Старый 09.02.2021, 22:03   #11821
bigwin, https://www.drive2.ru/l/535838471655260854/
Старый 11.03.2021, 01:10   #11822
Das Auto - Volkswagen Golf 6, BSE, 2009
А где лучше обновлять коробку ?
makson96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 12:50   #11823
Аватар для Waimen
Das Auto - Golf - VI - CAXA -
Последний раз редактировалось Waimen; 24.04.2021 в 18:15.
Waimen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 15:32   #11824
Das Auto - golf 6
Сообщение от Рикашет Посмотреть сообщение
парни, а где можно по Питеру прошиться нормально?
вроде через Васю диагноста посмотрел параметры сцепы, всё вроде с хорошим допуском. Могу фото скинуть.
Сделал также через ВАСЮ адаптацию. 254-0-0.
Но один фиг подпинывает.
Да, вспомнил. пробег сейчас 128 тыс.
Диагностикой показало ошибку Р189А-слишком малый зазор фрикционный.
Как я понял сцепление под замену?
Решил проблему? у меня такая же беда. только без пинков и прочего
artemellert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 14:39   #11825
Das Auto - Golf VI, 2011
Golf 6 2011 г., 1,4tsi, 7 ступенчатая коробка dsg. Пробег 160 тыс.
Что-то поломалось - остались только нечетные передачи и не включается задний ход. В движении рывки и еле тянет.
Посоветуйте нормальный сервис, где можно это дело грамотно отремонтировать за разумные деньги.
Выбирать наобум из поиска в интернете как-то тревожно, тем более везти авто придется на эвакуаторе. Территориально машина в САО, поэтому желательно где-нибудь недалеко
oldmouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 20:43   #11826
Сообщение от oldmouse Посмотреть сообщение
Вечер добрый. Можно попробовать в Автопрестус. Я у них менял маховик и сцепление по гарантии на деталь.
Старый 03.08.2021, 17:58   #11827
отписал в л.с по свао
Старый 06.08.2021, 10:23   #11828
Das Auto - Гольф 6
Сообщение от artemellert Посмотреть сообщение
решил заменой сцепления.
прошился, очень супер всё стало работать, даже первая скорость появилась
Рикашет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 21:03   #11829
Das Auto - фольксваген гольф 6 CAX A95701
По умолчанию Нуждаюсь в совете
Доброго всем вечера!
Может кто в курсе, кто то сталкивался с подобной болячкой. Проблема конечно с дсг7 гольф 6, при переключении в режим D или R, силектор как будто не попадает в фиксацию передачи, машина не едет обороты поднимаются. Но стоит только включить режим S, все работает нормально туда сюда все щёлкает . Ошибок нет, сцепление 1-2 отличное, давление мехатрона смотрел в норме. Может есть у кого какие мысли?
ganich09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 21:18   #11830
Аватар для Hardy
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
ganich09, Вам бы сюда
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3387
Старый 15.08.2021, 18:13   #11831
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
Добрый вечер! Скажите сколько ещё проживет сцепление?
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ----------
vov9340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 16:11   #11832
Das Auto - Golf VI DSG (DQ200) TDI 1.6 (2009)
Добрый день! CarScanner постоянно показывает ошибку "6298". В интернете по ней ничего не нашёл кроме того, что она якобы соответствует коду "P189A" в шестнадцатеричной системе счисления. А а это говорит о том, что сцепление износилось:
P189A - Clutch 1: Clearance too Small
Possible Causes
Clutch K1 free play is too little - 0AM Transmissions
Possible Solutions
Replace multiple clutch - 0AM Transmissions
Special Notes
When found in - Audi or Volkswagen vehicles with the 0AM Transmissions, please see:
TPI-2021821 - Transmission: judders when pulling away or at constant speed, no gear change
У кого нибудь была такая же ошибка?
Спасибо!
stardust1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2021, 18:25   #11833
Das Auto - Vw golf plus,bse,2013
Добрый день! Небольшая история про DSG. Некоторое время назад машина (Гольф плюс 2014) начала дергаться и пинаться на шестой передаче с заходом и на седьмую. Обратился к офф.дилеру. Сделали диагностику, поменяли ПО. Ошибок нет. Сказали готовить мани к замене сцепления. Расстоился. Сумма большая. Далее. Всегда заправлялся намРоснефти (ПТК). 95 го не было. Пришлось заправиться рядом на Несте. Пинки и толчки полностью пропали. Очень рад, но есть вопрос к знатокам: Шо это было?(с)
SEByzov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2021, 17:36   #11834
SEByzov, это были пропуски зажигания. Очень часто слышал, как грешили на ДСГ, а причина была в неполадках ДВС. У меня при пропусках зажигания были подергивания на 6 и 7 передачах. Поменял провода - всё как рукой сняло.
Старый 12.11.2021, 13:35   #11835
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
+1 пропуски, летом тоже задергалось + загорелся чек.
На сто поменяли одну катушку и свечи заодно.
Поехало нормально.
(сперва тоже первая мысль была про дсг/сцепление и т.д.)
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 17:17   #11836
Das Auto - VW Jetta 6
По умолчанию Ошибка при трогании, DSG7
Добрый день!
При трогании после стоянки сначала или в первые минуты движения ощущался небольшой толчёк и загорался чек двигателя! При отпускании тормоза.
Выявил с помощью ELM327 ошибку P0810 Контроль положения сцепления. Удалил.
Иногда при этом на старте происходит задержка сцепления на 1 сек. Был несколько раз выход в аварийный режим, мигал D, ключ и только до 2 скорости. Других ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Jetta_6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 17:32   #11837
делайте диагностику специализированным под ваг шнуром. чтобы точно определить код ошибки и расшифровать её значение. так же сможете понимать о состоянии сцепления.
Старый 11.01.2022, 19:01   #11838
Да, надо. Пробовал разные программы для ELM. Везде одно и тоже.
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ----------
Сообщение от SEByzov Посмотреть сообщение
Ошибок по двигателю не было?
Последний раз редактировалось Jetta_6; 11.01.2022 в 19:04.
Старый 02.02.2022, 05:51   #11839
Carista читает ошибки в блоках. В блоке трансмиссии показало ошибку p175d - сцепление К1 непреднамеренно разомкнуто.
Сообщение от Jetta_6 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Последний раз редактировалось Jetta_6; 02.02.2022 в 10:10.
Старый 10.02.2022, 16:49   #11840
Das Auto - Golf 6, 1.6, dsg7
Товарищи, посоветуйте пожалуйста сервис в ЮВАО. Выскочил чек, хочу сделать диагностику, ТО и видимо приближается замена сцепления. Может и по прошивке на новое ПО кого-нибудь посоветуете.
Последний раз редактировалось Dr Stardust; 10.02.2022 в 16:55.
Dr Stardust вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
