02.10.2016, 23:31 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Засвистел
Добрый день друзья.
Сегодня вечером, мой гольф засвистел в районе переднего колеса. Видео прилагается http://youtu.be/hYHsa_WVmwQ . При нажатии педали газа, звук пропадает, а когда обороты отпускаются то холостых, звук опять появляется. Что это может так свистеть? Свист стоит такой, что аж его в салоне слышно. |
03.10.2016, 10:51 | #2 | |||
Das Auto - Mk6,CAXA+DSG 2011г.
Помпа.
03.10.2016, 12:03 | #3 | |||
03.10.2016, 15:14 | #4 | |||
Маленькое наблюдение.
Когда машина не прогрета, звука этого нет, а когда уже полностью прогрета и на ней хорошо проехаться, на высоких оборотах, звук опять же появляется. Ориентировочно звук идет со стороны масленого фильтра и генератора... |
03.10.2016, 15:18 | #5 | |||
Das Auto - Jetta 6
03.10.2016, 15:23 | #6 | |||
03.10.2016, 15:44 | #7 | |||
У меня во время гарантии тоже был свист. По гарантии поменяли ремень, который крутит генератор, компрессор.... Уж не знаю как ремень влияет, но свист пропал.
03.10.2016, 16:47 | #8 | |||
Было обсуждение этого свиста. Который связан с помпой ну и её роликами.
Я с таким звуком езжу уже порядка полутора лет. Всё точно также как вы описываете:на холодную звука нет, прогреешься-свистит. Официал приговаривал помпу. Я забил хер на это. Можете ради интереса разобрать подкрылок и добраться со стетоскопом до указанных узлов, дабы проверить что именно издаёт сей звук. |
03.10.2016, 17:39 | #9 | |||
На ремень чуть водички полейте (брызните), если свист прекратится, то это ремень )))
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (03.10.2016) |
03.10.2016, 18:34 | #10 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Сегодня вечером попробуй данный совет)) отпишусь как все прошло)) |
04.10.2016, 08:45 | #11 | |||
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Ремень обычно посвистывает, а у вас монотонный свист. Больше похоже на подшипник. Начиная от роликов до подшипников генератора, компрессора, помпы.
04.10.2016, 13:37 | #12 | |||
Das Auto - Jetta 6
04.10.2016, 17:20 | #13 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Ролик однозначно. Как уже сказали в районе помпы, гены, компрессора.
06.10.2016, 23:06 | #14 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
2 месяца назад менял цепь, фазик и все сопутствующие расходники, чтобы сто раз не разбирать авто (ролик, натяжитель, ремень и т.д.). Свист был аналогичный. После замены всего звук остался. При использовании стетоскопа сказали помпа. Да, звук бесячий, но антифриз не уходит. Менять не тороплюсь :D
07.10.2016, 17:57 | #15 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2012
Такой же свист,помпа,ремень и ролики новые(оригинал)
07.10.2016, 21:06 | #16 | |||
Ребят на 5ом гольфе менял ремень, ролик, помпу - ставил не оригинал, но и не дешёвые аналоги - свиста не было до замены , после замены появился в районе помпы :) от брака изделий никто не застрахован..
07.10.2016, 21:19 | #17 | |||
У меня этот свист уже года полтора, катаюсь, все нормально, ттт
30.10.2016, 19:53 | #18 | |||
У меня появился похожий свист, только тональность чуть выше.
Если слушать со стороны ремня то ничего не слышно, но отчетливо слышно с левой стороны по ходу движения. Что там так может свистеть с левой стороны? Кто сталкивался, как решали? Причем звук по ощущению сверху, в районе ГБЦ. |
