27.10.2016, 12:00 | #21 | ||||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
никакого спец. инструмента для выставления зажигания там нет - это просто ложь мастера - по факту он накосячил (либо плохо застопорил КВ и РВ, либо немного не совместил метки) и сейчас у тебя немного неправильно стоят КВ и РВ относительно друг друга, из-за этого у тебя рассогласование фаз и пропуски зажигания. Если все звезды нормально затянуты, то ездить можно, хуже уже не будет. 99 проц., что дело в этом.
Что надо будет сделать - снять обе крышки ГРМ, снять цепь и выставить положение валов относительно друг друга по меткам и собрать все обратно. ---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Цитата:
P.S. И неправильно ее установили как раз у ОД. ---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- На всякий случай, распечатайте и покажите сервисменам это: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=5484 |
27.10.2016, 13:40 | #22 | |||
Arcon, ну а разве для совмещения меток не нужен спец. шаблон? На 1.4ТСИ нужен шаблон. Или как он там называется...
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Вот так выглядит шаблон для 1.4ТСИ: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5313 |
27.10.2016, 15:45 | #23 | ||||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Больше ничего не используется. |
27.10.2016, 20:37 | #24 | |||
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Достаточно снять только верхнюю боковую пластиковую крышку, цепь снимать не надо. Выставить ВМТ, застопорить коленвал, ослабить звезду распредвала, зафиксировать распредвал, затянуть заезду.
27.10.2016, 22:18 | #25 | ||||
Das Auto - Golf 6 (105 h/p) - 1.2 tsi DSG7
Сегодня взяли машину на трос - и покатил к официалам - сказали что когда будут разбирать - там снова нужно менять болт распредвала или коленвала которым крепиться звездочка - точно не помню - т.к. даже не смотря на то что он новый - он идет якобы одноразовый - но ладно хоть не дорого стоит (около 300 руб) и был в наличии завтра жду звонка от них - сказали что там работы максиму на 2 часа - надеюсь очень что все хорошо будет Но меня очень смутило - что сутки после ремонта - я все таки проездил и никаких чеков и ничего подобного не загорелось - ведь если бы изначально это дело было бы как то совсем неправильно выставлено - то я думаю сразу бы повыскакивали ошибки ... Ладно - жду завтра - и сразу же отпишусь ! Последний раз редактировалось Uno1Uno; 27.10.2016 в 22:34. |
28.10.2016, 10:17 | #26 | |||
друг ездий) в книжке не описан случая чека по фазам...Он выскакивает когда уже перескок. И эксплуатировать авто в таком режиме нельзя.но потом будешь сам себе злым буратино) ОД видимо открутит верхнюю звезду и выставит низ и верх стопорами и вернет цепь куда надо.
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- +1 так и сделают. Последний раз редактировалось etivod; 28.10.2016 в 10:20. |
28.10.2016, 11:50 | #27 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
это не совсем правильно - при установке новой цепи желательно делать ее преднатяжение, а через верх это не сделаешь.
28.10.2016, 16:19 | #28 | |||
ТС забрал авто? скока денег отдал?
28.10.2016, 23:12 | #29 | ||||
Самоуверенность мастера сгубила. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- А накосячить и дилеры могут, там тоже люди работают. |
28.10.2016, 23:54 | #30 | |||
and315,
29.10.2016, 00:32 | #31 | |||
вообщем позвонили мне сегодня с утра официалы - сказали что выставили зажигание - а точнее - оно вроде как было правильно выставлено - т.к. они сказали - что если какой-то ключ вставляешь в звезду и он входит полностью - то все ништяк сделано - в моем случае так и получилось - но сказали что моторист там еще что то подшаманил - но не в этом суть оказалась - начали заводить - машину все равно трясет - они выкрутили свечи - они все в нагаре - замерили компрессию во всех целиндрах - компрессия везде порядке - сказали купить новые свечи
я подорвался с утра - поехал купил оригинальные свечи - у нас в "автомобильном континенте " т.к. дилер мне сказал что у них одна свеча стоит 1200 руб. - я подумал что это дорого и поехал в этот континент - но потом как оказалось - там они стоят на 50 руб каждая дороже - но че делать - пришлось брать - отдал за них 4500 руб - привез им свечи - посмотрел свою машину - с выкрученными свечами - вроде как в нагаре ( я не техник - особо не разбираюсь как выглядит сильный нагар, а как не оч сильный - какой допустимый. а какой критичный ...) вообщем оставил новые и уехал на работу - жду звонка - звонят через пару часов говорят - завели - снова трясется - сделали диагностику - показала что нужно менять высоковольтный провод первого цилиндра - я спрашиваю " ну теперь то ЭТО ТОЧНО ПРИЧИНА МОИХ БЕД" - отвечают - да ТОЧНО - СТОПУДОВА ! стал обзванивать магазины - искать где можно купить такой провод - нашел в том же где и брал свечи - но там комплект только - а он еще стоит 6 тыс - больше нигде такой вещицы нет ..... а у официалов на заказа один такой провод стоит 1800 - пришлось у них заказывать ....а пока моя машину стоит там и ждет дальнейших действий ..... пока что так |
29.10.2016, 09:10 | #32 | |||
Ну вот. А все на бедного мужика набросились. Он Каены гильзует, а это не хухры-мухры. А дилер свечи ( пока просто так) поменял. Странные ремонтники))) нет чтобы заставить машину нормально работать, методом бу и временной замены( для убедиться), а потом огласить весь список.
Пользователь сказал cпасибо: | Uno1Uno (29.10.2016) |
29.10.2016, 10:13 | #33 | |||
Позвони им и спроси, вываливается ли ошибка по несоответствию положения датчиков распредвала и коленвала:
10964 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [104] - Incorrect Correlation Ошибка то неспроста вылезла... Если нет, то надо НАДО ПРОВЕРИТЬ машину под нагрузкой, т.е. дать ей "под хвост". А то на холостых не будет ошибки, а потом вывалится. Ну а если всё нормально, то поздравляю! |
30.10.2016, 00:57 | #34 | ||||
30.10.2016, 03:21 | #35 | ||||
Das Auto - golf 6
30.10.2016, 11:19 | #36 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
03.11.2016, 17:50 | #37 | |||
Всем доброго времени суток
вообщем забрал я машину заменили мне свечи (новые стоят) поменяны теперь 2 провода на первый цилиндр и третий цилиндр - замеряли компрессию в клапанах -все ништяк там - фазы выставили - зажигание работает отлично - проездил день после того как забрал - все хорошо - ничего не беспокоит есть еще такой момент - зимой обороты чуть подымаются и держаться где на 900 - но как только включаю Д-ешку обороты подскакивают до 1100 секунду держаться и потом снова падают - и это все когда просто стою на месте - или же например еду - остановился на светофоре - обороты упали потом снова поднялись под 1100 на секунду задержались и снова упали ... как мне объяснили что это нормально - типа коробка сыграла и скинула возможно ли такое что есть проблема с катушкой - или же это действительно нормальное явление для ДСГ ?? просто до этого у меня был японец 96 года - и там такого не было ( все понимаю -что щас новые технологии - коробки двигателя и тд) но действительно ли это норма или же глюк ?) |
06.11.2016, 22:29 | #38 | |||
Никто не может ответить на этот вопрос ?)
06.11.2016, 22:51 | #39 | |||
Uno1Uno, фен стоит?
06.11.2016, 22:54 | #40 | |||
