Старый 05.01.2014, 20:47   #1
Das Auto - Golf VI 1.4tsi МКПП Style
По умолчанию (Golf 6) Установка пакета "Свет для северных дорог"
Частые поездки на 200-300 км в полярную ночь по дорогам Мурманской области привели к возникновению желания улучшить работу штатных галогенных фар. В результате изучения вопроса был сделан выбор в пользу ламп с увеличенной светоотдачей для ближнего света и установкой дополнительных фар дальнего света.
Для реализации проекта были куплены следующие детали:
Комплектующие:
Фары Hella Rallye 3003 Compact - 2 шт, Eur 89,00/шт
Кронштейн для крепления фар под передний номерной знак, 1 шт, Eur 10,00/шт
Герметичные двухконтактные разъемы, 2 комплекта "папа-мама", Eur 5,00/кмп
Кабель 2*1,5кв.мм, в двойной изоляции, моток 5 м, Eur 9,90/шт
Клеммы для подключения к реле и разъемам ламп - 10 шт, кольцевые клеммы - 10 шт, инструмент для обжима клемм - 1 шт, Eur 10,00/за все
Реле Hella с встроенным предохранителем - 1 шт, Eur 14,90/шт
Набор термоусадочных трубок - 1 шт, Eur 10,00/шт, хватит еще на 10 таких проектов
Лампы Osram Night Breaker Unlimited H7 (ближний свет) - 2 шт, Eur 17,90/шт, H1 (новые фары) - 2 шт, Eur 14,90/шт
Растяжки для крепления дополнительных фар в верхней части к решетке радиатора - 2 шт, Eur 3,00/шт
Все цены указал в Евро, поскольку все детали покупал в Финляндии, магазин Motonet, НДС (24%) вернул, так что реально все обошлось дешевле, чем указано здесь, на %НДС.
Схема подключения:
Подключение выполнялось по следующей схеме:
И установка началась:
Фото на память "До установки"
"Механическая" часть:
Место установки кронштейна. На фото видно, что бампер в месте площадки под номер не плоский, поэтому кронштейн впоследствии пришлось слегка подогнуть "по месту"
Сняв решетку радиатора, убедился, что ни сверху, ни снизу доступа к "изнанке" бампера нет, а крепить кронштейн на саморезы означало бы схалтурить и в результате получить заметное дрожание светового пучка от новых фар на ходу. Кстати, снятие решетки не вызвало никаких затруднений - отвернул четыре "торкса" в верхней части и потянул на себя и слегка вниз.
Ну и поскольку "малой кровью" установить кронштейн не получалось, приступил к снятию бампера:
Верхние крепления (в кругу) - 2 шт:
Нижние крепления - в середине - 6 шт...
...И по краям (у колес) - 2 шт:
Далее переходим к креплениям, расположенным в арке колеса - по 5 шт. с каждой стороны. На фото видны 2 крепления локера к бамперу (и еще 2 в кадр не попали) в красных кругах, и один "торкс", крепящий бампер к крылу (в зеленой рамке):
Выкрутив все перечисленные "торксы", переходим к снятию бампера с защелок в районе фар. Удобнее делать это, поддевая бампер пластиковой лопаткой из любого набора для снятия автомобильных обшивок:
Сами защелки выглядят так:
Итак, бампер снят...
Крепим кронштейн при помощи следующей комбинации "винт-шайбы-гайка", шайба большего диаметра ставится с "изнаночной" стороны бампера:
Закрепив кронштейн на два винта, решил что неплохо бы усилить крепеж и добавил еще пару в места, обозначенные красными кругами.
Непосредственно под отверстиями для крепления фар в кронштейне предусмотрена еще пара отверстий (в зеленых квадратах). В эти отверстия ввернул пару саморезов. Совокупный эффект - кронштейн "мертво" закреплен к бамперу, что и требовалось.
Электрическая часть:
Бампер возвращаем на свое место и переходим к электрической части. Я начал с фар:
По фото видно, что никаких специальных разъемов для подключения ламп не требуется, достаточно обыкновенных:
Производитель фар предусмотрел неплохое решение вопроса герметизации проводки в фаре в виде резиновой заглушки:
Вид изнутри фары...
...и вид снаружи
Проделываем два прокола в заглушке и продеваем провод:
После чего обжимаем концы провода в клеммы и продеваем в фару.
Для обеспечения легкого снятия фар (на лето), решил сделать проводку на разъемах. От каждой фары оставил около 30 см провода, концы обжал в гидроизолированные разъемы:
Ответные части разъемов зафиксировал на бампере пластиковыми стяжками...
И протянул проводку в моторный отсек в районе левой фары:
Вот так это выглядит со стороны моторного отсека:
На фото видно, что плюсовые и минусовые провода фар уже соединены попарно.
Это нужно для того, чтобы плюсовые провода тянуть дальше к реле, а "массу" обжать в общую клемму:
...И закрепить на шпильке крепления радиатора к "телевизору":
Вид сверху
Вид из моторного отсека по направлению движения
Далее, для управления реле необходимо подключиться к цепи штатного дальнего света. Удобнее всего взять соответствующий "плюс" с разъема левой фары. По схеме из Эльзы это черно-белый провод, клемма 8. Внимательно! В этом же разъеме есть еще один черно-белый провод, по которому идет "плюс" на поворотник, легко перепутать. Итак, снимаем разъем, освобождаем жгут от изоленты:
На нужном проводе разрезаем и сдвигаем изоляцию...
После чего припаиваем нужный нам провод, тщательно изолируем и при помощи изоленты для моторного отсека формируем новый жгут:
Все, в районе фары работы по проводке закончены, два "плюсовых" провода от новых фар и "плюсовой" провод дальнего света собираем вместе, формируем при помощи изоленты новый жгут и протягиваем его к блоку предохранителей в моторном отсеке:
Туда же выводим новую "массу", взятую со специальной шпильки на кузове (в красном кругу). Кроме того, нам необходим силовой "плюс", который и будет через предохранитель и реле подаваться на новые фары. Его я взял с клеммы, обозначенной зеленым кругом на следующей фотографии, и точно также вывел к блоку предохранителей.
Место для ввода проводов в блок выбрано с таким расчетом, чтобы провода не мешали нормальному закрытию крышки блока, а также чтобы исключить попадание в блок влаги и грязи. Отверстие в блоке просверлил 5мм сверлом, после протягивания всей проводки обработал черным герметиком.
Обжал всю проводку в клеммы и подключил реле
После чего вернул на место корпус воздушного фильтра, аккумулятор, которые снимались для облегчения работ по прокладке проводки в районе левой фары, подключил и проверил дополнительные фары, собрал решетку радиатора, отрегулировал направление света на новых фарах и закрепил растяжки.
Итоговый результат:
Опыт эксплуатации уже показал, что световой пучок в режиме дальнего света стал значительно шире и приблизительно в 3 раза длиннее, а кроме того - ярче, что очень положительно сказалось на вождении по пустынным северным дорогам - уставать стал значительно меньше.
З.Ы.
Как сделать фото так, чтобы был виден эффект - не знаю.
Важное дополнение: данный апгрейд света соответствует:
1. ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки", п. 4.3.2
2. Правилам ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах
3. Постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 17.12.2013) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")
Последний раз редактировалось Starter; 28.01.2014 в 12:44.
Starter вне форума   Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrewsss (12.11.2014), batuga (17.02.2014), Bolic (21.09.2014), Klaus Manson (07.01.2014), timer (12.11.2014), URsuS (15.11.2014), Vertehvost (06.01.2014), Кукиш (13.11.2014), Монах (06.01.2014), о779вн/12rus (28.01.2014), Роман51 (13.11.2014), старина пью (12.11.2014), ТоХто (12.11.2014), Троffим (06.01.2014)
Старый 07.01.2014, 14:38   #2
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
Starter, дополнительные фары включаются вместе с дальним светом переключателем на рулевой колонке, я правильно понимаю? А отдельно их выкл/вкл можно? Ближний свет без изменений?
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 14:45   #3
Vladimir1, включаются в соответствии со схемой из первого поста, т.е. одновременно с дальним светом, выключаются также, при "моргании дальним" тоже задействованы. Отдельно от дальнего не включаются никак, это не нужно, поскольку тогда много движений при появлении встречного/попутного транспорта - выключить дальний, выключить доп. фары. Ближний без изменений, только поставил другие лампы.
Старый 28.01.2014, 00:31   #4
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Starter, все верно сделал. Родной ксенон не сравнится с этими лампами. Для твоих условий гуд... у нас в мск редко включаю дальний, т.к. почти всегда встречка едит.
Да и результат/потраченые деньги - хорошее соотношение
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Starter (28.01.2014), URsuS (15.11.2014)
Старый 13.11.2014, 23:30   #5
Сообщение от demyrg Посмотреть сообщение
Starter, давай отчет, уже почти год прошел с установки. Камни не побили фары?
Даю отчет: полет отличный, осрамовские лампы +110 живы до сих пор и в ближнем, и в допах. Фары целы, легкие следы "пескоструя" только присутствуют. На лето купил фирменные пластиковые чехлы на фары, поскольку полярный день... Единственный минус за время эксплуатации - на автоматических мойках теперь только бесконтактный режим, потому что щетки сворачивают обе фары набок, несмотря на жесткое крепление. Для меня минус несущественный, автоматическими мойками пользуюсь редко.
По поводу облысения - не знаю, не пробовал. Я теперь даже если встречка с дальним едет, стараюсь не мигать или мигать очень коротко, потому что пробовал на другой машине ехать навстречу своей ночью, так мне когда моргнул приятель (на моей ехал), я немного "потерялся" от ослепления. Но при нормальном (уважительном) использовании, все просто отлично. Не пожалел ни разу, что поставил.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
