сухой- смысл его отключать? 15ый этаж. рОзлив верхний насколько помню.
Да вопрос что бумаги от ЖЭК/ТСЖ не будет как я понял. Тупо нал в руки и всё.
Старый 30.05.2016, 16:58   #7
Аватар для Antoxin
Сообщение от Павель Посмотреть сообщение
а ты сходи к ним напрямую, обязан быть прайс у них на услуги, пишешь заявление.
ну мало ли, у нас вот недавно опресовку делали 26 мая вот, хотя отопления нет с 1 мая точно, это ж царство такое у них, не понятное. Лучше подстраховаться, учитывая что 15 этаж и внизу мноооого квартир....
Старый 30.05.2016, 17:00   #8
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
Стояк с водой,иначе будет гнить.
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 17:25   #9
Das Auto - BMW E60
Ну резюмирую сгоны ничем не хуже/лучше сварки. так?
Старый 30.05.2016, 17:58   #10
Истину глаголишь:D Я брал вот такие: Sira Group.Об одном жалею-переборщил с количеством.Посчитали по объему,а у них теплоотдача бешеная. Теперь приходиться перекрывать постоянно.
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ----------
Только если будешь сиру брать,то ОБЯЗАТЕЛЬНО с оригинальным монтажным комплектом.
Последний раз редактировалось владимир76; 24.04.2018 в 14:24.
Старый 02.11.2016, 21:11   #11
Das Auto - A6, тот же VAG
переваривать сейчас не обязательно, скрутка отнюдь не хуже, материалов для подгона сейчас предостаточно на рынке.
asales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 08:09   #12
Das Auto - BMW E60
Сообщение от asales Посмотреть сообщение
Сделал в итоге на скрутках. пока вопросов нет. Процедура абсолютно безопасная для отделки.
Старый 30.01.2018, 10:10   #13
Аватар для Totoro
Всем привет. Столкнулся с проблемой не полного прогрева биметаллического радиатора в одном из помещений. 10 секций, прогревается только верх и 3 секции, 10-ая комнатной температуры. Воздух спускал, от мусора мыл, новый радиатор даже поставил.
ОДС говорит, что подача снизу. Этаж высокий, ниже в квартире все ОК(батареи от застройщика). Наверху съем, пока не связался с жильцами.
Сантехник говорит все у вас ОК, в комнате 20 градусов, зря такие батареи поставили (при этом 5 лет все норм было), они не расчитаны на этот дом. Бред.
Мое мнение, не хватает давления. Как вариант залип один из кранов на стояке, но ход у него полноценный, нормальный.
Какие у Вас мысли на проблему?
Старый 30.01.2018, 10:16   #14
Das Auto - BMW E60
С таким сталкивался в частном доме- слишкм длинная ветка. Ставили доп насос. Может имеет смысл и вам воткнуть. стоит не так дорого.
Если холодный конкретный стояк- то вариант проверить соседей, но мне кажется дикарей которые убирают байпас уже не осталось.
Старый 30.01.2018, 10:21   #15
Аватар для Totoro
Стояк нормальный. Хотите сказать, что давление снизили? И жалобы только у нас? Расчет секций по правилам, на 2 квадрата - секция. Почему тогда на кухне, например, 6 секций горячие?
Старый 30.01.2018, 10:24   #16
Das Auto - BMW E60
Если холодная только ваша батарея в стояке- вопрос в ней. Если у всех проблемы- вопрос в стояке.
Может неправильно подобран диаметр байпаса? должен быть на размер меньше труб к батарее (если память мне не изменяет то байпас 20 и основные 25. В стальных стояках вроде так.
Старый 30.01.2018, 10:26   #17
Аватар для Totoro
Байпас меньше. Проблема появилась, сначала ее не было. Сегодня пойду по верхним этажам.
Старый 30.01.2018, 10:28   #18
Das Auto - BMW E60
Значит что то изменилось в системе, притом не у вас. Как вариант (если есть шаровые краны на батареях)- купить манометр и измерить давление в разных стояках. Это будет довод в споре с ЖЭКом/управляющей компанией. Бюджет рублей 500 я думаю. Манометр берите поверенный!
Старый 13.02.2018, 16:34   #19
Das Auto - Tiguan S&S TDI Biscay
Все намного проще. У вас наверняка однотрубный стояк и боковое подключение биметалла с одной стороны. Тут действуют простые законы физики - горячая вода стремится наверх по наименьшему пути и циркуляция происходит только в первых нескольких секциях. Это распространенная проблема при биметалле с нижней подаче теплоносителя в стояке. Основных решений несколько:
- подключение радиатора низ-низ, подача в дальний низ, гарантированно будет работать при любом направлении теплоносителя;
- диагональное подключение - вход в верхний дальний угол, выход из нижнего ближайшего стояку угла радиатора, но если изменится направление теплоносителя, работать не будет;
- перекрестное боковое подключение - мало распростаненный, из-за необходимости определенного мастерства;
- удлинитель потока в нижнюю часть радиатора - спорное решение, у кого срабатывает, а у кого то нет, но самое менее затратное...
А батареи от застройщика - пластинчатый радиатор?
mik66 вне форума   Ответить с цитированием
Graf007 (14.02.2018), Totoro (14.02.2018), СтражДорог (14.02.2018)
Старый 14.02.2018, 09:35   #20
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
Сообщение от mik66 Посмотреть сообщение
У меня сработало.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
