06.10.2016, 01:28 | #1 | |||
Das Auto - гольф 6 2012
Замена задних колодок на TRW, нет места для металических скобок
Стало приклинивать правый задний суппорт, обнаружил по писку во время езды, диск грелся и если поддомкратить то колесо крутилось с трудом. Сам я раскрутить суппорт не смог - болт очень крепко сидел, я его немного стесал ключом и что бы совсем не закруглить его поехал к мастерам. Сказали менять колодки так как старые были милиметров 3-4 и по словам мастера тратить 50 евро на смазывание и установку старых и потом через пол года еще раз 100 евро за установку новых - так лучше сразу 100 и поставить новые. Поставили TRW, диски закрутились легко. мне отдали в коробочке старые колодки и я уехал домой. Дома в коробке нашел металичекские пластинки в пакетике. Называются противодребезговые пружины и вроде они должны убирать стук колодок при езде по неровной дороге. У меня сохранилась фотка - раньше таких пружин у меня не стояло, и в инете есть видего где на 6ой гольф ставят TRW и там колодка не стает на место если ставить с пружинами. Вообщем помогите ответить на вопрос - ставят на 6-ой гольф эти пружины или они для каких то других моделей ? фото старых установленных колодок и фото пружин прилагаю, пружины там за красной коробкой слева, я их в гараже оставил, а коробку сфоткал что бы поискать отзывы по колодкам.
06.10.2016, 01:47 | #2 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
На наших тормозах таких пружинок нет. Думаю производитель кладет их в комплект для установки на форды..
Пользователь сказал cпасибо: | alex781 (06.10.2016) |
06.10.2016, 01:56 | #3 | |||
спасибо за быстрый ответ. Я вначале не про них не думал, но когда начал искать отзывы про колодки - то попалось пару видео на ютьюбе где у людей стоят такие пружины и я вспомнил про свои которые так и остались не тронуты. На каком то форуме прочитал что сразу после замены - колодки не гремят, но проехав тысячу километров они немного стираются и тогда как раз пружины и помогают. Для их установки нада все очень хорошо вычистить напильником, а то сразу с ними колодки не влазят. И вот теперь я не могу спать ))) - толи ехать обратно и требовать эти пружины ставить, толи забить и не париться пока греметь не начнет.
06.10.2016, 07:05 | #4 | |||
Das Auto - Джетта 5
Эти колодки для задних тормозов 5 гольфа и джетты 5 до 2009 года.
Надо было брать GDB1841 на 6 гольф Последний раз редактировалось kostik(tm); 06.10.2016 в 07:09. |
06.10.2016, 08:54 | #5 | |||
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
06.10.2016, 09:20 | #6 | |||
Das Auto - Носок 6 1.4 DSG HL,2011
На самой колодке установлена пружина, похожая на крылья. Она служит для того, чтобы не было стуков при проезде неровностей. Больше никаких пружин не требуется.
06.10.2016, 09:48 | #7 | |||
Das Auto - Котавия А7
Эти проставочные пластины,необходимы при износе плоскости скобы суппорта ,была такая проблема на четвертых гольфах,из мягкого сплава делали скобы, на пятом и шестом гольфе эту проблему решили ,пластины не нужны.
06.10.2016, 10:13 | #8 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Патентовед TOSH (06.10.2016) |
19.10.2016, 19:29 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf мк6 1.4 TSI 6МТ Highline
подскажите эти комплекты подойдут на мой авто ?
TRW GDB 1330 TRW GDB 1550 а то заметил много разных номерков или другие подскажите ? |
19.10.2016, 20:42 | #10 | |||
komok,
тема про задние колодки, а вы написали номера как для задних (GDB1330) так и передних колодок (GDB1550) а подойдут они вам или нет, можно сказать по PR-кодам тормозных систем вашего автомобиля, либо по VIN |
20.10.2016, 02:05 | #11 | |||
komok, да. подойдут.
26.10.2016, 22:21 | #12 | |||
Das Auto - TSI
