02.04.2012, 19:03 | #221 | |||
Das Auto - Гольф 6, BSE 1,6. 2012
inflow, ты предъявил сертификат гигиенический, о соответствии ГОСТу и токсичности при приеме масла внутрь.:D
НИКАКИХ технических данных о составе гигиенический ГОСТ не содержит. Гост регламентирует только то что в нем написано а именно содержание цинка, бензоламина и т.д. Искать тебе MSDS я не обязан и не буду. Найди и выложи сам. Так что твой пост просто флуд неосведомленного юзера. |
02.04.2012, 22:57 | #222 | ||||
Das Auto - O_o
Искать я ничего не просил. Единственное что я попросил - предоставить источник откуда вы взяли что данное масло имеет основу ПАО, и какое его (ПАО) % соотношение . Ответа на этот вопрос не последовало, чего и следовало ожидать. |
Пользователь сказал cпасибо: | Виталик (03.04.2012) |
03.04.2012, 13:13 | #223 | ||||
Synthoil High Tech 5 W-40 Sorgt für einen stabilen Schmierfilm Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl (перевод полностью синтетическое моторное масло, там еще есть по синтетической технологии масла - это гидрокрекинг) . Hält den Ölverbrauch niedrig. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen die maximale Performance. Bietet optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen. Durch die schnelle Durchölung wird der Motor beim Start- und Warmlaufphase hervorragend vor Verschleiß geschützt. Artikelnummer: 1306 Gebinde: 1 l Kanister Kunststoff Paletteninhalt: 576 VPE: 12 STK Sprache: D - GB - I - E - P Einsatzzweck Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo- und Kat-getestet. Freigaben ACEA A3-04/B4-04 ; API SM/CF LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW Longlife-98 ; MB 229.3 ; Porsche A40 ; VW 502.00 / 505.00 Теперь ссылку на состав http://www.chemical-check.de/clientv...oiladb=web.nsf это защищенный пдф файл смотри там 3 раздел это состав. ищи полиолифены смотри содержание. Для тебя дополнительно разъясню что много ПАО (больше 5%) это смерть все резинкам в моторе. ПАО обеспечивает длительную ходимость масла . НУ ЧТО ПОСЛЕДОВАЛ ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС? Последний раз редактировалось Greha; 03.04.2012 в 13:48. |
03.04.2012, 13:16 | #224 | |||
Я люблю оливковое.
Бортовой журнал Volkswagen Golf "Белая Медвежонка" на DRIVE2.RU |
Пользователь сказал cпасибо: | Vertehvost (07.04.2012) |
03.04.2012, 13:33 | #225 | ||||
Das Auto - O_o
В разделе 3 пдф файла только содержание опасных веществ... |
03.04.2012, 14:04 | #226 | ||||
vollsynthetisch - это синтетика. ЗЫ ты либо троль, либо просто неумен ИМХО, сходи по ссылке прочти там все и все ясно. Последний раз редактировалось Greha; 03.04.2012 в 14:32. |
03.04.2012, 15:33 | #227 | |||||
Das Auto - O_o
1. Откуда данные что это НЕ гидрокрекинг? Давайте ссылку. Кроме утверждений производителя. 2. Вы видимо не в теме. Но все производители масел пишут fully synthetic в отношении кряка, поскольку Цитата:
3. Сходите-ка Вы сами и почитайте, но внимательно на сей раз. Словарь откройте в конце концов. В указанном разделе перечислен состав нескольких потенциально опасных для окружающей среды веществ. В общем, можете продолжать поклоняться логотипу ЛМ и считать себя д'артаньяном - мне все равно. )) |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Vertehvost (03.04.2012), Виталик (03.04.2012) |
03.04.2012, 17:44 | #228 | ||||
а ты ссылаешся на наш ресурс. не убедительно. |
03.04.2012, 20:09 | #229 | |||
Das Auto - BMW3
vs
03.04.2012, 20:43 | #230 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
У нас 2 темы про масло...
господа, может объединим? спасибо! |
03.04.2012, 21:55 | #231 | |||
13.04.2012, 06:16 | #232 | |||||
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 i (102 Hp), 2009
Меня на самом деле обращение к официалам по продаже масла никогда не подводило. ---------- Сообщение добавлено в 06:25 ---------- Цитата:
А про Кастрол из бочки тема любопытна для меня как давнего пользователя этого масла. Сам правда из бочек не покупаю. Но все равно интересно чем дело закончилось? Какие рузультаты по экспертизе? За сам факт обращения в экспертизу вообще респект! Подход правильный. А то часто очень бывают необоснованные обвинения - типа "паленка" потому, что я вот так написал и все. |
13.04.2012, 13:53 | #233 | ||||
Ну а покупку в "левых магазинх" даже обсуждать не хочется. Покупайте масло (любое!!!) в "правых" магазинах и будет много счастья. И не придется на масло пенять тогда. |
18.04.2012, 19:26 | #234 | |||
проверяются, проверяются. Если масло при -40 прозрачное и текёт -это синтетика, если помутнело и плохо текёт это гидрокрекинг.
26.04.2012, 10:39 | #235 | ||||
Для себя в домашних условиях наверное можно и методом заморозки проверить. Правда видел как-то фото таких доморощенных проверок, так там масла одних и тех же производителей имели разную текучесть при одной и той же температуре. Масла с вязкостью 0W30 стекали лучше, чем 0W40. Вроде как низкотемпературная вязкость зависит не только от первой цифры в шифре вязкости, но и от разницы между первой и второй цифрой. Так что тут не только в основе дело (синтетика или гидрокряк), но и в пакетах присадок. А вот чтобы масла нормальных производителей при температуре минус 17 мерзли (как тут про Кастрол выше писали) - вообще не видел такого. Сам, конечно, в бутылках не морозил, но уровень масла и зимой проверять приходилось, на щупе видно хорошо, что не мерзнет кастроловское масло. Правда морозы не минус 40 были, но так под минус 40 и масло нужно соответственно по сезону подбирать. |
27.04.2012, 23:42 | #236 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.4TSI MT 2011
Пользователь сказал cпасибо: | Duka (08.05.2012) |
08.05.2012, 00:39 | #237 | ||||
Das Auto - Golf V 1.9TDI 2008
В посте #139 и ранее я приводил свои размышления по поводу выбора масла для своего трактора. Обещал отписаться по результатам...
Для себя определил интервал замены 8-9тыс. После мобила залил Total Quartz 505.01, хорошее масло, без долива от замены до замены, НО было снято с производства, чему я сильно огорчился. Альтернативой было очередное супер экологичное масло 5в-30 которому было отказано. Далее был Aral Hightronic 5w-40 который как раз получил допуск 505.01 ни чем не лучше мобила, угорело 300 грамм где-то. Посмотрел цены на ebay.de они совсем не премиумные(Hightronic 5w-40). Остался Fuchs. Полистав профильные форумы остановился на Fuchs Titan GT1 XTL 5w-40. Позвонил в украинское представительство по поводу покупки, мне порекомендовали розничный инет магаз, но удалось договорится на мини-опт в 2 коробки (10ть 4литровых канистр) по хорошей цене. В итоге, я, сосед и 2 кума были затарены Итог, таки я нашел свое масло "happy end" от замены до замены ничего не доливаю, субъективно машина стала зимой(-29 без присадок рекорд) заводиться лучше, возможно XTL таки работает, а может и эффект плацебо. Для себя сделал следующие выводы. 1. Не верьте маркетологам. 2. Проверяйте актуальность допуска масла в доках VW(линки на доки есть в инете). Очень часто горе-конторы, лукавят, публикуя на канистрах устаревшие допуски, либо липовые, которые по их собственным тестам типа аналогичные. 3. Покупайте только в проверенных(авторизованных дистри) местах, а в идеале непосредственно у дистри. |
Могу копать, могу не копать
Пользователь сказал cпасибо: | cmy (08.05.2012) |
11.05.2012, 15:26 | #238 | |||
Das Auto - гольф+
Люди добрые, дайте ссылку на последние списки масел с допусками VW
12.05.2012, 16:28 | #239 | |||
Das Auto - Golf 4_1.8T_AGU_2001г.в.
13.05.2012, 14:01 | #240 | ||||
Das Auto - нет
