Старый 12.01.2014, 12:21   #81
Das Auto - Golf 6 tsi dsg 2011
Съездил вчера к дилеру, в 11 отдал машину, в полпятого они мне звонят и радостно сообщают что нашли что не работает, не работает двигатель на трапеции который собственно и приводит в движение дворники. У официалов стоит 8200 рублей этот двигатель. У неофициалов 8500... Пока решил поискать где нибудь тут может дешевле купить получится. Раньше было так что если машина выключена постоит долго потом зажигание включаешь - дворники пару минут работают потом перестают и не реагируют на ручку управления. Вчера пока ехал домой (160 км) так же было сперва, первые пару минут поработали и сдохли ак обычно, но потом во время поездки дворники несколько раз самопроизвольно включались на максимальную скорость (хотя рычажок был в положении выключенных дворников! ) и потихоньку в течении минут 3-4х замедлялись и останавливались, при этом на рычажок управления вообще не реагировали, после того как останавливались можно было ручкой их включать в разные режимы - все работало как надо ... кто знает может можно как то починить этот моторчик? или это вообще не в моторчике дело? Дилер сказал что все проверил проводку предохранители трапецию и.т.д. и проблема именно в двигателе этом.
SuperJet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 18:31   #82
Das Auto - танк
Трапеция работает в жестоких влажных условиях , когда у меня сгорел моторчик, трапецию руками нельзя было провернуть. Мотор взял на "разборке" , смазал трапецию графиткой и все ок. Через 3-4 года эксплуатации лучше разобрать и смазать - иначе моторчик сгорит...
haski вне форума   Ответить с цитированием
SuperJet (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 09:43   #83
Сообщение от haski Посмотреть сообщение
у тебя вообще дворники не работали или так же глючили?
Старый 13.01.2014, 16:06   #84
Das Auto - танк
пару раз глюкнули - не придал значения - потом умерли
более того к моторчику припаян блок управления - который меняется вместе с моторчиком - глюк может быть и от мотора и от блока...
Старый 27.02.2014, 10:34   #85
Пришел мне с разбора моторчик с блоком, автоэлектрик поставил но он так же не работает :( сканировал шнурком он пишет
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 114
Mileage: 48734 km
типо нету связи, что за фигня, не можем понять :( может надо как то адаптировать его (моторчик и блок) чтоб увидел?
Старый 12.03.2014, 08:46   #86
В продолжение темы: приехал к официалам с моторчиком купленным на разборе, они ковырялись ковырялись сказали не работает он, закажите у нас он стопудово подойдет и будет рабочий, заказал за 8900 приехал к ним еще раз когда приехал их моторчик в 10 утра отдал машину до 5ти вечера ждал... и блин новый моторчик тоже не работает! уроды. Сказали нужно делать дополнительную диагностику, и попробовать перекодировать моторчик но для этого нужно подключаться к серверу в германии и это только в будни. То есть тот с разбора моторчик вполне себе живой скорее всего а может даже и мой родной тоже живой. Вот такие дела :(
Старый 17.04.2014, 10:47   #87
Сообщение от SuperJet Посмотреть сообщение
Вобщем виновата оказалась проводка, моторчик мой был исправен, официалы только с пятой попытки это выяснили :(
Старый 09.01.2015, 13:12   #88
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
По умолчанию не работает омыватель и дворники
Гольф плюс, нажимаю рычаг управления стеклоочистителем на себя- форсунки не брызгают и дворники не работают (3 кратный взмах), в остальных режимах дворники в т.ч. задний работают. Куда лезть, в предохранители?
fonbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 13:24   #89
Das Auto - Golf CAXA 2011
Заезжай в тепло, например на мойку, после оттаивания форсунок все заработает.
Старый 09.01.2015, 13:26   #90
Так там незамерзайка залита)). Попробую на мойку, может отогреется.
Старый 09.01.2015, 13:28   #91
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от fonbaron Посмотреть сообщение
Она просто так называется.На самом деле очень даже замерзайка )
Старый 09.01.2015, 18:37   #92
Аватар для Totoro
Даже если жидкость замерзла, то дворники должны работать. Не?
Старый 09.01.2015, 18:41   #93
Das Auto - .
Если брызгать на шкоде а5 то перестают, а так работают
Старый 09.01.2015, 19:04   #94
Аватар для sergei.ermolaev
Индикатор открытого капота не горит случайно?
Старый 09.01.2015, 19:29   #95
Если замерзла напрочь, то дворники не работают.
Старый 09.01.2015, 19:47   #96
Das Auto - .
А у меня работают
Старый 09.01.2015, 20:25   #97
Аватар для Totoro
А как она понимает напрочь или нет?
Старый 09.01.2015, 21:44   #98
Аватар для Макcим
Работа очистителя с замерзанием жижи никак не связаны.Если жижа замерзла дворники все равно трут.
Проверьте не открыт ли капот,мог микрик в замке капота умереть.У меня так случилось.
Разъедините фишку и идущую на микрик,если он,то будет работать.
Старый 09.01.2015, 21:47   #99
Das Auto - .
У всех по разному, но на шкоде если брызгать с замершей омывайкой через 30сек перестает тереть, а если просто включить, то работает
Старый 09.01.2015, 21:49   #100
Когда бачек промерзал то при нажатии на рычажок для включения омывателя дворники делали взмах и больше не включались. После отогревания работали как и полагается. И такое было несколько раз.
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
