09.02.2014, 12:23 | #1 | |||
Das Auto - GOLF 3 ABU 1993
Коробка на ABU.Лапка на коробке большой ход.
Приветствую! Проблема в коробке.Шумит коробка постоянно,но пока работает.А недавно перестали включаться скорости,думал опять тросик сцепления, глянул, а у меня лапка,что на коробке гулять стала.Раньше был небольшой свободный ход,а теперь сильно гуляет.Понял что просто недовыжимает тросик.Решил временно проблему так, натянул тросик,путём резиновой накладки в пол сантиметра в самом конце тросика. А вопрос,как вы поняли,почему появился большой ход лапки? Неужели снимать коробку(ПО моему это удинственное решение)
10.02.2014, 15:57 | #2 | |||
ну вот вообще накрылась коробка.на заведённую не включаются скорости, а если заглушишь и включишь, потом заведёшь она катица как на автомате сама, я так понимаю что то с выжимом случилось. Снимать по любому придётся. Вот попал!!!!!!
10.02.2014, 17:35 | #3 | |||
Das Auto - Golf 3 ABU 1994
Это скорее сцепление. Примерно так было у меня. Не включается на заведенной. Сначала подкладывал шайбы под лапку но это на пару дней хватило. Замена полного комплекта сцепления и тросик с авто натяжкой. И все норм
10.02.2014, 18:06 | #4 | |||
самое интересное что диск сцепления и выжимной менял гдето октябрь,ноябрь не так давно.вот опять снимать надо коробку.
12.02.2014, 21:57 | #5 | |||
ну вот и починил, снял коробку, а там выжимной рассыпался. купил новый, потом заметил что вилка тоже изношена ,видимо из-за вилки и сломался корпус выжимного пополам, купил вилку поставил, завтро поеду проверю.
14.02.2014, 23:29 | #6 | |||
всё отлично!!!
