Старый 06.09.2018, 10:47   #4961
Поскольку двухмассовый маховик - это деталь, имеющая в своем составе две массы, взаимодействующими через пружины, то и он имеет свойства изнашиваться. Пружины проседают, смазка высыхает, грязь забивает каналы под пружины. Но диагностировать его можно только в снятом положении. Износ сцепления программой VCDS или Васи можно, но это косвенная диагностика и она не 100% достоверная.
все верно. поэтому пугать человека, что вот после ремонта мехатроника ему (маховику)придет капец быстрее бред и развод. они должны скзаать что ты вот тыс через 20-30 приедешь на маховик еще потому что у него ресурс 100тыс к примеру).....
Старый 06.09.2018, 10:57   #4962
Das Auto - Golf 7 variant
Меня больше смутило то, что не стоит делать адаптацию ибо есть вероятность что я после нее не выеду з сервиса.
Nemen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 11:02   #4963
Сообщение от Nemen Посмотреть сообщение
да это вообще треш какой то....об этом писал выше. как раз таки без адаптации мехатроника он точно никуда не уедет)
Nemen (06.09.2018), Skodovodoff (06.09.2018)
Старый 06.09.2018, 16:13   #4964
Еще вчера забрал оттуда авто, друг дал контакт другого сервиса с хорошим парнем который ему чинил мехатроник на 6-ом гольфе, тьфу тьфу, после ремонта 1,5 года нет проблем. За 700$ ему сделали ремонт мехатрона и замена сцепления, сейчас наверное дороже, но хотя бы буду уверен что все ок. А вам спасибо за ответы!
Старый 06.09.2018, 16:54   #4965
вот тут читай-человек новую ревизию ремкомплекта белорусского поставил -http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=3297327#post3297327
Старый 10.09.2018, 19:59   #4966
Das Auto - Пассат ЦЦ
Мехатроник коробки DSG7 DQ200
https://www.youtube.com/watch?v=BVqqedV4Bog&t=1s
d.m.t.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 07:35   #4967
Das Auto - 1.4 tsi
Приветствую владельцев фольксваген гольф! Не давно взял жене 13 год 1.4 Дсг, пробег 140, ездила девочка. Пока перед выдачей супруги тестирую сам. Вопросов конечно много, но вот конкретно по дсг и движение в пробках.
Как и везде рекомендует включаю ручной режим и еду на 1 ой , но здесь надо либо ооочень плавно жать на газ ( сзади уже сигналят) а чуть по сельнее даванешь обороты взлетают к 3000 переключаю на 2 ю , подъезжаю к впереди стоящей авто Скорость опять 1 ая и все по новой. 1 я сильно быстро просит воткнуть 2 ю.
Что я делаю не так ?
Medvedev513 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 08:00   #4968
Аватар для Karloson2
Medvedev513, в пробках режим спорт S.
Старый 20.10.2018, 10:22   #4969
Сильно не хватает режима, скажем, city - нечто среднее между sport и drive.
Старый 20.10.2018, 13:21   #4970
Das Auto - 1.4 tsi
Попробую. Просто везде твердят что желательно в пробках именно в ручном управлении
Согласен усреднённого режима не хватает, Д ну сильно тупая , спорт сильно нервный.
Блин у меня на Субару автомат 5 ст ( правда прошитый) работает быстрее и приятней чем дсг , ожидал от робота другого конечно.
А так гольф 7 машина очень понравилось.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ----------
К стати дсг шьётся? Не плохо было бы подкорректировать под себя
Старый 20.10.2018, 20:03   #4971
Сообщение от Medvedev513 Посмотреть сообщение
желательно потому, что коробка не любит возвращаться на первую передачу. А на второй - на скорости ниже 12км/час (примерно) едет на полувыжатом сцеплении (как, собственно, и человек делает, но при скорости ниже 7км/час).
Так что в этом смысле ничего не меняется - если нужно держать первую передачу, держи её. Нужно вторую - пусть будет вторая.
Проблема в данном случае не в этом, а в том, что управление газом не удаётся сделать достаточно плавным. Как этого добиться - ну, не знаю, только привыкать.
Skodovodoff (21.10.2018)
Старый 21.10.2018, 08:43   #4972
Das Auto - 1.4 tsi
Даа, я то может и привыкну , но как эту привычку жене привить ума не приложу.
Как я понял шить тоже здесь не кто не пробывал.
Старый 21.10.2018, 10:21   #4973
Аватар для VVRihter
Ну почему же...?
У меня была чипанутая ДСГ, смысл был в том, что как раз первая передача включалась позже и мне очень нравилась работа коробки на чипе. Но я машину покупал уже с чипом и не подскажу детали.
Jetta 2012 1.4 CAXA DSG7
Старый 21.10.2018, 10:34   #4974
VVRihter, мб вторая передача включалась позже?
Старый 21.10.2018, 10:43   #4975
Аватар для VVRihter
Ну конечно же, не проснулся еще.))
Старый 21.10.2018, 14:29   #4976
Das Auto - 1.4 tsi
Ну вот , другое дело , осталось найти кто прошьёт.
Старый 21.10.2018, 21:32   #4977
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
цены бы не было подобному режиму)))) точнее такой должен был быть драйв пока его вагоинженегры в заботе о птичках и зверушках не зашили в обороты ХХ)))
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ----------
есть прошивки -там переключение на 2 повышается до 17км\ч по скорости.
Но вас скорее всего еще будет смущать иной момент- смыкания\размыкания сцеп при старте\остановке-тоже в пробках при ангреве начинает пинаться.. ДСГ7 не для пробок....
Старый 21.10.2018, 23:56   #4978
Das Auto - Octavia A7,2013
https://youtu.be/nI0fhSjDnRc
В пробке при скоростях не выше 10-15 км/ч езжу на 1й в ручном режиме.
Делаю всё ровно также,как это делал на обычной ручной МКПП
п.с.
В режиме "Драйв", при "пробочном" неактивном перемещении машины, проскальзывание прекращается при увеличении скорости свыше ~11,5 км\ч (~1050 об\мин на тахометре) и начинается при уменьшении скорости ниже ~8.7 км\ч (при достижении холостых оборотов). Всё это на второй передаче, т.к. "Драйв".
В ручном режиме на 1-й передаче, при "пробочном" неактивном перемещении машины, проскальзывание прекращается при увеличении скорости свыше ~7,8 км\ч (~1150 об\мин на тахометре) и начинается при уменьшении скорости ниже ~5.5 км\ч (при достижении холостых оборотов).
Т.е. в режиме D2 на 2ой не стоит ползать на скорости ниже 12км/ч.
А в ручном на 1ой избегать волочения на скорости пешехода ниже 6км/ч.
Именно там "игра" ( сжатие/расжатие) сцепления.
Либо держать скорость выше,либо остановиться и трогаться вновь при появлении нормальной для этого дистанции.
Тут дело привычки.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 22.10.2018 в 00:21.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 00:55   #4979
Das Auto - Запорожец
почитал тему возник только один вопрос - зачем тогда покупать автоматическую коробку, чтобы в пробках вручную щелкать передачи? ))
я ручной режим на гольфах использую только на гти и то, только когда в ударе и хочется прокатиться с ветерком, потому что в D не докручивает, а в S перекручивает ))) а на обычных гольфах D включил и поехал, ничего не дергается и не дрыгается
подергивалось только когда на плюсе сцепление к концу подходило, поменяли и дальше опять все отлично
Старый 22.10.2018, 02:37   #4980
jstyle911, очевидно же, что ты прочитал по диагонали. Иначе бы раз 5 получил ответ на свой вопрос. Но специально для тебя повторю: ручной режим народ предлагает использовать для совсем глухих пробок при скорости движения ~10км/ч. При этом переключений не происходит вообще или они минимальны. Режим спорт тоже нормально работает, но он практически сразу переключает на 2 передачу, что в общем-то логично. А делается это все только для того, чтобы избежать ненужных переключений, которые в режиме драйв неизбежны.
jstyle911 (23.10.2018), Skodovodoff (24.10.2018)
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
