Старый 07.12.2017, 18:50   #441
И сколько на одних свечах приехал?
Приехал не знаю, а проехал пока 45к. Посмотрю, если не будет изменений в поведении машины, то оставлю до 60. Если начнёт хандрить, то на то-50 поменяю.
Старый 07.12.2017, 18:56   #442
Das Auto - G7 1.4 - продан
kiri_l, Я уже думал купить сразу новые наконечники, пускай лежат. Как придет время менять свечи, заменю и свечи и наконечники. Вот такой гемор, как у некоторых, ещё дороже выйдет...
Старый 07.12.2017, 19:36   #443
Да тут не угадаешь. Кто-то нормально меняет, а кому-то не везёт. Не факт, что новые наконечники будут лучше старых. Я пока туда просто не лезу, на всякий случай.
Старый 07.12.2017, 19:47   #444
Аватар для infiniti8.8.8
При проверке в последний раз пробовал снимать один наконечник с помощью компрессора , очень хорошо получается, прямо сам выскакивает!
Старый 07.12.2017, 21:52   #445
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
У меня уже 74 Собираюсь на ТО-75 Пока свечи не менял не знаю менять или нет.Что то побаиваюсь. Дерганий пока нет
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 06:17   #446
Аватар для brb
... Я на волне этого ужаса так ни разу свечи и не менял.
Паранойя, она такая. Беспощадная... Я к мастеру (обычная сто, где меняю масло) приехал с заготовленными распечатками, как менять, куда тянуть, до скольки градусов греть, чем мазать... Он на меня, как на дебила смотрел
Но я предварительно купил 1 наконечник. С мыслью, что если при смене какой-либо порвется, то его меняю на новый и на этой свече останавливаюсь. Потом покупаю ещё наконечников и меняю свечи дальше. Рассказываешь кому-нибудь про эти танцы с бубнами, крутят пальцем у виска.
Свечи менял на ТО-2 на 30 тыс км, потом сам на 80 тыс км. Щас 95 тыс, наконечник пока лежит в запасе.
Последний раз редактировалось brb; 08.12.2017 в 06:19.
infiniti8.8.8 (08.12.2017)
Старый 08.12.2017, 09:00   #447
во-первых, свечи на г7 имеет смысл менять не чаще, чем на 60, а то и позже. Это обычные разводы наших дилерцентров, вроде "ремень ГРМ непременно на 80, а то вдруг".
во-вторых, при аккуратном пользовании съёмником ничего не рвётся. Тупо тянуть наконечник - не надо.
в третьих, на смену свечей нужно идти с высокотемпературной смазкой. По утверждению специалиста из ЗР - любой, но лучше всё-таки специальной не токопроводящей. Полистайте эту тему, тут было про неё со ссылками. Если промазывать ей колпачок - он снимается без разрывов.
Старый 08.12.2017, 09:06   #448
Das Auto - Golf VII Trendline 1.4 TSI 122, МКПП6
Тоже очень боялся менять из-за этой паранойи )). Свечи почти 60 тыщ прошли.
Решился менять своими руками. Слава Труду - все обошлось - ничего не порвалось - наконечники снимал руками чуть проворачивая туда-сюда. Перед установкой новых свечей смазал наконечники мазюкой Permatex 81150.
Kukuruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 11:11   #449
Das Auto - Golf VII, 2013
По умолчанию Ошибка ECP+Start-Stop
Здравствуйте, поделитесь мыслями, что за неисправность может быть, может у кого было такое? До ближайшего дилера 300 км, добраться пока не могу.
У меня Гольф 7, куплен 30.07.2013. Пробег около 50000 км, все ТО пройдены как положено, последнее ТО-4.
На днях, притормозил у пешеходного перехода и вдруг загорелись ECP, "Ошибка: Система Старт-Стоп", "Низкий заряд аккумулятора", мотор стал работать неровно, обороты на холостом ходу слегка плавали. Доехал оставшиеся 100 м до дома, решил немного подождать, вдруг просто был какой глюк. Но нет, через пару часов дополнительно загорелась "Неисправность катализатора", мотор завелся без проблем, но обороты плавали, открыл капот и услышал непостоянный неравномерный металлический скрип, зависящий от оборотов.
Видео по ссылке https://photos.app.goo.gl/KxnRlO2adjTnzSs83
P.S.: Еще беспокоит "грязь" на голове в районе турбины, не знаю, появилась она сейчас или уже была, на ТО-4 ничего не говорили.
sentinel802311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 11:15   #450
может муфта генератора http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=82887
еще звук похож как с турбины,не отломилась там крыльчатка?
надо локализовать место звука,потом искать.
Последний раз редактировалось kostet; 21.01.2018 в 11:32.
Старый 22.01.2018, 01:15   #451
Я присоединился к этому клубу вчера.
Машина стояла во дворе несколько недель. Вчера включил зажигание и получил цветомузыку : engine check, EPC, ошибка системы старт-стоп. Турбина не работала , судя по потере мощности. Несколько перезапусков не помогло. Ошибка старт-стоп снималась отключением оной системы. С остальным добрался, крадучись, километров 20.
Оставил на ночь. Утром при включении и опросе остался гореть только Engine check.
Турбина работала.
Диагностика у ОД показала спорадическую ошибку регулятора давления наддува. Приговорили регулятор к замене (около 20 тыс руб вместе с работой).
Пока ремкомплекта нет. Ошибку сбросили. Ездил осторожно, но потери мощности нет, турбина пашет, чек опять не вылезал.
Придёт ремкомплект , буду , наверно , менять.
Если есть мнения, буду рад выслушать.
sosnovd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 07:14   #452
Сообщение от sosnovd Посмотреть сообщение
От длительной стоянки закис регулятор наддува. Попробуйте "вжарить" немного, чтобы регулятор поработал. Но все это полумеры, в итоге все равно менять, так что ждите ремкомплект и ремонтируйте.
sosnovd (23.01.2018)
Старый 04.02.2018, 19:40   #453
Аватар для Sema.86@mail.ru
Das Auto - Golf mk VII, CJZA=>CZEA, 2013
Столкнулся с ECP+check engine после новогодних праздников. Ошибка была p0122. Ждал пока потеплеет на улице. Вчера снял заслонку на первый взгляд всё нормально.
Но при внимательном рассмотрении заметил, что два крайних проводка отвалились
Пришлось перепаять
Собрал обратно.
Ошибки ушли.
Сегодня вечером протестирую ещё...
Цель не обязательно должна достигаться. Порой это просто направление двигаться дальше
Sema.86@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
infiniti8.8.8 (04.02.2018), pinkmercedes (10.12.2019), Tolik_boxer (13.12.2019), Zy@m@ (25.03.2021)
Старый 04.02.2018, 19:41   #454
Кстати к концу месяца добавилась ошибка p0221
Старый 04.02.2018, 21:47   #455
Das Auto - Golf VII 1.4 DSG
Турбина работала.
Поимел аналогичную проблему. ОД считает, что необходимо заменить турбину целиком, ну и ценник - около 100 килорублей.
sosnovd, просветите, о каком ремкомплекте идёт речь?
Тип файла: jpg 1517770053287..jpg (318.3 Кб, 26 просмотров)
БараДатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 05:24   #456
Сообщение от БараДатый Посмотреть сообщение
Ремкомплект - это регулятор наддува, меняется отдельно, ценник 15к примерно. Это если дело в нем.
Старый 05.02.2018, 15:35   #457
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Мне ОД согласовал ремкомплект (запчасть) за счёт завода, я оплатил только работы по замене. Есть смысл попробовать убедить ОД связаться с заводом, чтобы заказать за их счёт
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 17:27   #458
Сообщение от denis_m Посмотреть сообщение
Авто уже не на гарантии, так что все за свой счёт.
А проблема у Вас такая же была?
Старый 05.02.2018, 17:31   #459
Это называется "куланц", когда завод признаёт дефект и делает скидку на детали до 100%. В гарантийный период и работы, и детали за счёт завода.
БараДатый (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 11:57   #460
Аватар для denis_m
У меня авто уже не был на гарантии. Обслуживался только у ОД, все ТО.
Проблема была такая же
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
