01.11.2016, 17:52 | #1 | |||
Свист/писк слева на САХА
Вобщем задавал уже вопрос в одной из веток, но остался без внимания, наверное затерялся) Ну и соответственно похожих симптомов на форуме не нашел. По ощущениям звук как от ролика, но со стороны ролико тишина. Писк идет с района дроселя, или торца распредвалов. Ну и отчетливо слышно если стоять у левого крлеса при закрытом капоте. Для наглядности записал на видео. Помогайте, подсказывайте, что это может быть?!
01.11.2016, 21:30 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Golfirst, Выжми сцепление - пропадает писк?
Последний раз редактировалось snupic; 01.11.2016 в 21:32. |
Душа Vag
01.11.2016, 22:45 | #3 | |||
Golfirst, у меня тоже самое и там же... тоже подбешивает.
01.11.2016, 23:43 | #4 | |||
Ну вроде как говорят, что это помпа, тоже присутствует, и тоже подбешивает, но на езду невлияет!!! Газу подаёшь пропадает??? Крышку расширительного открути, если звук изменится, значит помпа- так мне здесь сказали)
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Golfirst, http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=74401 Посмотри |
02.11.2016, 08:35 | #5 | |||
А по куланцу если попробовать обратиться? Да и помпа вроде с другой стороны...
02.11.2016, 09:21 | #6 | |||
В том-то и дело, что со стороны помпы тишина, от ремня и роликов тоже тишина.
Еще у меня есть подозрение на крыльчатку турбины. Могу от нее такие звуки идти? Если да, то это как-то лечится вообще? |
02.11.2016, 09:25 | #7 | |||
Это какое то плохое подозрение...
02.11.2016, 09:25 | #8 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
У меня был этот звук около 20 тыщ км. Долго выяснял и узнал что были помпы с таким дефектным звуком. Машину продал так. Но помпу приговорили к замене потому что она начала подтекать, при том что проехал на ней около 50 к км.
02.11.2016, 09:34 | #9 | |||
02.11.2016, 09:56 | #10 | |||
а если дать оборотов? пропадает?
не может быть обыкновенный подсос воздуха? |
02.11.2016, 10:02 | #11 | |||
sergey-bartex, сложно сказать. Это надо вдвем делать, т.к. из салона практически не слышно ии если газ давать, то шум двигателя все заглушает. Надо чтобы кто-то слушал, а другой газовал или сцепу выжимал.
02.11.2016, 10:13 | #12 | |||
03.11.2016, 11:03 | #13 | |||
Так, вообщем соседка найдена и удалось послушать свист нажимая на педали. Если добавлять газ, вроде как немного ускоряется но не очень понятно, так как из-за обшего шума даигателя становится уже плохо слышно. Но вот когда выжимаешь сцепу писк пропадает! Что это за дичь такая? Разве может такой заук доноситься из закрытой коробки? Свист ведь как от какого-то внешнего подшипника.…
03.11.2016, 11:10 | #14 | |||
Ну знач забить и ездить.
03.11.2016, 13:09 | #15 | |||
А от выжимного может так пищать? Потому как вдавливаю сцепу буквально на 1-2 см, и писк пропадает. Т.е. по всего лишь свободный ход педали и по сути сцепу не выжимаю, а чуть придавливаю и уже тишина.
Опять же это произошло после того как машина почти 3 мес стояла. |
03.11.2016, 14:28 | #16 | |||
Golfirst, что то где то закисло, раз стояла, прокатайся понаблюдай! Не критично же
Последний раз редактировалось Vlad4891; 03.11.2016 в 14:34. |
03.11.2016, 16:19 | #17 | |||
Golfirst, я тебе первый пост отписал ты не ответил, теперь еще раз напишу, если ты сказал немного ногу на сцепу ложишь и пропадает то забить и ездить или менять на новое сцепление. У меня идентичный писк "это не помпа не выжимной и т.д (сцепление менять от шкоды или ездить так)" уже 10 тыс проехал с ним и забил - менять ради этого сцепу не вижу смысла "проявляется писк не всегда"! это начальный этап - потом будет проявляется так называемый тарахтун!
Последний раз редактировалось snupic; 03.11.2016 в 16:23. |
Душа Vag
03.11.2016, 19:09 | #18 | |||
snupic, дело в том, что тарахтун у меня появился уже давно, более 100 тыс км назад. А писк появился только сейчас.
03.11.2016, 19:28 | #19 | |||
Das Auto - VW Golf 6 HL
Golfirst, точно такая же фигня,завелась с тысяч 45 км.
03.11.2016, 20:31 | #20 | |||
Golfirst, еще раз :) точно такой же писк у меня!
Душа Vag
