06.11.2016, 23:00 | #41 | |||
Uno1Uno, типа того, только электрический и установлен внутри, если машина с новья и сам не устанавливал, то его у тебя нет. Ну а так думаю , что с оборотами нормалек у тебя. при включении передачи нагрузка на движок то идет, вот и поднимаются обороты. Ну еще можешь обновить прошивку движка
Пользователь сказал cпасибо: | Uno1Uno (07.11.2016) |
07.11.2016, 13:12 | #42 | ||||
Das Auto - Golf 6 (105 h/p) - 1.2 tsi DSG7
а прошивка самая последняя стоит ) у официалов проверял)Ну значит это нормальное явление )ок - спасибо! |
07.11.2016, 13:39 | #43 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
Фен от коробаса не зависит. При включении обороты хх растут пока двиг не нагреется градусов до 50-70. Жрет энергии до фига.и его так просто не увидеть.
07.11.2016, 23:37 | #44 | ||||
Коробка не должна!-у меня ДСГ7 такого нет. ---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- какой год?Вилка это что то колхозное значит! |
09.11.2016, 11:33 | #45 | ||||
и эта проблемка не всегда - раз через раз бывает еду торможу - Дешка еще включенная - остановился - обороты упали до нормы - а потом - оп резко на 1100 подскочили - подержались там немного и снова до нормы упали потом выключаю Дешку - стою жду зеленый - снова включаю - обороты оп и снова до 1100 подскакивают ! просто когда я купил машину - я включал дешку - никакие обороты не подскакивали - и точно так же когда тормозил - если обороты упали до нормы- то там и держались без подскоков ! а так в прогретом состоянии держит обороты 900 Последний раз редактировалось Uno1Uno; 09.11.2016 в 11:39. |
09.11.2016, 11:53 | #46 | ||||
Может дроссель чудит? либо сцепление поздно размыкается...хз что то не так... |
09.11.2016, 12:00 | #47 | ||||
блин - а как же проверить тогда - с чем это может быть связанно ? и вообще нормально ли с такой " проблемой " ездить ?! |
09.11.2016, 12:02 | #48 | |||
холостой ход.
шнуром бы подключиться проверить нет ли ошибок...особенно с метками ГРМ....) за бортом какая температура? |
09.11.2016, 12:27 | #49 | ||||
после замены цепи - поехал к официалам - они делали диагностику и меняли мне свечи и высоковольтные провода на первый и 3 цилиндр - никаких ошибок больше нет вот уже больше недели езжу после официалов |
09.11.2016, 12:55 | #50 | |||
тогда 900 оборотов норм на ХХ. это прошивка так поднимает.
09.11.2016, 13:20 | #51 | |||
ты видимо меня немного недопонял ) то что машина на ХХ держит 900 - меня это не беспокоит - это нормально ! меня беспокоит то - что когда я включаю Д - то обороты подымаются сразу под 1100 - держаться там немного и снова падают и все это но холостом ходу ! просто такой фигни не было когда я купил машину - а после замены цепи стал замечать этот глюк - вот я и не понимаю это нормально по зиме или же что то не так ?
как мне знакомые объясни что это нормальное явление - типа коробка сыграла оборотами и скинула - но зачем она играет тогда ими ? |
09.11.2016, 13:49 | #52 | ||||
Последний раз редактировалось etivod; 09.11.2016 в 13:52. |
11.11.2016, 17:56 | #53 | |||
etivod, Чего вы человека пугаете? :) пускай покатается и последит за этим.
Может быть есть теплая парковка где-нибудь - проверить влияет ли на это температура. Но однозначно могу сказать что ничего в этом криминального нет и ездить можно вполне. Побольше информации собирайте и ситуация будет проясняться. |
12.11.2016, 11:54 | #54 | |||
Никто его не пугает-все что говорили до этого все подтвердилось...
Я второй авто катаю 1.2ТСИ-это не нормально. Даже в-15 -20. |
