Старый 27.06.2022, 16:42   #41
Аватар для Шпили вили
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
И так. Проблема не решена. Все так же когда включён кондер машина вроде не едет. Передачи переключаются очень тяжело
Передачи,это сцепление. Проверка простая,разгоняешься до 40/50км/час и педаль газа в пол (5 передача)Если обороты двигателя растут а скорость вялотили не растёт,то 1000% что сцепление умерло.
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ----------
p.s Позвонили и приговорили бензонасос,выдаёт на максимуме 2 атмосферы((( Завтра замена,на Бош. Отпишусь,что и как.
Старый 27.06.2022, 17:03   #42
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
Только что попробовал твой совет. Нет, обороты не поднимаются .
У тебя давление мерили что ли? Может и у меня бензонасос надо менять?
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2022, 18:45   #43
Да,давление мерили. Замена бензонасоса с фильтром(топливным)
На диагностике сперва была бедная смесь(лямбда зонд),потом бензонасос. Завтра/после завтра отпишусь,что и как.
Старый 27.06.2022, 19:44   #44
Аватар для Альф5
И сколько стоит давление померить?
Старый 27.06.2022, 21:41   #45
Пока не знаю
Старый 27.06.2022, 22:23   #46
Сегодня авто наказало «долго жить» Подёргавшись в пробке на МКАД,вообще отказалось ехать быстрее 5-7км/час при полностью нажатой педали газа,слышны были хлопки в выпускном коллекторе,короче полный …..
Кое как доехав до нужного места(3км)авто немного остыло и вроде как неплохо поехало в ……….сервис(партнёры форума) там проведя диагностику,вдруг выяснилась смерть первой лямбды
Лямбда от NGK была предложена за 20 косых,отказался. Купил сам Китайскую за 5 штук Завтра должны отдать,если дело только в этом,а если нет,то значит бензонасос. Сообщу о результатах
Стреляет из-за зажигания. Возможно катушка сдохла, т.е. в катушке коммутатор. старый зонд не выбрасывай, возможно он рабочий, смотря какая ошибка по нём была.
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
В коробке уровень масла когда проверял? Промаж маслом все шарниры, которые задействованы на переключение передач под капотом. Если не поможет, значит сцепление. Случайно до этого не ближе к полику при выжиме сцепления передачи включались? Если при заглушенном двигателе передачи включаются с трудом, то смотри все троса и шарниры.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.06.2022 в 22:36.
Шпили вили (28.06.2022)
Старый 28.06.2022, 01:52   #47
Аватар для Альф5
В коробке вообще масло не менял с момента покупки машины. Проехал где то 30-35 тыс км. «Ближе к полику» не понял про что это. Но не думаю что из за масло в коробке машина может не ехать
Старый 28.06.2022, 09:45   #48
Не,там именно лямбда померла(при смерти была) Хлопки во впускном коллекторе из за бедной смеси были. Посмотрим,как заберу авто из сервиса.
Старый 28.06.2022, 11:18   #49
Аватар для ckm
Так с этого вообще-то и начинают.
Масло в коробке может влиять на переключение передач и на разгон в том числе. Если у тебя там вазелин вместо масла, то двигуну тупо трудно все это вертеть. "Ближе к полику" может быть из-за вилки сцепления. Т.е. только начинаешь педаль сцепления отпускать, а машина уже поехала, т.е. рабочего (свободного) хода практически нет. Если на выключенном двигателе передачи включаются легко, а на заведенном туго - меняем выжимной.
Старый 28.06.2022, 12:09   #50
Аватар для Альф5
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Ну я сетку бензонасоса менял. Стоит ли меня сам бензонасос?
Старый 28.06.2022, 12:49   #51
ckm,
Тут возможно не только выжимной,но и диск сцепления. Раз уж скинул коробку,то проведи полную ревизию сцепления.
Старый 28.06.2022, 14:09   #52
Аватар для Альф5
ckm,
Короче, измерил давление в топливной рампе. 4. Сказали идеально.
Старый 28.06.2022, 14:16   #53
Аватар для ckm
Сетка - это просто фильтр. Без нее насос в принципе работать будет. Недолго, но все же. А вот уставший моторчик нормально качать не сможет ни с какой сеточкой.
ckm, Тут возможно не только выжимной,но и диск сцепления. Раз уж скинул коробку,то проведи полную ревизию сцепления.
Так он пока по внешним признакам пытается определить. До съема еще не дошел.
На холостом? Как долго проводилось измерение? В идеале надо под нагрузкой в течении определенного времени.
Старый 28.06.2022, 14:22   #54
Аватар для Альф5
Ну они штуку подсоединили. Я завёл и все. Секунда 2-3. Косарь отдал
Старый 28.06.2022, 15:08   #55
Сегодня вечером забираю авто,цену ремонта пока не знаю(считают)но говорят прет как танк
Давление на холостых 4 атм,а было под нагрузкой всего 2(((
Как сказали,бледная смесь на холостых оборотах(промывка форсунок)но это чуток попозже,т.к слишком много расходов после отпуска Там же ещё и свечи менять нужно
Старый 28.06.2022, 16:14   #56
Позвонили с сервиса,замена лямбды(покупал сам за 5 штук)диагностика,замена бензонасоса(насос сервиса,12 штук)фильтр топливный(сервиса) ну и все сопутствующие работы. Вышло на 21 штуку(думал будет больше) Сегодня/завтра заберу и отпишусь,как едет.
Старый 28.06.2022, 16:29   #57
Аватар для Альф5
Очень дорого.
Старый 28.06.2022, 16:33   #58
Очень дорого.
Да мне хрен с ними(деньгами)главное что бы авто было исправным. Это авто для души,а так,под жопой(в любое время дня и ночи)есть две служебных машины
Старый 28.06.2022, 17:18   #59
Аватар для Альф5
Сделали сегодня диагностику. Ошибок никаких нет. Даже в движении машины нет ошибок. Были пропуски в 2-3-4 цилиндрах. Там пропуск по 1 и все. Давление в топливной рампе 4.
Я уже хз куда лезть. Хелп.
Старый 28.06.2022, 21:03   #60
У меня вместо катализатора труба тонкая маленькая. А 2 маленьких пламегасителя, про которых говоришь это гофры. Я их менял на новые.
Чувак, гофры это гофры
Пламягасители, если они у тебя есть и их не убирали - 90% вероятности что в них причина.
Установлены они ДО ГОФР. Сразу за выпускным чугунным коллектором
Шпили вили (29.06.2022)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
