Старый 12.03.2017, 20:28   #1
Das Auto - Golf 6 1.6 2010
Внимание Не заводится/глохнет BSE 1.6
Всем привет!
Мск, гольф мк6 1.6bse мкпп 2010г.в., в последнее время треш какой-то творится.
1. Сегодня сухая погода, +5+7, поехал в мерлен, встал на подземную парковку, прихожу через 40 мин - не заводится вообще - стартер крутит, но зажигания нет как такового, даже схватится не пыталась. Долго шаманили вокруг, скидывали клеммы с аккума, включали-выключали зажигание - толку ноль, оставили машину на 6 часов там т.к. были неотложные дела. думали уже вызывать эвакуатор. Приезжаем - заводится как ни в чем ни бывало. Еду домой 15 км, все норм - глушится, заводится.
2. Через полчаса простоя еду в продуктовый - 10 мин полет нормальный, потом теряется мощность, еле успеваю свернуть на второстепенную, и машина глохнет тут же. Завожу - стартер крутит, пытается схватится (т.е. искра есть), но не схватывает и глохнет через секунду. И так по кругу. Глушу, жду 5 минут, завоу снова как ни в чем ни бывало. Еду домой.
Возможно кому-то эти симптомы что-то скажут? Куда смотреть, к кому идти? На машине не могу уехать никуда, ведь встанешь вот так и все..
Arbor-Lenno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 20:47   #2
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Сообщение от Arbor-Lenno Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подключить шнурок и ошибки глянуть для начала.
Старый 14.03.2017, 00:04   #3
Аватар для apollo1986
Das Auto - Golf6 1.6МКПП
Датчик положения распреда, коленвала, катушка, бензонасос..... и т.д.
apollo1986 вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (22.03.2017)
Старый 14.03.2017, 06:39   #4
Das Auto - Джетта 5
Всем привет!
сигналка с автозапуском стоит? если стоит то я бы проверил в первую очередь антенну иммобилайзера.
Старый 14.03.2017, 08:53   #5
Аватар для y-u-r-a
скорее насос
Старый 14.03.2017, 18:20   #6
нет, сигналка без автозапуска..
Сегодня съездил в автосервис, произвели считывание ошибок.
B200049 - control module defective - вообще непонятно что это
01516 - Клемма 30 левая разрыв цепи
01259 - Реле топливного насоса J17 Разрыв цкпи/ короткое замыкание на массу
03396 - Напряжение питания клммы 30 для центрального замка - разрыв цепи
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки tbd
Все! По мотору и иже с ним - вообще ничего :( Вышеописанные коды - грешу на сброс клемм с аккумклятора - я пытался хоть как-то реанимировать умершую машину.
После чистки осталась активной ошибка 00907
Что-то мыслей нет :(
Старый 14.03.2017, 18:38   #7
Фильтр бензовый давно менялся? Может вода оттаяла после зимы, и закупоривает его с грязью вместе
Старый 14.03.2017, 18:53   #8
Месяц назад менялся фильтр топливный..
Старый 14.03.2017, 20:38   #9
Ошибок не даёт, как правило, умирающий насос в баке или забитая сетка/топливный фильтр
Arbor-Lenno (15.03.2017)
Старый 14.03.2017, 20:40   #10
Das Auto - VAG
оставили машину на 6 часов там т.к. были неотложные дела. заводится как ни в чем ни бывало. Еду домой 15 км, все норм - глушится, заводится.
Пробку бензобака открути и попробуй.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Arbor-Lenno (15.03.2017), Krosavello (14.03.2017)
Старый 15.03.2017, 13:00   #11
Аватар для yurasha61
Das Auto - GOLF 6 MATCH 1,6BSE 2012
Посмотри состояние массового провода от двигателя на кузов; у меня на Тигуане переламывался, похожие симптомы были.
yurasha61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 16:01   #12
Сообщение от yurasha61 Посмотреть сообщение
А где искать этот провод? Сходу в интернете не нашел указаний..
Старый 15.03.2017, 22:30   #13
В Тигуане он был под аккумулятором, чтобы его поменять снимали корпус воздушного фильтра.
Arbor-Lenno (16.03.2017)
Старый 22.03.2017, 11:10   #14
Возможно проблема была в дополнительной slave-сигнализации, которая ставилась у дилера при покупке. В тревожном режиме разрывала цепь бензонасоса.
Вот видимо ее подглючивало, либо контакты ослабли. Произвели демонтаж этой системы, будем дальше наблюдать за поведением машины. Но думаю 90% вероятности, что дело было в ней, симптомы очень похожи.
Старый 03.06.2017, 17:38   #15
Всем привет, проблема осталась :(
Есть же в этих машинах штатный иммо в ключе? Возможно он глючит... Правда на приборке не загорается значек "авто с ключом" (видел в интернете на приборках фв, посмотрел мануал от машины и не нашел там такой пиктограммы - возможно в моей приборке ее просто нет )
Да, ситуация одинакова с обоими ключами
Последний раз редактировалось Arbor-Lenno; 03.06.2017 в 18:24.
Старый 03.06.2017, 17:57   #16
Все пиктограммы на всех приборках одинаковые. Там все возможные пиктограммы.
Старый 03.06.2017, 18:29   #17
Аватар для y-u-r-a
Arbor-Lenno, А ошибки считать и выложить можно?
Старый 03.06.2017, 21:02   #18
В теме выше я выкладывал все ошибки. С тех пор по ним ничего не изменилось. И ясности не прибавилось
Старый 03.06.2017, 21:07   #19
Аватар для y-u-r-a
Сняли сигналку, надеюсь почистили ошибки, и теперь снова теже ошибки? я это именно имел ввиду...
Иммо в ключе блокирует запуск и высветит ошибку соответственно
Старый 03.06.2017, 21:31   #20
Да, осталась ошибка tbd и все :(
Я уже подумал, что иммобилайзер вряд ли повинен.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
