23.10.2016, 21:49 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf VI 2010
3 проблемы моего VW Golf VI
Привет, Гольфоводы!
Моя машинка Golf 6 - 1.4 TSI - DSG7. У меня есть некоторый перечень проблем, которые не могут решить ни в одном из сервисов в моем небольшом городе, поэтому решил обратиться к Вам, знатоки, надеясь на то, что Вы лучше знаете машину, чем эти "мастера" 1. Первая трабла, наиболее важная для меня и максимально напрягающая: при езде на любой скорости складывается ощущение в ногах, будто там что-то крутится. Это ОЧЕНЬ СИЛЬНО напрягает. Как только сажусь в машину, только об этом и думаю. В сервисе смотрели ходовую часть, мастер говорит: "Я ничего не вижу, тут всё норм". Но я то знаю, что нифига не норм! Это доставляет жуткий дискомфорт. Ощущения довольно странные, будто что-то прокручивается в передней части, а именно в ногах у водителя. Что это может быть? 2. Вторая трабла, с которой я столкнулся: течёт соединение из бачка с омывайкой к разбрызгивателям, в связи с чем вся омывающая жидкость вытекает через это соединение. Как я понял нужен уплотнитель. Говорят, что якобы таких уплотнителей не продаётся, в связи с чем нужно менять всю эту систему в СБОРЕ. Не бред ли это? Каким образом лучше исправить это? Может есть кто-то из тех, кто VW разбирал эту омывающую систему и смотрел, как там что устроено. 3. Третья трабла заключается в том, что как температура на градуснике стала ~1°С, то на холостых оборотах что-то трещит в области бардачка. Говорят, что это топливные трубы вероятнее всего и их надо утеплять. Действительно ли их надо утеплять? Не критично ли ездить когда они трещат? Поделитесь, пожалуйста, опытом! Буду рад любой помощи! Последний раз редактировалось alex.streg; 23.10.2016 в 21:53. |
24.10.2016, 02:15 | #2 | |||
Das Auto - МК6 + люк
- небольшом городе Москва судя по локации?
1-именно на ходу или при стоянке тоже? 2-как вы узнали где именно течь? снимали бампер и смотрели что течет из трубки, что идет от бачка омывателя? или под капотом течь возле форсунок? 3-трубки не нужно утеплять, а положить поролон или же есть другие методы, поиск в помощь. -и вообще как вы купили авто с таким букетом)? |
Пользователь сказал cпасибо: | alex.streg (24.10.2016) |
24.10.2016, 10:22 | #3 | ||||
1. Именно на ходу, при стоянке такого нет. 2. Снимал бампер, смотрел. Сначала думал, что это течет бачок. Оказывается соединение. |
24.10.2016, 11:53 | #4 | |||
info222, господи, вот уж "букет" нашел - это я про 2 и 3 пункты. Люди, которые на ВАЗе ездили исправляют такое за 1 вечер. Я не ездил на ВАЗе, но такие мелкие косяки ДасАвто постоянно устраняю.
1. Ступичные подшипники или шрусы смотреть, а возможно просто подвеску перетряхнуть (сайленты передних рычагов). Если проблема в DSG, то 2. Осмотреть соединение на предмет возможности применения эластичного переходника-трубки или замены уплотняющих резинок. Смотря что прохудилось. 3. Машину на яму и надеть на топливные трубки в полости, где они проходят, утеплитель для кондиционеров Последний раз редактировалось weter80; 24.10.2016 в 11:55. |
24.10.2016, 14:20 | #5 | ||||
1. Относительно ступицы - я говорил в сервисе, на что мастер ответил, что от ступичного подшипника будет сильный гул или шум при движении, а здесь этого нет. В силу своих не знаний я согласился с ним и всё, а проблема осталась. Сайлентблоки мне меняли примерно неделю назад, в связи с тем, что они были изношены. |
