Старый 10.10.2022, 14:22   #21
Das Auto - Golf Plus 2010, 1.4 TSI DSG
Сообщение от Альф5 Посмотреть сообщение
Ты про то, что скинул автор Кукиш?
Да.
Image вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 15:38   #22
Аватар для shahtyor
Das Auto - Audi A6 C8 2.0 TDI 01.2021
Всем привет. Джетта 5, 1,6
Если заехать в колею то машина рыскает и приходиться подруливать.
Еще когда через сплошную проезжаешь машину сначала тянет право затем влево. Что это Может быть?
Поменял все Сайлентблоки но проблема не ушла.
На Г6 тоже самое было, даже хуже, по колее больше 80км/ч невозможно стало ездить, могло резко кинуть в любую сторону. Приговорили опоры передних стоек и те самые поперечные "рулевые" тяги сзади. После замены всего этого проблема ушла.
Audi A6 C8 2.0TDI 2021
VW Transporter T6 2.0TDI 2019
shahtyor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 17:44   #23
Альф5, по шинам - корд внутри шины/шин может быть поврежден. Грыж не будет, балансироваться тоже будет нормально. А вот при езде будет кидать.
Но все же я за рычаги или амортизаторы.
По амортизаторам: встречается "заклинивание" (условное) амортизатора - тогда машина становится очень жесткая, впечатление, что колеса деревянные и ехать быстрее 60 км/ч очень некомфортно. В этом случае шток при задавливании руками не возвращается назад сам - это я и называю "заклинивание"
Второй случай - шток очень легко двигается руками туда-сюда. Такое было на задних амортизаторах, потеков не было. Но даже с такими сдохшими машина не рыскала в колее. Просто очень мягкая подвеска и на больших волнах машина качается на большой скорости
Старый 10.10.2022, 18:48   #24
Аватар для Альф5
Das Auto - VW Jetta 5
Сообщение от shahtyor Посмотреть сообщение
Опорный подшипник менял получается?
Просто мне в другом сервисе сказали что опорному подшипнику хана
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ----------
И руль кривой у меня еще. Вправо тянет
Альф5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2022, 20:09   #25
Было подобное и На Джетте и на Гольфе (оба 6) -авто рыскало(+ плюханье после лежачих).Заменил по-этапно: аморты ,пружины все с опорами,отбойниками и тд проблема ушла. Сайленты менялись потом.
Последний раз редактировалось Малышев; 10.10.2022 в 20:17.
Старый 11.10.2022, 14:05   #26
Аватар для Альф5
Сообщение от Малышев Посмотреть сообщение
Получается возможно дело в передних опорных подшипников?
Старый 11.10.2022, 18:12   #27
Найди чела, который разбирается в Вагах. Он прокатится и все поймет.
Старый 11.10.2022, 18:51   #28
я думаю амортизаторы
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ----------
Сообщение от Image Посмотреть сообщение
+приобретайте постепенно детали для замены стоек,пружин и сопутствующие мелочи(начиная с передней подвески).
Старый 11.10.2022, 19:15   #29
Аватар для Шпили вили
Диагностику надо сделать в ПРОФИЛЬНОМ сервисе,можно даже у ОД,и исходя из вердикта решать проблему.
Старый 11.10.2022, 20:22   #30
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Нам обошлось кривыми шинами.Сколько авто было,первый раз столкнулся с этим.Возможно скинули на продажу,сразу то не всё осмотришь.Да и лёгкий этот Гольф,возможно поэтому косяки сразу чувствуются.Сажусь на него после Вояджера-пушинка.
Последний раз редактировалось FALKONER; 12.10.2022 в 07:20.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2022, 21:01   #31
Как «говно в проруби» может кидать и из за отсутствия балансировки колёс. Так,на всякий случай.
Старый 19.10.2022, 19:58   #32
Das Auto - VW GOLF 5 1.6 BSE
У меня такое рысканье было один в один четыре года назад, Гольф 5. Рулем на скорости постоянно подруливал, а в колее вообще невозможно было ехать.
Поменял по списку - замена сайлентблоков задней подвески и крепежа: сайленты LEMFORDER 2992101-2шт., 2991701-2шт., 2931401-2шт., 3862001-2шт.,2730601-2шт., рычаги LEMFORDER 3546301-2шт., тяги LEMFORDER 2677502-2шт., болты VAG N10628601-2шт.,VAG WHT000227-2шт., VAG WHT000228-2шт., VAG N9104750242шт., VAG N10211202-2шт.,
VAG N10170804-2шт., гайки VAG N10106402-8шт., VAG N10401801-4шт., шайбы VAG WHT000232-3шт., сделал развал осей.
Проблема ушла.
VVPGSM вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
